Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   2 / 149
(#) gorcsek válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 18, 2006 /
erről ennyit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_
(#) zaik válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 18, 2006 /
(türelem. dühből nem oldódik meg semmi. mindenkinek van hsze (nekem is), amire nem kapott választ. lehet, h csak nem tudják. szal, relax..
(#) miklosch válasza Anubis126 hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
hellosztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a BC548B-t és a BC558B-t milyen tranyókkal lehetne helyettesíteni? itthon nekem van BC107,109,177,301,303! ezek közül lehet valamelyikkel helyesttesíteni?
(#) Norberto válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
Az 548-at lehet BC107-tel helyettesíteni, az 558-at pedig BC177-tel. A BC301-303 párosítás már túl nagy teljesítményű szerintem...akkora nem kellhet.
(#) miklosch válasza Norberto hozzászólására (») Júl 3, 2006 /
köszi szépen! És mindegy, hogy A, vagy B?
A legtöbb áramkörnél nem szokott lényeges lenni, hogy A, B, C vagy sima.
(#) gtk válasza Anubis126 hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Vezetekes Telefon -javitas:
KSP 94 Tranzisztort mivel lehet helyettesiteni?
Egy BC 327 -et raktam helyette,mintha picit melegedne,es a telcsi eppen csak el,nagyon(-nagyon) halk.
Megneztem a KSP94 adatlapjat, C-E=400V!
Kell ekkora fesz.-u tranzisztor telefonba?
(#) vicsys válasza gtk hozzászólására (») Júl 5, 2006 /
Igen mert a vonalon alapban van 50V ez csengetéskor 150V is lehet!
(nagyjából)
(#) gtk válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
(digitalis vonalon is?)
Ok,akkor keresek valamit nagyobb fesz.-re.
Koszi!
(#) Placi84 válasza gtk hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Nekem az a problémám, hogy idebennt a PLC kimeneti kártyákban IRF9510es(p-csat., 100V, 4A, Rds:1.2Ohm) FET-ek vannak, és mostanában hajlamosak elpukkani. Nem találok magyarországon ilyeneket és helyettesítőt sem. Ha valaki tud valami helyettesítő típust, az kérem mondja el nekem! Köszönöm szépen!
PLaci
(#) vicsys válasza gtk hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
A digitális vonalon alpban van 74V...asszem
(#) dB_Thunder válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
Tud-e valaki olyan honlapcímet, ahol áram fesz és egyébb paraméterek alapján lehet alkatrész típust keresni!!!
Fizetőset már találtam, de igyenes???(most hirtelen a fizetőset sem találom)
Van egy SMA5113-as Fet array ezt kellene kiváltanom!
Paraméterei:
Vdss 450V
Vgss +-30V
Id +-7A
Pt 10W kb
Tudzok ajánlani helyette valamit????
(nem kell array-nek lennie,jó a sima tranyó is)
(#) Jancsika válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
IRF9530N az tud 100V, 14A és Rds:0,2Ohm
(#) miklosch válasza Jancsika hozzászólására (») Aug 17, 2006 / 1
hellosztok!
Adott egy tranzisztor, a következő van ráírva: S3016PH T8 22 a típusa pedig PHIL(IPS), és zárlatos lett szegényke, és ki szeretném cserélni, de ilyet nem lehet kapni boltban, azt szeretném megkérdezni, hogy mivel tudom helyettesíteni? (villanypászrot elektronikájában volt)
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Aug 17, 2006 /
pár dolgot kiderítettem róla, ITT
meg tudjátok nézni, hogy mi, de még mindig az a kérdésem, hogy mivel lehet helyettesíteni?
(#) Müszi válasza miklosch hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Kérdeznék egy-két dolgot; mi a következő alkatrészeknek a mai beszerezhető változata:
SU169, KT206, KR203
Köszi a segítséget
(#) miklosch válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
A diak lehet DB3, a triaknak jó a BT136 vagy 138 attól függ, hogy hány A-t szabályoz, a 136 4A, a 138 pedig 12A-t bír, és mindkettő 600V-ot! A tranyót nem tudom, hogy mivel lehet helyettesíteni!
A SU169 helyett nem jó 2n3055 v. bd249c???
(#) Müszi hozzászólása Okt 16, 2006 /
A SU169 helyett mi használható, mert a neten semmit nem találtam és a boltba is bementem és azt mondták ilyen tranzisztor nem létezik. Catolom a rajzot amibe kéne a helyettesítés.
Előre is köszönöm mindenkinek: : Müszi
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Talán ez az adatlap segít a helyettesítő típus megtalálásában.
Üdv.: Zoli
SU169.pdf
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Khmm... Nem létezik? KLIKK!
Remélem segíthettem
Tehát létezni létezik, csak kérdés hol szerzel??
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
amúgy érdemes mailezni a lomexnek, elektroartnak, hátha tudnak segíteni. Vagy ha minden kötél szakad ott az apróhirdetés.
lomexnél van 1 találat az online árlistánál...
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Már vagy az ötödik topicban találjuk megy a SU169-es kérdésedet....
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 / 6
Az egyik tranzisztor-katalógust felhasználva ezt a listát alkottam:
BUV48A
BUV98A
BUV98AV
BUW133A
BUW13A
BUW13AF
ESM3045A
ESM3045AV
ESM4045A
ESM4045AV
ESM6045A
ESM6045AV
MJH16006A
MJH16010A
Remélem ez segít.... :nezze:
(#) Müszi válasza fureszk hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget, csak azt nem tudom ki kapja a pontot...
köszi
(#) Sebi válasza Dudus hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Az adatlap ugyan nem SU, de legalább kétszer többet tud minden paraméterben.
SU169 létezett, ahogyan NDK is volt
(#) Dudus válasza Sebi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
Az a vicc, hogy több oldal is ezt a datasheet-et adja vissza a SU169-re, ezért logikusan azt gondoltam, hogy jónak kell lennie.
Zoli
(#) mex válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006 /
A szóban forgó tranzisztort sikerrel helyettesitettem Trabant gyújtáselektronikákban. BUY69A,vagyBU326A-tipusokkal.
(#) szabi83 válasza mex hozzászólására (») Okt 26, 2006 /
kérdező: sagem1977
Szia.Egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy autónak a vezérlőegysége és el ment benn a gyujtást vezérlő tranzisztor.A tranzisztoron csak számok vannak,mégpedig: 242 1789
30004
és sehol nem találok róla semmit.Tudnál nekem abban segíteni,hogy lehet-e valamivel helyetesíteni?Köszönöm szépen.Szia
Következő: »»   2 / 149
