Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   129 / 146
(#) CHZ válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jún 25, 2020 /
„Valaha én is megépítettem ezeket, de már nem emlékszem a hangjukra.”
Én sem, csak arra, hogy akkor csalódást okozott. Mély és dinamika hiány, korrekciós tagokat nagyon pontosan válogattam, az eredeti kapcsolás szerint.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2020
(#) Fecó2 hozzászólása Dec 9, 2020 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Szeretnék egy DIY ARC PH3-Phono-hoz egy csöves tápot készíteni. Szekunder oldalon 1*250 volt 100mA áll rendelkezésre, ide csatlakozik egy EZ81egyenirányító cső. Utána van egy 45 Ohmos fojtó tekercs, na ennek a beszerzése de inkább az elkészítésével van gondom.
Hogyan lehet kiszámolni a menetszámot és a huzalátmérőt adott vasmagra??
üdv.
(#) CHZ válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Fojtó a kisebbik gond, 1x250V AC EZ81 csővel csak egyutas egyenirányítást biztosít. Ezzel a megoldással nem hiszem, hogy megfelelő lesz a szűrés. Milyen megoldással biztosítod a 210V DC feszültséget, mivel egyenirányítást követően, csak fojtóval nagyobb DC szint lesz..
(#) Ódenka válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Ha szó szerint veszem az adataidat, a kimenő feszültség max. 194V !
(#) TAttila77 válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
És a kondit ki fogja betenni? A szomszéd??
(#) CHZ válasza TAttila77 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Valóban kéne még a cső katódjára is egy kondi, valósabb lenne a szimuláció, kimeneti DC szint is változna..
(#) Ódenka válasza TAttila77 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
A rajzon ott egy 20uF!
„Szekunder oldalon 1*250 volt 100mA áll rendelkezésre, ide csatlakozik egy EZ81egyenirányító cső. Utána van egy 45 Ohmos fojtó tekercs,”
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2020
Annyi nem elég. Utána egy 47-100 ohm és 100, vagy ellenállás helyett még egy fojtó. Talán.
Én arra válaszoltam, amit a Kolléga leírt. A kondi is már pluszban van, mert nem említette.
mondom. A 20uf az semmi. ló...sz se. puffert ki teszi be??? Majd jön valaki... Értem. Búgattyút is lehet csinálni.
Ezt nem kérdezte a Kolléga.
Nem ez a lényeg, fojtó előtt hiányzik a puffer kondi, így a fojtó csökkenti a trafó szek. tekercsének AC feszültségét is, ezért a alacsony a kimeneti DC.
(#) Ódenka válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Erről van szó. Én a kérdésre, adatokra reagáltam.
Mivel a fojtó előtt nincs kondi, a kimeneti feszültség így alakul, mint a mintában.
Bocsánat.
Én csak a táp elejét írtam le.
Csatolom a rajzott.
üdv.
(#) Ódenka válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 9, 2020 1 /
No, így egészen más a helyzet.
(#) CHZ válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Szimulációd így nem valós! Kérdező nem említette a puffer kondit, sem a szűrőkondit, gondolom számára evidens a használata.
(#) TAttila77 válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Fojtót ha nem tudsz tekerni, nézegesd a SOS electric-nél.
Ha tudnám, ki mit gondol, vagy az enyémet mások, kellemetlen is lehetne... Jobb így.
Én azt is tanultam itt, kérdésre próbáljunk válaszolni.
(#) Fecó2 válasza TAttila77 hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
Megtudnám tekerni, trafót tekertem már, de fojtót még nem.
Nem találtam semmit a számolásról.
Nem is nagyon érdemes. nem kell hatalmas darab fojtó. Egy kb. legalább 6cm2 vaskeresztmetszetű kis hiperszilre, vagay ettől kicsit nagyobb lemezes EI magosra a csévét teljesen tele tekered olan 0,22-essel, légrés kb 0,3 milliméternyi karton, poliészterfólia, egyéb. Ősszerakod így és megméred. Ha sok letekersz, ha kevés, látvi fogod és míg lehet tekersz még oda. Úgy vélem oda 10H fojtó több, mint tökéletes. Ha 0,22-esnél vastagabbal tekersz nem lesz meg az elég DC ellenállás értéke.
SM55 mag bőven elegendő, teletekert csévével.
(#) TAttila77 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 9, 2020 /
65-ös már tápjának is elég. Nekem is 55-ösön van 7H 0,25-öss körűli dróttal.
Nagyon köszönöm!
Megpróbálom, 0,16-os huzal nem jó? Vagy 0,25-ös? Ezek vannak itthon.
Na megnézem milyen tr. van itthon.
Még egyszer köszi.
üdv.
Hát azért folyik ott néhány mA. Próbáld ki. Minél kevesebb a légrésed annál jobb lesz, de 0,5-nél azértne legyen vékonyabb a légrés.
Van ilyen kis hiperszil magod?
Mostanában tekertem én is SM55 magra, 0,31mm huzallal, 0,25mm vezetékkel már 100Ohm körüli DC R lesz.
SM55-nek is két patkója 20w-nyi trafó, egy teljes trafó 4db kis patkó maggal már 40W. a táblázat is csak két patkóra méretez. Most szemezek vele, hogy elpocsékoltam fojtogatónak.
Már láttam ezt az egyben két fojtót.
20W négy db C magra igaz.
Nem. Már a nyáron kiderítettem, mert régen gyanús volt nekem. 50w-os halogénizzóval teszteltem le. Most is megy. Picit langyúl, de jelentéktelen.
engem is megtévesztettsokáig. Nem itt fojtatnám... mert kapunk.
Holnap szétnézek a garázsban, ha nem is hiperszil de EI biztos.
EI-ből kicsit nagyob kell, mint SM55-ös hiperszil Egy 2-3A-t tudó kis 12V-os trafót szétszesz és teli tekered a csévéjét. de azért a tekercset szigetelni kell felűl rendesen, mert DC nagyfesz. lesz ott. Nehogy a vasmaghoz áthúzzon később. Majd ha készen vagy, bele márthatod lakkba is kicsit langyosra felmelegítve a leendő fojtót, így könnyebben beivódik a lakk.
Következő: »»   129 / 146
