Lapozás: OK   1576 / 1713
(#) Ódenka válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 11, 2020 /
A dobozolás:
Egyszerű és nagyszerű!
Pici Ni-Mh automata töltőt csináltam így valamikor.
A felesleges rezet meg lemarattam doboz korában aztán.
(Az ónt a marató folyadék nem bántotta.)
(#) CIROKL válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 11, 2020 / 6
Igen ez az ,egy tolómérő ,lemezolló meg egy reszelő ,fúrógép ,forrasztó kell csak hozzá.
S egy kis türelem,
Példaértékű!
(#) zsolt20 válasza deebo hozzászólására (») Dec 12, 2020 / 2
És ugyan, miért ne nevezhetnénk? Nagyon szépen megcsinálra a dobozt NYÁK lemezből. Ez egy hobbi oldal nem pedig a világkiállítás. Jóreggelt!
(#) tomi52 hozzászólása Dec 12, 2020 / 7
Ha már nyáklemez doboz....
Régebbi munka, fejhallgató erősítő nyáklemez dobozban:
(#) CIROKL válasza Ódenka hozzászólására (») Dec 12, 2020 / 14
Á ez csupán egy nyáklemezből összetákolt doboz , szóra sem érdemes !
Na de szoktam mást is alkotni nem csak ilyen tákolmányokat!
Némi kis izelitő egy két kacatról amiket szoktam tákolni!
(#) tomi52 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 12, 2020 / 2
Gyönyörű munkák.
Anélkül, hogy kisebbíteném az értékét, sajnos nem mindenkinek áll rendelkezésére megfelelő műhely. A lemezhajlításokat nyilván nem a szétnyitható konyhaasztal két lapja között készítetted.
(#) mek-elek válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Két dolgot jutott eszembe az oldaladat nézve: "a munka nemesít", meg, "mindenki másképp csinálja"...
De a munkaszeretetedhez szerintem nem fér kétség!
(#) CIROKL válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Nyilván pont ez a szerencse hogy amennyi ember annyi féle szokás s mind más és más eredményt hoz ,mi lenne ha mindenki ugyan azon elvek alapján hozna létre mindent!
/Nemes sosem leszek !/
(#) pisti89 válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Az a nagy hűtőbordás doboz mi lett a végére?
(#) Skori válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 15, 2020 1 /
Szerintem ez a konstrukció érintésvédelmi szempontból aggályos. Nincs védővezető, ami önmagában akkor nem lenne gond, ha eleget tenne a kettős szigeteléssel kapcsolatos elvárásoknak, de ez a fotó alapján nem úgy tűnik. A hálózati feszültség alatt álló részek közel vannak a fémházhoz, a fémház pedig galvanikus kapcsolatban van a szekunder oldallal. Azaz nincs két különálló szigetelés, (=nincs kettős szigetelés).
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2020
(#) CIROKL válasza Skori hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Hol van a fém ház?
Nem kellene ezt kiforgatni sehogysem ,nem tudod hová lessz ,lett beépitve igy totálisan fölösleges az aggályod!
(#) CIROKL hozzászólása Dec 15, 2020 / 2
Még mielőtt bárki is tovább fokozná az értetlenséget ,elmondanám ismételten hogy ez a kis cucc béépitédre került ,nem fém dobozban van ,nincs semmi galvanikus kapcsolat sehol a doboz irányában ha lenne sem lenne ,ez csak abban az esetben jönne létre ha teli öntenénk mondjuk egy pohár vizzel .
S ha azt lehet mondani igen is dupla dobozban van amit az előző képeken lehetett látni az komplett a tulaj még bépitette egy müanyag viznentes dobozba .
Az egész cucc meg olyan helyre van beépitve ahová gyakarlatilag nem lehet csak rombolással hozzájutni,magyarul ember s állat biztos elhelyezést kapott !
Ilyen müanyag dobozba lett betéve ,
(#) TAttila77 hozzászólása Dec 15, 2020 / 11
300b csöves fanoknak!
Az én csöveimnek nemcsak a hangja édes, hanem az ízük is. Kellemes ünnepvárást a csapatnak és Topiéknak is.
(#) mek-elek válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Megleptél!
Nem semmi!
(#) mek-elek válasza TAttila77 hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Mennyivel ment a fűtés?
Torzítást nem tapasztaltál?
(#) TAttila77 válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Nálam nem szokott cső torzítan se így, se úgy. A modellt űlő csöveket most is itt hallgatom előttem fejhalgatóval jelenleg. Épp balázs Fecót.
Mondjuk a melegénél meg is sűlhetett volna a mézes.
(#) electroman12 hozzászólása Dec 15, 2020 / 7
Szervusztok fórumlátogatók én bemutatkozom azzal hogy mit építettem a nyáron és ősz elején most hangszóró csere volt azért néz ki egy kicsit káoszosan
(#) madzagos válasza electroman12 hozzászólására (») Dec 15, 2020 /
Egy detektoros rádió lenne?
(#) kaqkk hozzászólása Dec 16, 2020 / 4
Ma készült el a szerszámtartófal , végre kezd rend lenni a garázsban .
(#) nandika76 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Az a CNC bitang jól néz ki.
Esetleg publikus a készítési folyamat?
(#) kaqkk válasza nandika76 hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Nem csináltam terveket , de a régi oldalamon vannak fent képek a készítésről (a cnc házilag témában a 7. oldal közepétől . ) És itt van pár videó is
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2020
(#) mnyugger válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2020 /
Nagyon jó. Mondjam a címem?
Ugyanolyan fúrógépem van.
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Dec 16, 2020 / 1
„Mondjam a címem?”
Csináljak házszámot a CNC vel ? Rendrakást nem vállalok !
Még csinálok hozzá egy kézivezérlőt,és egy szerszámbemérőt + felrakom a végálláskapcsolókat aztán teljesen kész (már most is tökéletesen használható még telefonról is kezelhető) de ezek az apróságok még hiányoznak .
Jó!
Plexiből élvilágítóst. Természetesen nem ingyen.
A/4 méretben 22./a
Na jó. Majd.... rendet rakok.
Nincs akadálya , keress meg privátban .
(#) kaqkk hozzászólása Dec 17, 2020 /
Ma a kapuk összerakása volt a délelőtti elfoglaltság .
(#) deebo hozzászólása Dec 17, 2020 / 1
Ezúttal kapcsolóüzemű táposra alakítottam át egy Thrustmaster T300-as kormányt. Az 50Hz-es trafós megoldás 50Hz-ét lehetett eddig érezni a kormányon és hamar el is gyengült valamiért, de ezzel a táppal ez a jelenség megszűnt.
Na meg egy gombos lap is készült kulcsos önindítóval, arra egy T100-as kormány elektronikája került, ami ki lett egészítve gomb kivezetéssel, mert az ahhoz szükséges alkatrészek gyárilag a kormány gombos panelján voltak.
Videó a kulcsos indításról
Így van még 3 analóg tengelyem is, a következő egy kézifék lesz
Következő: »»   1576 / 1713
