Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
V.W. Caddy 2.0 SDI BST motorkod. 2007. Alapjaratot kellene 100- al emelni--- tudom hogy lehetséges VCDS - l.., de nem tudtam még rátalálni.., kivéve egy borzalmas minőségű " képmentést".., tehát kellene egy leirás hozzá. Nagyon szépen köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni. Egy éve vettem egy VCDS 18.9 klón kábelt, (HEX-USB+CAN, VCDS loader 7), igazából csak hibakód olvasásra, meg szervíz emlékeztető alaphelyzetbe állítására, szervizintervallumok módosítására. A CD amit hozzá kaptam, angol és német. Az angolt próbáltam az működik, de ha magyart teszek fel demó lesz a program. Atmega162 chipes. 1.96 verzió A régebbi VCDS feltöltésnél említik a következőt: "ursu.hu/vcds_lang.jpg www.ursu.hu/vcds_pack.rar" "VAGCOM_EEWriteLang.exe" Megoldás lehet a magyar demó problémámra? Hogy működik ez a program? Csak egyszerűen kiválasztom a magyart, csatlakoztatom a kábelt és kész? Megmarad az angol is, vagy angol, német és magyar progit is tudok utána használni? A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Hasonlóval próbálkozom én is csak én újra flash-eltem az ATMega-t. Az a helyzet nálam hogy ha feltöltöm az ATMega-ra a magyar eeprom tartalmat akkor egyik program sem találja a "kábelt". Ha a VAGCOM_EEWriteLang.exe-vel töltök fel rá bármilyen nyelvű tartalmat akkor pedig az van hogy az ATMega firmware-je 1.95 lesz az 1.96 helyett. Ha nem a VAGCOM_EEWriteLang.exe-vel töltöm fel az angol eeprom tartalmat akkor az angol software kifogástalanul működik. Mit csinálhatok rosszul?
szia! bocsánat, hogy csak most válaszolok, nagyon köszönöm! megpróbálkozom vele.
Ha alkalmas rá a kábeled, akkor log in-ba kell beírni egy 5 jegyű kódot (pl:12233 az 1.9 tdi) majd engedélyezni, aztán Adaptáció l 1-es 2-es blok, ( amelyiben az alapjárat látható) rámész, és alatta ott lesz egy érték egy ablakban (PL 32768) ezt az értéket kel az alatta lévő próba ablakban kis mértékben változtatni, +- irányban, ha jó elmented és kész. A log in kódnak utána kell nézni, mert valószínű, hogy a 12233 nem lesz hozzá jó! Emlékezetből írtam a fentieket, remélem nem hagytam ki semmit!
Vki vállal vcds kábel javítást? Esetleg lenne egy fvdi interface-em is ami most lehalt. Számítógép nem érzékeli ,lehet eldobta az agyát vagy ilyesmi. Köszönöm.
Üdv. Nekem ugyan ez a problémám, tudnál segíteni, hogyan tudnám megoldani ?
Ezzel a termékkel kapcsolatban nem találtam semmilyen leírást, ezért indítottam el. Csak ez a termék érdekel. Tudom, hogy a fotón lévő olvasó diagnosztika, képes a Wow Whürt, és a Delphi (ds100e, Ds150e) pc-s szoftverekkel kommunikálni. Tudtok Mobil applikációt, ami tutira működik vele? Köszi a segítséget
Segítség kellene ! 2010-es CFC motoros (132KW) multivannál nem aktív a "mérőcsoportok" gomb a motor és a klíma menüben, illetve az alkalmazásoknál nem lehet kiolvasni az össz megtett km-t. Ez program probléma lehet, vagy az autó elektronikájában keresendő (18.2-es VCDS). Más autónál működik (pl.: 2004-es A4-esnél).
Ha csak a klima vezérlőre rákeresel azt sem találja meg?
a vezérlőt megtalálja, de a mérőcsoportok gomb nem aktív, nem tudok belemenni pl. a motornál a turbónyomás adatokba, illetve a klímánál nyomás adatokba
Akkor valószínűleg nem kompatibilis , illetve a VCDS ehhez a motorkódhoz nem jó, illetve nincs benne a VCDS be , és azért nem aktív ez az opció ennél a kocsinál.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2020
Üdv.Megoldható a magyarosítás online is.Privátban keressél ha még aktuális.
Szia! ds100e pda szoftver 1.30.0 létezik kb.2012-2013 ha jól tudom.
Viszont a te sorozatszámod 6 jegyű ezeknél meg 5 jegyű. Már rég foglalkoztam ezzel. Windows mobilon szerintem megoldható 6 számos szériával is. (úgy gondolom)
Van egy Ds150e olvasóm amit Wow Whürt, és a Delphi programokkal használok. van esetleg ötletetek, hogy kilométer órát suzuki 1,5 Swiftbe hogy lehetne kalibrálni vele, vagy kulcsot tanítani? Köszi előre is
Vásároltam nemrég egy Vag kábelt, kaptam hozzá a VCDS 19.6 szoftvert is. A lemezen lévő leírás alapján a VCDS Loaderrel el is indul, de nem akar igazából semmi sem működni a programban, látszólag. A hibakódokat nem olvassa, stb. Ford Galaxy, 2005 az autó. Ha elindítom, az automatikus hibakód olvasást, akkor elég sokáig tart mire befejezi, de nem ír ki semmit, nem történnik semmi, kezdhetem előről. Mit rontok el? Köszönöm G.
A VCDS szoftver kifejezetten a VW konszern autóihoz való - VW, Audi, Skoda, Seat.
Köszönöm a válaszodat. A Galaxyt az Alhambrát és a Sharant is a VW motorjával szerelték, és a VCDS kiolvasáskor is vagy az Alhambrát vagy a Sharant kell kiválasztani az autók közül, mert Galaxy nincs a listában.
Rosszul futsz neki.
Ne válassz ki típust az automata hibakeresésnél, mert ott tényleg nem fog müködni. A vezérlők keresésénél csak a MOTOR kerüljön kiválasztásra és ott sem mindig lesz olvashato a vezérlőegység.
Sziasztok!Ezt mi okozhatja ,hogy nem kommunikál az autóval? Bármire megyek rá nem ad be semmit. Mit csináljak vele,hogy működjön?
A listából keresd meg az autód típusát és úgy próbáld.Ne autó keresési módban.
Az utolsó képen van a válasz: "Licensz státusz: visszavonva"
Akkor az életben többet nem kell használnia, de lehet hogy így sem. Eladó nem érhető el? Esetleg új loader, ha loader-es?
