Szia! Talán ez jó lesz:
https://www.facebook.com/groups/560680268220790
Aha, így már látható - ha tagja vagy a csoportnak...
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Örömmel fogadnak!
Én ismerem személyesen a Janit,és mondhatom tényleg ott van a témában!
Elnézést kérek. Ezek szerint nem tudok elérhető videót itt megmutatni. A szakember videói sajnos nem oszthatóak. Talán ha a facebookBővebben: Link csoportot megosztom ott alaposabban lehet nézelődni ( csatlakozás után). Ami a lényeget illeti, aZ FM modulban a régi gyári 14 lábú feszültség stabilizáló IC ( 741) cseréje egy háromlábú L7812 típusra.
Helló köszi a segítséget ,csak egy a baj hogy az újabb modellekbe már 8 lábú van,ez úgy érzem ez titok mit hova kell forrasztani a 8-as lábúnál. A 14 -lábúnál 741 ic cseréje L8712 típusra 2-es láb/középső/6 láb ,1-láb 11-es
3 láb10-es
Nézd meg a 741 pinoutját, a dip 8 741 egy lefűrészelt dip 14 gyakorlatilag, azonos a kiosztás, csak át kell számozni a lábakat.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2021
Sziasztok! Videoton 6303 S tunernek nincs külön topikja. Ezért bátorkodom itt feltenni a kérdésem.
A Tunerhez szeretnék egy digitális frekvenciamérőt kapcsolni. TDA1062-es IC dolgozik az FM modulban. Bővebben: Link Megoldható, hogy az oszcillátor jelét induktív vagy laza kapacitív (pár pikofarádos) csatolással kivezetni a frekvencia mérőre?
Simán, igen érzékenyek ezek az ECL előosztók.
Induktív módon próbáltam. 2 menet kb 7 mm átmérőn. Az nem működik. Semmi tudományos számítás nem volt benne. A légiforgalmi vevőnél (lásd képen) így le tudtam venni az oszcillátor jelet. De itt nem működik sajnos.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2021
Igen, nekem is kicsit úgy jött le a dolog, hogy a mester megmutatta a módszert, de a fontos részletet ami alapján egy fakezű is meg tudná csinálni, gondosan megtartotta. Kicsit gondolkodni kell és ebben sokat segít antiktelefon linkje.
Sziasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. Nem rég hozzám került egy Videoton RA-6363S tipusú rádióerösitö . Sajnos az FM (FM-FM1)része nekem nem akar müködni,semmit nem tudok vele behangolni,olyan mintha nem lennének adók. Szeretnék egy kis segitséget kérni,merre kereshetnék valami híbát,sajnos csak egy multimeterrel rendelkezem.Lehet hogy meghalt az FM tuner része... Segitségeteket elöre is köszönöm.
Ha jól emlékszem, az FM1 a "keleti normás" URH (66-74 MHz). Jó hírem van, a rádiód jó, abban a sávban azért nem tudsz adókat fogni, mert ma már nincsenek.
![]() (szerk) Pontosítok: Ukrajnában, Moldáviában, Beloruszban és Oroszországban még használják. Ha az északkeleti határnál laksz, akkor van esélyed befogni egy adót. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Tehát a rádió vételképességét akarod ellenőrizni?
Köszönöm a segitséget,de sajnos én hibáztam mikor a problémámat írtam le. Hogy helyesen írjam le a létezö hibát ,semmilyen FM sávon nem tudok behangolni semmilyen rádió állomást ,az FM2 -re gondolok leginkább, 87,5-104 Mhz URH tartományra gondolok. Ha van valami tapasztalat a hibára nagyon szívesen fogadom. Köszönöm szépen. s még egyszer elnézést a pontatlanságomért..
Banális kérdés, de antennát is tettél rá? Az adó közelében elég egy darab drót is... de valami kell.
Üdv mindenikek én is vettem egy videoton ra6360s bekapcsoltam és tökéletes volt a rádió FM része ,egy ideig aztán meg szűnt MV működik ott bejőnek az adok eben tud valaki segíteni. Segítséget kérnék relooptól idáig sokat segített ,és midig be jött. A jobb oldal nagyon gyengén szol de ha benyomom monó gombot akkor jó.
Szia! Az FM rész javításában nincs gyakorlatom.
A jobb oldal minden minden jelforrásnál halk, vagy csak a középhullámú vételnél?
Köszönöm a segitséget,de sajnos tettem rá antennát, 1,5 m vezetéket,gondolom az elég.Hibáztam már igy,de most nem sikerült. de azért köszönöm, hogy segitséget, valami ötlet mi okozhatja a hibát? elöre is köszönöm..
Helló igen minden ,hogy halk a tape 1 ,2 lemez játszó kimenetnél ,csak ha monó gombot be nyomom akkor jó.
Sajnos én is ebbe cipőbe járok ara rájöttem ,hogy tuner dobozba rossz valami ,még aszt meg próbálhatod 3-rom potenciaméter szabadon van és két szélsőt tekered főleg a belsőt antenna felőli potenciamétert ami le van ragasztva ne nyúljál.
Ez eléggé leszűkíti a kört. Lemezjátszót kiválasztó kapcsolóban érintkezési hiba. A kapcsoló utáni HR38, 40 ellenállások értéke nem 4k7. Ebben a körben valahol elengedett a forrasztás.
Helló igazad lehet ,mert valaki meg bütykölt pont ezt a kapcsolót össze vissza pókhálózta az egészet nekem is feltűnt ,csak nem mertem hozzá nyúlni azt hitem hogy gyári .most ki forrasztom egészet meg látom ,hogy mi lesz
Mielőtt szétbontanád, javaslom fotózd le, hogy segítsünk elbírálni lesz-e haszna ennek a munkának?
Bocsánat el néztem FM1 van össze -vissza drótozva mondjuk az se jó .
Helló meg néztem nincs letörve ,és jó 4.7 ellenállása
Tudsz mérni AC feszültséget 2 V méréshatárral? Adnánk a bemenetre mérőjelet és megállapíthatnád hol esik le a szintje.
Sajnos nem, ha tudod egy kicsit egyszerűben
A Tuner modult kicseréltem egy jóra most az fm am adó tökéletes de továbra is ,jobb oldal gyengén szol,de nagyon ,de ha benyomom a monó kapcsolót akor szól.
Sikerült meg csinálni kiforrasztom rengeteg bele kokányolt drótot most egy formán szol két oldal de tuner most teljesen süket Köszönöm segítséget.
Helló reloop segítségedet kérném megint ,van egy videoton EA 6383 S erősítőm és a jobb oldalt lehalkult ennél is ,mindent átnéztem és kiderült szabályzó modulba van a hiba,hogy itt általában melyik kondenzátor mehetett tönkre. Holnap este 5 óra után otthon leszek ellőre is köszönöm segítségedet.
