Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Köszönöm a képeket, hogy kiválogattad és természetesen a felajánlást is! Próba, cseresznye. Jöjjenek!
Ó! Egykori számítógép zárak. Már házam sincs ilyen. Egykor tele volt a zsebünk ilyen kulcsokkal, hátha a balga felhasználó lezárja és elveszíti a kulcsot.
![]() Arra gondoltam, a kolléga hálózati feszültségre alkalmasat keres. Jól emlékeztem.: Idézet: „- lehetőleg, legalább 250 V-os névleges feszültségű, - néhány amper megszakítására alkalmas - és vagy 1 db. három fix állással [0-I-II, vagy I-0-II], - vagy 2 db. fix BE-KI állással (esetleg két érintkezőpárral) ” A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2020
Idézet: „Arra gondoltam, a kolléga hálózati feszültségre alkalmasat keres.” Ez így is volt/van, de jobb híján kénytelen leszek törpefeszültséggel és relével helyettesíteni. Saját célra lesz és van anyag a törpefeszültségű opcióhoz is, ezért döntöttem úgy, hogy ezek is megteszik – sőt, mivel egy keresztreteszelést is ki kell alakítani, talán még jobb is mint a hálózati feszt tenni-venni. Végeredményben: lényeg a minél alacsonyabb anyagköltség, momentán pedig így tűnik a legolcsóbbnak...
Köszönöm, de nem katonait vagy postait szeretnék. Egyszerű polgárit. Detektoroshoz az néz ki jól. Bocsi, hogy megkérdezem, de nem minden fejhallgató fejpántos? Csak mert kiemelted, hogy "fejpántos".
A kristályok még megvannak. Igen, az okmányiroda közelében.
Darabban nem nagyon van 4000 vagy 8000 Ohmos.
Van pánt nélkül is. Valahol a lomok közt nekem is van. Még csak a pánt rögzítésének helye sincs.
Ezt egy darabonként árulták. Egyik füllhez illesztve hallgatták a rádiót.
Volt nekem gyárilag 250V-ra hitelesített kulcsos kapcsolóm is, de azt még nem találtam meg.
Van olyan kivitel (igaz telefonos/katonai) ahol van fejpánt, de az egyik oldalon csak párna van, ami a fület nem takarja. Amiket használtam, annál volt mikrofon is. Azért jó, mert igy a másik füllel lehetett hallani a parancsot, kollégákat, stb...
Idézet: „A kristályok még megvannak. Igen, az okmányiroda közelében.” Én ott feladtam, amikor kétszeri kérdésre sem mondtad meg, hogy hová menjek érte. ![]() Nem fogom az okmányiroda 1km-es körzetében végigcsöngetni a kaputelefonokat... ![]() Szerintem add oda granpának, úgyis jár arra, aztán majd elhozza nekem.
Bocsi, de nem vettem észre, hogy priviben megkérdezted volna, vagy emailben, esetleg telefonon.
Ha tévedtem, elnézést. Bárki jön kristályért adok mert van bőven.
Telefonon ugye nehéz, ha nem adod meg, privátra meg nem reagálsz szeptember óta.
De granpa úgyis megy hozzád, állitása szererint.
Ha belátható időn belül megkerülhet, még azt is megvárom.
Nekem van, Györökön. Ha megvárod, míg Pestre ér, a tiéd. (418-as is van)
Szép napot!
Kaptam egy leharcolt Videoton rádiómagnó készüléket. Sikerült rendbe raknom. Ami hiányzik hozzá a magnófej, CK 12 BRG. Ha valaki kisegítene 1 darabbal, megköszönöm. Ha használt az sem baj de még használható állapotú kellene. A postát természetesen állom. Köszönöm. Üdv. Patópali
Megkeresem neked és majd szólok, ha tényleg megtaláltam.
Ugyanis nekem valahol van néhány darab, s lehetséges, hogy még újak is! Meg persze többnyire sztereó. (De talán akár mono is van)
Köszönöm a készséged. A CK 12 BRG az monó fej.. Üdv. Patópali A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
Ha valakinek van régi PCMCIA foglalatos "B"-s wifikártyája, Prism chipes pár sör+posta áráért megköszönném. A wikidevi oldalon lecsekkolható, hogy milyen chipes a cucc, ha valaki csak a modelszámot tudja.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2021
Keresnék 2,4 V 120mA-es izzóból számos (10-20) darabot a karácsonyfa égősoromba.
Sajnos nem találtam boltot ahol kapható lenne. Átmérője 5mm, hossza kb 20mm, két drót a csatlakozása. Műanyag bedugós foglalattal árulják, de ennek alakja nem lényeges, mert abból kihúzható és cserélhető. Kérem, hogy csak az írjon aki tud pontosan ilyet nekem adni (akár ingyen akár pénzért) vagy konkrétan tudja, hol lehet kapni.
Csak színtelen jön szóba, mert szineseim vannak.
(piros, kék, narancs, zöld)
Most látom, hogy van benne 1 db színtelen is
Itt elég sokfélét látok, kérdés jó e a tiédbe:
https://www.primanet.hu/termekek/elektronika/fenyfuzerek-dekoraciok...izzok/
Semmi pénzért nem adok, ingyen viszont pár marékkal kaphatsz. De szín szerint nem válogatok!
Keresek (áttételes) kis fordulatú, kis méretű 230V-os 3 vezetékes motort, ahol a forgásirány változtatható. Nem kell hogy erős legyen, egy játék sorompót mozgatna le/fel. Köszi
Erre nem alkalmas a mikrosütő szinkronmotorja? egy hátránya, hogy csak 2 vezetékes, és egyszer erre, egyszer arra indul. Cserébe kicsi és áttételes.
Kedves nedudgi és ftirius, jó a színes is, a festéket leoldom róla. Írok magánban.
A forgásirány 2 relével + egy Flip-Flop áramkörrel simán megoldható - bármilyen motorra.
Azért kíváncsi lennék hogyan oldod meg az irányváltást, ha van egy 230V-os motor, amiből kijön két szál vezeték és a geometria határozza meg a forgásirányt... Ha fordítva dugod be a konnektorba, akkor a másik irányban indul el?
Játék sorompóhoz miért kell 230V?
![]() Meg definiáljuk a nem kell erősnek lennie fogalmát. Mennyire nem kell? Impelleres lúgszivattyú forog erre is, arra is, ahogyan éppen kedve tartja. De szivattyúzik, igy is, úgy is. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
