Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Lapozás: OK   41 / 140
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
De az eredeti kérés szerint pont az a cél, hogy meghatározott irányban forogjon, befolyásolható módon. Azzal nem sokra megy, ha a kedve szerint választja meg az irányt.
(#) pipi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Vezérlő elektronika adott, a vezérlés: egyik kanóc a 230 egyik szála
másik két kanóc a forgásirány függvényében a 230 másik szála.
Erre DC motort ráfaragni sem egyszerű, meg abból is áttételes kéne.
Max két öklömnyi méret, bármilyen kis teljesítményű lehet, Szelepmozgató már azt hittem jó, mert 3 vezetékes, de trükköznek, a motor ott is csak egy irányba megy (excenterrel oldják meg), félállásból "visszafelé" indítva, nem visszafelé megy, hanem körbemegy
Mikrosütő motor random választ irányt...
"felnőtt játék", csak egy demó lenne, senki nem piszkálja
Köszi
(#) furko válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
12V ablaktörlő motorral és 2 db számítógép táppal oldanám meg. Ezeket viszonylag könnyű beszerezni.
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
„eredeti kérés szerint pont az a cél, hogy meghatározott irányban forogjon, befolyásolható módon”
Ebben a formában nem volt definiálva.
(#) lazsi válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Esetleg 2 db egyszerű motor közös tengelyen, fizikailag tükörképileg felszerelve. Igaz, hogy az egyik mindig koloncként meg lesz forgatva, ami plusz terhelést jelent. Viszont ilyeneket könnyebben találsz / szerzel magadnak.
Amit meg kell nézni, hogy a passzív, forgatott motor ad-e le feszültséget és az okoz-e bármi problémát a vezérlésnek. Ha a vezérlésben relé van, akkor nagy eséllyel nincs gond. Ha félvezető kapcsol (triak, graetz+tirisztor, SSR), akkor lehet baj belőle.
Gafly:
Pontosan így szerepelt: "ahol a forgásirány változtatható", ami kizárja a véletlen, szándéktól független lehetőséget. Továbbá a tervezett felhasználási cél (sorompó) is utal erre...
(#) ftirius válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Hirtelen fordulatszám szabályzós fúró, vagy egyéb barkácsgép motor jutott eszembe.
(#) pipi válasza lazsi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Nem hiszem hogy egy áttételes motor meg bír hajtani egy ugyanolyat, abból törés lesz.
Dc motor nem játszik
fúró/barkácsgép motor is macerás, nem hiszem hogy a betáp + 2irány vezetékezéssel egyszerűen összehozható. Persze relézni lehetne, de már túl nagy lesz.
„ami kizárja a véletlen, szándéktól független lehetőséget. Továbbá a tervezett felhasználási cél (sorompó) is utal erre...”
Megnyomom a gombot: ha nyitva van, akkor zár, ha zárva van, akkor nyit.
A motorok még az áttétel előtt lennének közös tengelyen... Magyarán csak egy áttétel kell hozzá.
(#) proli007 válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Hello! Szerintem Te egy redőnymotorra vágysz.,
(#) mnyugger válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Mekkora az a sorompó?
(#) pipi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 25, 2021 /
Lehet
mnyugger: 10-20cm lenne a sorompó
Biztos, hogy floppy fejmozgató motort applikálnék arduino nanoval.
(#) pipi válasza mnyugger hozzászólására (») Jan 26, 2021 /
Ötleteim nekem is vannak )), csak egyszerűbb lenne egy 3vez. motor és kész
Köszi
(#) nedudgi válasza pipi hozzászólására (») Jan 26, 2021 /
Egy szervó nem lenne egyszerű megoldás?.
(#) pipi válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 26, 2021 /
230V-ról? Egy rakás hw körítés kellene
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2021
Egy arasznyi rudacska mozgatása miért megy hálózati feszültségről? A vezérlés nem bonyolultabb így?
(#) em hozzászólása Jan 26, 2021 /
Tápegység részére keresek egy fém vagy műanyag dobozt, minimum az alábbi méretekkel: 240*160*60
Valami régi műholdvevő vagy hasonló megtenné. Köszönöm.
Mint írtam a vezérlés adott, 3 vezetékes: jobb irány, bal irány, közös és ez 230V-os
(#) teddysnow hozzászólása Jan 27, 2021 /
keresek egy bármilyen autó vagy motor dugattyút hajtókarral, dísznek szeretnék egyet.
(#) szikorapéter válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Helyileg merre?
Van dugóm hajtókarral.
(#) teddysnow válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Albertirsa
Én helyileg Egerben, ha jobb idő lesz visszatértünk rá ha nekedis jó.
Szuper, köszönöm szépen. Elkirándulok én érte, nem gond. Találd ki mit kérsz érte. Ha jobb idő lesz akkor kereslek, köszi.
(#) kalmi.kalmi válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
MÉH telep !
(#) granpa válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Sajnos figyelik őket, nem adhatnak még ajándékba se semmit.
(#) teddysnow válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
A guberálós idők már réges régen elmúltak. Méh telep sincs.
(#) zolika60 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Van az, csak keresni kell. Mármint az olyat, ahol turkálhatsz is.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Jan 28, 2021 /
Mindent meg lehet oldani valahogy.
(#) FAZ1 válasza lazsi hozzászólására (») Jan 29, 2021 /
Pedig - szerintem elég egyszerű.
Adott egy relé, amely magát az irányváltást intézi.
A relék "ide-oda" vezérlését pedig simán meg lehet oldani a szintén 220V-ról redukált bármiféle feszültségű JK Flip-Flop áramkörrel
(valamelyik SN74LS76N IC-vel /egyetlen baja, hogy 5V-tal megy/ vagy a CD4027 típussal - egy miniatűr áramkörben)
Következő: »»   41 / 140
