Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
De az eredeti kérés szerint pont az a cél, hogy meghatározott irányban forogjon, befolyásolható módon. Azzal nem sokra megy, ha a kedve szerint választja meg az irányt.
Vezérlő elektronika adott, a vezérlés: egyik kanóc a 230 egyik szála másik két kanóc a forgásirány függvényében a 230 másik szála. Erre DC motort ráfaragni sem egyszerű, meg abból is áttételes kéne. Max két öklömnyi méret, bármilyen kis teljesítményű lehet, Szelepmozgató már azt hittem jó, mert 3 vezetékes, de trükköznek, a motor ott is csak egy irányba megy (excenterrel oldják meg), félállásból "visszafelé" indítva, nem visszafelé megy, hanem körbemegy Mikrosütő motor random választ irányt... "felnőtt játék", csak egy demó lenne, senki nem piszkálja Köszi
12V ablaktörlő motorral és 2 db számítógép táppal oldanám meg. Ezeket viszonylag könnyű beszerezni. Idézet: „eredeti kérés szerint pont az a cél, hogy meghatározott irányban forogjon, befolyásolható módon” Ebben a formában nem volt definiálva.
Esetleg 2 db egyszerű motor közös tengelyen, fizikailag tükörképileg felszerelve. Igaz, hogy az egyik mindig koloncként meg lesz forgatva, ami plusz terhelést jelent. Viszont ilyeneket könnyebben találsz / szerzel magadnak.
Amit meg kell nézni, hogy a passzív, forgatott motor ad-e le feszültséget és az okoz-e bármi problémát a vezérlésnek. Ha a vezérlésben relé van, akkor nagy eséllyel nincs gond. Ha félvezető kapcsol (triak, graetz+tirisztor, SSR), akkor lehet baj belőle. Gafly: Pontosan így szerepelt: "ahol a forgásirány változtatható", ami kizárja a véletlen, szándéktól független lehetőséget. Továbbá a tervezett felhasználási cél (sorompó) is utal erre...
Hirtelen fordulatszám szabályzós fúró, vagy egyéb barkácsgép motor jutott eszembe.
Nem hiszem hogy egy áttételes motor meg bír hajtani egy ugyanolyat, abból törés lesz.
---- Dc motor nem játszik fúró/barkácsgép motor is macerás, nem hiszem hogy a betáp + 2irány vezetékezéssel egyszerűen összehozható. Persze relézni lehetne, de már túl nagy lesz. Idézet: „ami kizárja a véletlen, szándéktól független lehetőséget. Továbbá a tervezett felhasználási cél (sorompó) is utal erre...” Megnyomom a gombot: ha nyitva van, akkor zár, ha zárva van, akkor nyit.
A motorok még az áttétel előtt lennének közös tengelyen... Magyarán csak egy áttétel kell hozzá.
Hello! Szerintem Te egy redőnymotorra vágysz.,
Biztos, hogy floppy fejmozgató motort applikálnék arduino nanoval.
Ötleteim nekem is vannak
)), csak egyszerűbb lenne egy 3vez. motor és kész ![]() Köszi
230V-ról? Egy rakás hw körítés kellene
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2021
Egy arasznyi rudacska mozgatása miért megy hálózati feszültségről? A vezérlés nem bonyolultabb így?
Tápegység részére keresek egy fém vagy műanyag dobozt, minimum az alábbi méretekkel: 240*160*60
Valami régi műholdvevő vagy hasonló megtenné. Köszönöm.
Mint írtam a vezérlés adott, 3 vezetékes: jobb irány, bal irány, közös és ez 230V-os
keresek egy bármilyen autó vagy motor dugattyút hajtókarral, dísznek szeretnék egyet.
Helyileg merre?
Van dugóm hajtókarral.
Albertirsa
Én helyileg Egerben, ha jobb idő lesz visszatértünk rá ha nekedis jó.
Szuper, köszönöm szépen. Elkirándulok én érte, nem gond. Találd ki mit kérsz érte. Ha jobb idő lesz akkor kereslek, köszi.
MÉH telep !
Sajnos figyelik őket, nem adhatnak még ajándékba se semmit.
A guberálós idők már réges régen elmúltak. Méh telep sincs.
Van az, csak keresni kell. Mármint az olyat, ahol turkálhatsz is.
Pedig - szerintem elég egyszerű.
Adott egy relé, amely magát az irányváltást intézi. A relék "ide-oda" vezérlését pedig simán meg lehet oldani a szintén 220V-ról redukált bármiféle feszültségű JK Flip-Flop áramkörrel (valamelyik SN74LS76N IC-vel /egyetlen baja, hogy 5V-tal megy/ vagy a CD4027 típussal - egy miniatűr áramkörben) |
