Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   90 / 101
(#) ferci válasza dredd hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
1 fázisú trafóról nem tudsz 3 fázist levenni ( gondolom, a primerje sima 220...230 voltos ).
Az infód kevés.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2021
(#) dredd válasza ferci hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Igen,230v-os a primerje.
Akkor arról nem lesz 3F... csak 36, 72 vagy 108 volt.
Elvileg tudsz egy kicsit fázist tolni C és L taggal, de sok értelme nincs.
2x36v is lehet,csak 3x36v nem? Igazából egy 36v-os orosz birkanyirógéphez kellene,3 szál jön ki belőle.
A 2x36 volt persze lehet, ha az első után kivezeted az összekötést - így a két vég között van a 72 volt.
A 3x36 volt lenne a 108 volt összesen.
A birkanyírót kipróbálhatod úgy, hogy a 2 szálra 36 voltot adsz, a 3. szálára pedig erről a 36 voltról ( valamelyik végéről ) 20-32-stb µF-os segédfázishoz való kondenzátort kapcsolsz.
Kérdés, milyen ereje lesz...nem mindegy, hány wattos a motor és tényleg 3 fázisú-e?.
200w a motor..
Oké, akkor ahogy írtam, próbáld meg.
Köszönöm a segítséged,kipróbálom,majd megírom mire jutottam..
A forgásirány attól függ, melyik végről teszed a 3. szálra.
Igy néz ki a motor ..
Ez így nem lesz jó.. ha nem tévedek, a motorod a rajz jobb oldalára menne és 200 Hz kell neki - itt meg csak 50 van.
Ha pedig az M jelű rész a motor, akkor pedig 230-ről működik segédfázissal - a jobb oldal meg csak van..
Azt hittem egyszerűbb lesz,de akkor nem tudom hogy lenne jó.
Ezen a rajzon jelöld be ( vagy vágd le a felesleget ), a motort lehet-e látni bal oldalon ( M ), vagy a jobb oldalra kellene kötni.
Így nem egyértelmű.
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Egyáltalán a birkanyíróhoz van ez a komplexum, vagy egy kompresszor, aggregátor, stb..
(#) rectamas válasza ferci hozzászólására (») Jan 27, 2021 / 1
A képen egy motor-generátor szerepel, ahol a generátor gerjesztését adja a transzformátor és a diódahíd. Azt írja, hogy ha benzinmotorról hajtjuk, akkor kell még egy 12V-os generátor is (a gerjesztéshez).
(#) ferci válasza rectamas hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Ja... akkor viszont vagy 200 Hz-es a birkanyíró és nem mehet az 50 Hz-es itteni hálózatról, vagy nem ahhoz való.
(#) dredd válasza rectamas hozzászólására (») Jan 27, 2021 /
Ismerősnek,egy 230v villanymotor hajt egy generátort,es ugy megy neki.
Csak ennyi info van a nyírón..
(#) rectamas hozzászólása Jan 27, 2021 /
Nagyon jók az orosz birkanyírók, de nehezen beszerezhető és drága.
Az olcsó (Kínai, Olasz?) egy vicc kategória...
Jó lenne a motorodnak az adattáblája. Elmegy-e 50 Hz-ről, vagy 200 kell neki.
Talán a legegyszerűbben egy frekvenciaváltóval és egy háromfázisú trafóval vagy 3db. egyfázisúval lehetne helyettesíteni.
Akár egy meg is lehet építeni egy egyfázisú 230V AC -> 72V DC (trafó, egyenirányító), PIC 3f PWM, háromfázisú teljes híd, szűrő kapcsolást, de nem kezdőknek való...
A magasabb fordulatszám miatt kell a 200Hz (gyorsan mozogjon a kés).
(#) ferci válasza rectamas hozzászólására (») Jan 27, 2021 / 1
Jó... de negyed frekivel nem fog vágni, az tuti.
Maximum leég, mert a hűtése se erre van méretezve.
A motor vasmagja telítésbe megy a kis frekvencia miatt + a kisebb hűtés egymást erősíti...
Egyről beszélünk szerintem...szóval, adattábla és másik topik, az az érzésem.
(#) ferci válasza dredd hozzászólására (») Jan 27, 2021 / 1
Igen, akkor kell neki egy kis frekiváltó és egy spéci vasmagos 3F trafó, ami bírja a 200 Hz-et is.
(#) Petii39 hozzászólása Márc 15, 2021 /
Üdv,
Olyan problémám lenne, hogy van egy 200VA toroid trafó és mikor ráadom a 230V-ot, (egyenlőre terhelés nélkül) nagyon elkezd rezonálni, ami gondolom nem meglepő ekkora teljesítmény mellett 50Hz-en. A kérdés pedig az lenne, hogy hogyan lehetne ezt megszüntetni. ( erősítőhöz kell, egyébként nem zavarna.)
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) Ge Lee válasza Petii39 hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
Először is, kétlem hogy az rezonálna, olyat fizikailag sem tud. Zúgni vagy búgni na olyat csinálhat, de ezt látni illetve hallani kéne. Egyébként, ha csak üresen a hálózatra van dugva akkor egyáltalán nincs nagy terhelés, sőt minimális van, olyan 10-12mA körüli áramfelvétel lehet. Ha ennél jócskán több van, akkor vagy eleve rossz a vasmag, vagy valaki leejtette. HA utóbbi, akkor kuka.
Amúgy pedig minden toroid képes a búgásra, még az is ami egyébként teljesen csendben van. Nem kell ehhez semmi más, csak a hálózati AC feszültség némi elmászása, azaz az, hogy kerüljön valami DC komponens is a toroidra. Mivel eléggé ki van mágnesesen hegyezve, ez a néhányszor 10 vagy 100mV megjelenő DC épp elég ahhoz hogy túlmágnesezze és elkezdjen jóval nagyobb áramot felvenni, valamint búgni.
(#) granpa válasza Petii39 hozzászólására (») Márc 15, 2021 /
És még laza tekercselés, rossz impregnálás, menetzárlat, helytelen méretezés is okozhatja. Melegszik-e? Terheléses mérés mondhat valamit az okról.
(#) Petii39 hozzászólása Márc 16, 2021 /
Terhelés nélkül a kimeneti szinusz szép volt és az értékek is rendben voltak. Majd rákötök némi terhelést, de még szerelés alatt áll (egyenirányítás pufferelés).
Következő: »»   90 / 101
