Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Akkor megpróbálom azt is bekötni, leellenőrizni.
Azt az átok felhasználói kódot még most sem tudom beírni! Valami azért nem teljesen kerek, mert ha beriasztok akkor akár melyik érzékelővel riasztatok mindegyiken van késleltetés, de az már nem is annyira tragédia. Ha bejön valami illetéktelen úgysem 40 másodpercig van benn.... Köszönettel: csiba
Nos bekötöttem a szirénát, lehúztam a hangszóró vezetéket. Meg se nyikkan.
Az alaplap negatív és a Bell + között nyugalmi helyzetben 7,8 voltot mérek riasztáskor 12,8 voltot. A DIP kapcsolók mindegyike OFF állásban van.
A BELL- és az alaplapi negatív között 0 volt, riasztáskor is.
A kezelő kidob egy hibaüzenetet:
3-as hiba "sziréna hiány"
Akkor Bell+ -> Start1.
Lehet hogy az ellenállást is vissza kell tenni, nem ismerem a Paradox-ot, mint mondtam. A kapcsoló nyitott állásban legyen.
Nem akarja az igazságot, már a sírás kerülget ezzel a sz***l!
Küldök képet hátha jobb mintha hülyeséget írok: 7-8 sorkapocs (szabotázs) rövid vezetékkel össze kötöttem és ide kötötem a zóna 4-ről vezetéket
Az látszik, hogy a sziréna tápját az Aux-ra kötötted, nem az akkura, ahogyan vpvpvp javasolta (meg a sziréna leirásában is ezt irják).
Esetleg kép a sziréna bekötésről? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
A felhasználói kódot sikerült beírnom.
Már "csak" a sziréna maradt
Akkor kép a sziréna panelről, a bekötéssel együtt.
Tessék, hátha...
szabotázs kimenetre tegyek egy 1 kilos ellenállást?
A táp az jó, különösen ha már nem az Aux-ra van kötve.
A sárga Start1 is jó. A zöld az arra szolgálna, hogyha oda bekötsz az épületben/riasztó dobozban egy rejtett kapcsolót, az alap negativ felé, akkor ha be van kapcsolva nem fog szólni a sziréna. most akár szabadon is hagyhatod amig nem éled fel. A szabotázst teljesen félreértetted. Erre két pontra belül két mikrokapcsoló van kötve. Most azzal a szürke dróttal kivülről is rövidrezártad őket. Nem egy vezetékkel, hanem kettővel kellene bekötni, és sorosan a 4-es zónával. De inkább most a próbára ne kösd be.
Tehát akkor a szabotázs kimenetet hagyjam üresen?
Akkor mit hová?
Két felső a központ akkura, a harmadik meg Bell+. A többi marad szabadon.
sajnos semmi, nem hiszem el egy ilyen vacakhoz pilóta vizsga kell...
Azt irják, hogy a központban kell az ellenállás, ha csak ez az egy sziréna van.
Először a tápfeszültséget kell ráadni, és utána kell rádugni a sziréna akkuját. Az akku nincsen lemerülve?
Nincs új mindkettő. Én is ahogy nézegetem a rajzodat amit küldtél elméletileg 3 vezetékkel működnie kellene. Táp + -,Start1 portra pedig a Bell +.
És mégsem működik. Már újra indítottam az egész rendszert is. Akkor a Bellbe tegyek egy ellenállást? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
A központról készült képeden van. Igen, szerintem kell a központba az ellenállás.
Lehet egyébként hogy működne már, csak félrevittelek a csak lámpával próbáld ki mondással. Szerintem tedd el magad holnapra, és ahogy mondta vpvpvp, majd a helyszinen hangoskodjál. Hirtelen több ötletem nincsen.
Kedves Gafly!
Minden tiszteletem a Tiéd és a többi segítő szándékú Társunké! Tettem az alaplapba ellenállást és ELINDULT!! Igazad van ma még átnézem, lerajzolom mit hová és holnap felszerelem!! Nem tudod elképzelni mennyire hálás vagyok nektek!!! Köszönöm és jó egészséget valamint jó éjszakát kívánok. Üdvözlettel: csibai
A szirénának van szervíz szála ha testre kötöd nem fog sivalkodni nyugodtan szerelhetsz
Szirénán nézd meg a jumpert mert alapból a sziréna negatív indítású az sp4000 meg pozitív! Át kell jumperolni a szirénát + indításra
Kedves fórum Társaim!
Tisztelettel jelentem, hogy a Ti hathatós segítségetekkel felraktam a riasztót! Működik, a sziréna is szól. Semmi cifrázás, 4 érzékelő + egy sziréna. Annyi van még, hogy a sziréna lámpája alatt van 2 piros led ami folyamatosan villog. Szirénázáskor az fehér izzó villog rendesen, de ha kiriasztok a piros ledek továbbra is villognak. Gondolom ez valami szabotázs, vagy valami egyéb hibára utal, de különösebben nem érdekel, legalább látják, hogy "valami van, ne menjünk be". Bevallom nélkületek nem sikerült volna, de még most sem értem a leírás logikáját. Eladási szempontból sem lenne rossz ötlet, ha egy egyszerűen követhető leírást is adnának ilyen lépésről-lépésre utasítást. A kódot idegen úgysem tudja, az a néhány 10 másodperc pedig nem sok idő. Pl. 1,. Nyomd meg a "főkapcsoló" jelet 2,. Írd be "1234" mester kódot 3,. Válaszd ki a felhasználót, 5,. Írd be a kódját, ismételd meg (új kód ellenőrzése) 6,. Hagyd jóvá az Enter gombbal. 7,. Lépj ki a programozói módból Ehelyett ilyen szekció, olyan szekció, lapozz ide lapozz oda, követhetetlen. Aki meg bonyolítani szeretné, vagy esetleg zónákat szeretne duplázni, kommunikátort, tűz- vagy füstjelzőt stb. az tényleg keressen rendes szerelőt. Még egyszer megköszönöm az önzetlen segítségeiteket! Továbbra is fenntartom, ha valakinek grafikai munkában tudok segíteni nyugodtan keressen!!!! Tisztelettel: csibai Valamennyi fórum Társnak jó egészséget kívánok!
Szerintem az a két piros LED csak dekoráció, pontosabb jelzi az érintetteknek, hogy itt riasztó van és működik. Szoktam látni olyat is ahol futófény van,
![]() Egyébként csodálom a kitartásodat, laikusként nagy fegyvertényt vittél véghez pénteken. Lehetne még fényezni a rendszeren, de ha neked megfelel, akkor nem kell javitani, ami működik.
Az ilyen ledeket alapból kivágom a szirénából. Tapasztalatból mondom, ha a 2 led villogása valami miatt megszűnik, azonnal megjelenik valami illetéktelen.
Van aki a kültéribe tesz egy élesített visszajelző ledet... badarság. Riasztórendszer állapotáról nem teszünk ki semmilyen jelzést.
Szia! Ledeket én is ki szoktam venni ha nem ott lakik a tulaj csak ritkán megy! Ennek szerepe az lenne hogy folyamatos a táp a kültériben. Ha nem villog akkor nincs táp a tulaj látja de a betörő is!
![]() Hozzá kell tegyem a leg több betörő ismeri a riasztókat! Itt nálunk tuti! ![]() Nem programozunk mester kóddal programot! Csak telepítői kóddal azzal át írni mindent! Kezdve a telepítői majd rendszer mester mester 1 (mester2 ha kell) majd a 4-es felhasználói kóddal folytatni! Ha kell lépésről lépésre le írom mit hogy ezekkel de akkor írj és kérek kis időt ahogy tudom le pötyögöm.
Nagyon KÖSZÖNÖM a felajánlott segítséget!
Az igaz, hogy ezeket a mester kódokat nem mertem bolygatni, engem is aggaszt, hogy sima 1234, vagy 0000-val tudja kapcsolni akár illetéktelen is! De nekem még az sem teljesen tiszta mi a különbség a különböző kódok között. Az, hogy felhasználói az egyértelmű, de miért van telepítői, mester meg ilyen olyan kód? Azt látom nem egyforma jogosultságaik vannak, de ennek mi értelme? Ha át kell programozni akkor általában annak a szakembernek szólnak aki telepítette. Ráadásul úgy gondolom a tulajdonosnak leírják ezeket a kódokat. Szép napot és jó munkát kívánok: csibai
Először is minden elismerésem, hogy nekiálltál a telepítésnek. A kódok miután biztonsági rendszerről beszélünk nem véletlenül vannak több szintre osztva. Az általános felállás az, hogy külső ember telepít és átadja a felhasználónak. A felhasználónak is vannak lehetőségei a riasztót testreszabni amit a programozó előzőleg beállított. Így a kódok a következőképpen néznek ki. Telepítői kód: Hozzáfér a programozáshoz be tudja állítani a készüléket a telepítésnek megfelelően. Karbantartást tud végezni. Ha szigorúan vesszük a telepítőnek nem szabad a riasztót élesíteni hatástalanítani se a saját kódjaival. A telepítés és oktatás idejére a megadott alapkódokat használja, amikor a felhasználónak átadja akkor a kódváltással együtt ezeket a kódokat is már csak a felhasználó tudja. Mester kód: A felhasználó tudja a készülék beállításait esetlegesen az eseménynaplót megnézni és felhasználói, és mester kódjait beállítani. Itt változtatja meg, hogy illetéktelen ne tudja használni. Felhasználói kód: A készüléket tudja használni de programozni nem. Élesít hatástalanít. Ezenkívül még számos lehetőség van, csak hogy bonyolítsuk de ezeket a telepítői és felhasználói leírásokból el lehet olvasni. Remélem tudtam segíteni a kódok sokaságából pár lényegeset megmutatni. Üdv: Gábor
Üdv,
Örülök, hogy végül sikerült és remélem, hogy a telepített rendszered hatásosan el fogja riasztani a betolakodókat! Jó egészséget!
Nagyon köszönöm! Nélkületek nem sikerült volna!
Már csak a mester-és telepítőkód változtatása van hátra, (felhasználóit sikerült) és tulajdonképpen kész. Nincs semmi cifrázás, 4 érzékelő, egy kezelő és sziréna. Slusz. Bár csak tavasztól őszig vagyunk ott, de a szomszédok kinéznek ha megszólal a sziréna. Már ez is ad kis megnyugvást. Nagy köszönet Nektek érte. Üdvözlettel: csibai |
