Fórum » Indukciós hevítő készítése
Hogy minek? Ki teszed a nép elé és demonstrálod az indukciót mint fizikai jelenséget a csőbemutató ládika-dobozod mellett. Hidd el, látványos lesz nagyon. Egy-két vasdarabot beledugdosol. Nem id kell csutkán üzemeltetni ahoz
Hasonlót már Gróf Spanyol... is művelt. Orosz plazmavágóval bemutatta hogy a víz ég. Majd elsírta, hogy az oroszok tőle lopták az ötletet.
Mindezt egy kis kezitekeros generatorral is megvalositva erosen erdekel az otlet.
Sziasztok. Próbálkoztam a következő kapcsolással a következő felállásban:
IRFP250 -es fetek, 5V4 zénerek, a tekercsek annyi különbséggel jók, hogy a középfolytó amin a 12V-ot küldöm át nekem 100uH , a tank kondenzátor 5,4µF MKP-X (indukciós főzőlapból). Ami gondom van: a munkatekercsem nagyon gyorsan melegszik (de ez gondolom azért van mert sikerült elég vékony anyagot találnom oda sajnos, vastagabb beszerzése folyamatban) 1,5mm2-es huzalból van a tekercsem, másik hogy felmelegszik vörösizzásig de inkább csak vörösig nem sárgára vagy akár közelítve a fehér felé. Arról nem is beszélve hogy a FET-ek is nagyon melegednek. Lehet az 5V4 nagyon kevés lett oda? A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
Az az 5,4 µF-os kondi nem robbant még szét? Az zavarszűrő volt egy indukciós főzőlapban. Nem idevaló, iszonyú vesztesége lehet ezen a frekvencián.
Nagyon kevés az 5V4, a FET-ek nem tudnak rendesen bekapcsolni. Mondjuk félig analóg üzemben mennek, persze, hogy melegszik.
Indukciós főzőlapban az ilyen kondenzátorok ugyanilyen feladatot látnak el, mint itt. 5,4 µF-ot nem tesznek zavarszűrőnek. Eszerint az a kondenzátor bizony ilyen üzemre készült. Indukciós főzőlapban több is szokott lenni párhuzamosan, 5-10 uf közötti értékek
Annyiban igazad van, hogy célszerűbb több kisebb kondenzátort párhuzamosan tenni. Az alacsonyabb feszültség miatt magasabb az áram a rezgőkörben. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
Az ellenállások, diódák lábait vedd minél rövidebbre. Nem kell azonnal elvágni, párhuzamosan vezetve mellécinezheted a vastag drótnak. A Zenereket feltétlenül cseréld a megadott értékre!
Az az MKP-X2 kondenzátor nem való oda, az sima szűrő, láthatod a mellékelt kapcsolásból. A főzőlap rezgőköri kondenzátorai a mellékletben vannak - teljesen más típusok és csak párszáz nF-os, nagyobb feszültségű típusok. Azokból rakj össze ( ha van elég ) 4-6 µF-ot. A zenerek inkább 15 voltosak legyenek. Tekercsnek inkább egy 2x4 vagy hasonló mm-es profilt tegyél. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2021
Igen, ha megfigyeljük a rajzot, akkor ezekben vajmi kevés pufferkondi van. 5µF-ok? Hát az édeskevés. Azért metálpapír, hogy bírja a nagy hullámos áramösszetevőt. Viszont ezek a kondik kiválóan alkalmasak még nagyobb teljesítményű LED-ekhez áramkorlátozásra, hálózati feszültségen. Az egész házamban ilyenekkel megy a LED világítás.
Lehet hogy kevés de legalább szinuszos az áramfelvétel.
Ilyenek az indukciós platnik, vagy hasonlók..
- de most nem ez a téma - csupán azért raktam ide a kapcsolást, hogy látszódjon a lényeg: melyik kondi hová való.Tisztában vagyok a funkciójukkal, de a rezgőkörbe nem valók több okból sem..
Mivel elég sok választ kaptam tennék még fel pár kérdést ha nem gond.
1: Hogyan tudok a melegítés sebességén növelni? 2: Érdemes rezonanciára méretezni? 3: 2 FEt esetén , mondjuk 24-30V tápnál milyenre érdemes készíteni a tekercset? Akár érdemes lehet csőből csinálni majd vizet futtatni benne? A kisebbik kondenzátorból is van akkor abból fogok az új tekercsre tenni.
Tudom, ne magyarázd agyon... de nekem jobban tetszene a sparhert kifejezés...
A sparhert az a konyhai főzőtűzhely,melynek van 3 db platnija!
1., nagyobb teljesítménnyel - amit a tápod és a fetek engednek. 1 kW belemehet, ha nagyon gyorsat akarsz.
2., ez az áramkör oda áll be, amilyen az L és a C tag, Thomson képlet. 3., csöves tekercs kell mindenképpen ( vízhűtés ), 30 voltnál már sokat tud fogyasztani, a köráram meg nagyon nagy. A kondenzátorok hűtésére találj ki valami hatásosat, mert a "csőre forrasztott" láb nem az igazi. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2021
Akkor át kell méreteznem a kapcsolást, új zénerek, és szerintem a rézcső fogja hűteni a FET-eket is, a kondikat meg megúsztatom olajban, az a legegyszerűbb.
Rézcsövet honnét érdemes hozzá venni?
Lehet kapni méterben - megnézem, hátha letöltöttem valamikor.. nekem 6-os volt talán...
Privátban küldtem, ne legyen reklám. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2021
Idézet: „Akár érdemes lehet csőből csinálni majd vizet futtatni benne?” Mi a célod ? 1. Indukciósan izzítani, hőkezeléshez ? 2. Fémet olvasztani ? 3. Vagy csak úgy "nézni" a vöröslő fémet ? 1. Léteznek - sőt az iparban általában ilyeneket alkalmaznak - "profilra hajtott" izzító fejeket. Ezek mindig tömör anyagból vannak. Pl. tengelyekbe mart nútokat így szokták edzeni, hogy a retesz, ék ne koptassa ki. 2. Ha olvasztani akarsz, előbb azt találd ki, hogy milyen fémet és mibe olvasztod meg az anyagot. Ahhoz készítsél egy tekercset. 700 °C -ig lehet tömör anyagból, e felett kizárólag csövet használnak. Mivel a tekercs rézből fog készülni 700 °C felett mindenképpen hűteni kell. Ezt legkönnyebben a csőben keringtetett vízzel lehet megoldani. 3. Teljesen mindegy. A tömör egyszerűbb lesz ...
A NET -en a sok "szakember" boldogan mutogatja a vörösen izzó 100 -as szeget, csavarhúzót és büszkén mondogatják: Már csak egy kicsi kell !
Mihez ? Ahhoz, hogy a vasszög vörösizzásból fehérizzásba menjen még legalább 20% teljesítményt kell bevinni a rendszerbe. Ekkor már kezd meglágyulni a fém, itt-ott megcsöppenhet. És akkor mi van ? Lehet elővenni a poroltót … A megolvadó fémet - ha használni is akarod - össze kell gyűjteni -> amibe össze akarom gyűjteni, annak ugyan olyan melegnek kell lennie, mint a fémnek. Egyébként a fém visszahűl és megdermed. Nem csináltál semmit ...
Mivel látom feléledt kicsit a téma, így megkérdezem (lehet korábban is megtettem már)
Szeretnék körfűrészből vídialapokat kiolvasztani, hogyan tudnám megoldani indukciós hevítéssel? Ami fontos lenne, hogy viszonylag gyors legyen és bírja az üzemet, ugyanis rengeteg ilyen fűrészkorongunk megy naponta a kukába (ezekből szeretném visszanyerni a "nemesfémet") Van erre esetleg valakinek valami jó ötlete? Esetleg gyári cucc?
Ahogy beírsz, rögtön feléled a téma.. ![]() Keresned kellene valakit, ahol üzemel egy legalább kW-os hevítő és csinálhatnál egy tesztet. A mechanika se mindegy, mert a körfűrészhez kellene "igazítani"a tekercset, ami megosztott lenne, pl. 3-3 menet és középen akkora réssel, hogy biztonságosan beférjen az él ( mintha el akarnád vágni a tekercset ). A gyorsaság a kW-tól függ. Csak egy vélemény.
Idézet: „ezekből szeretném visszanyerni a "nemesfémet"” Mire gondolsz itt ? A lapkákra vagy a lapkákat tartó forraszanyagra ? Igazából egyiket sem lehet semmire se használni …
"Ínséges időkben" bizony ezekből csináltunk vídiabetétes eszterga és marókéseket, kemény rajztűt, csempevágót, stb., tehát nagyon is felhasználható.
Ezelőtt 30 évvel ...
Szia! Rosszul tudod, a gyártók a mai napig is visszavásárolják a törött, elhasználódott keményfém lapkákat.
Vídialapokát szeretném visszanyerni.
Nem drága, kb 5000Ft/kg De ha látnátok menni megy nálunk a vasas konténerbe, ti is elagyalnátok rajta... |
