ezért mennék hozzád egyszer "lomizni"
Úgyis ki kellene pakolni a meszeléshez, szerintem ha elmész segiteni, akkor ami nem fér vissza, azt elhozhatod.
Sziasztok ! A kèpen látható JC EM T15 mi lehet ?
Így egy kicsit egyszerűbb megnézni, lásd melléklet. Az utolsó karakter lehet S betű is, nem egyértelmű.
Üdv! Mi lehet ez a kártya pontosan valószínűleg végerősítő esetleg valaki ismeri?
További képek és alkatrészek felsorolva
Fotók még mindig köszönöm a segítséget!
Kérdésem lenne. Egy bármilyen tirisztor helyére betehető helyettesítőnek bármiféle TRIAC? Bár azt jól tudom - a tirisztor egy egyenáramú eszköz (tehát többnyire egyenáramot kapcsol), míg a TRIAC a váltóáram kapcsolására is képes?
A tirisztor egyenáramot is kapcsol, ha teljesül néhány feltétel, mint például a megfelelő polaritás, elegendő tartóáram, megfelelő gyújtóimpulzus. Van olyan alkalmazás, ahol helyettesíthető triakkal, de nem minden körülmények között. A triak ugyanis mind a négy negyedben be tud gyújtani, és ez nem mindig jó.
Ezek az eszközök leginkább váltóáramot, vagy lüktető egyenáramot kapcsolnak.
Ezeket már valahol sejtettem - így éppen ezért kérdeztem.
A triak több paraméterében "gyengébb" mint a tirisztor, mint pl.: a du/dt vagy di/dt álló képességében. Ezért általában triakkal nem helyettesíthető a tirisztor, hacsak nincsenek ezek a paraméterei kihasználva.
Akkor lehet az - azért is drágább a tirisztor, mint a TRIAC-ok?
Nem tudom, hogy drágább-e, de ha igen, szerintem nem a jellemzői miatt, hanem azért, mert kevesebbet gyártanak belőle. Általában az az olcsó, ami nagyon elterjedt, nagy mennyiséget használnak belőle.
Ez egy kb. 35 éves, még az NSZK-ban készült Eurochron márkájú, analóg számlapos, 1,5V-os elemmel/akkuval működő ébresztőóra, ami eddig teljesen használható volt, most viszont egy elemcserét követően már nem jár, csak az ébresztő funkciója jelzi, hogy még nem ment teljesen tönkre. (A mutatókat a megfelelő pozícióba tekerve, az ébresztő kapcsolóval megszólaltatható a szaggatott sípoló hang.) Ha lehetne, szeretném megjavítani, de nincs műszerem, és azt sem tudom, hogy melyik alkatrészt mire lehetne kicserélni. Az egész lényege nyilván a tekercs, és az óraszerkezetben levő apró forgómágnes, ami hajtaná az egyik fogaskereket (és azon keresztül az egész mechanikus szerkezetet) - és a tekercs most valószínűleg nem kap áramot, de nem tudom, hogy miért. A tekercs alatti IC-re ez van felírva: JWD U150 Az apró elektrolit kondenzátoron nem látszik felirat vagy jelzés, a tranzisztornak tűnő alkatrészre viszont két sorban ez van felírva: D V9 C 36 (Az első betű biztosan D, nem G vagy S.) Tudja valaki, hogy mit mire lenne érdemes kicserélni, ill. hogy mivel lenne érdemes próbálkozni?
Elemcsere után, ha nem kapcsoltál fordított polaritást rá, akkor valószínűleg a tekercs kivezetését sikerült megszakítani, de jó páka és tapasztalat fog ehhez kelleni, és egy műszer sem ártana.
Jobb lent a csavarnál lehet szakadt vezetősáv, de az egész elég régi forrasztású, forraszd át először mindenhol. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2021
Amennyi látható az IC-ből, ez NDK gyártmány. Sok cuccot szállítottak pl. a Quelle áruháznak - más néven.
Úgy hírlik ez az IC azonos az RFT U116-ossal...
Ránézésre a lapon a forrasztások elég rosszak, és fizikai piszkálás után romlott el, miért foglalkozik mindenki az icvel?
Vagy forrasztás vagy tekercs kivezetés kell legyen.
A polaritás biztosan jó volt. Átforrasztgattam, amitől újra teljesen működőképes lett. Köszi a tippet.
Sejtettem, hogy a kondenzátor miatt műszer is fog kelleni. (Előbb-utóbb valószínűleg tönkre megy majd, de ha még előtte meg tudom mérni a kapacitását, akkor legalább azt fogom tudni, hogy ennek a helyére mi kell.) A tranzisztor(?)/FET(?) típusára vonatkozóan van ötletetek?
Tranzisztor és szinte bármely NPN típus lehet: BC182, stb. - csak a csipogót hajtja.
Köszi. Ez a korát tekintve is stimmelhet. Viszont, ha ez tönkre menne, akkor valószínűleg nem lenne mire kicserélni, hacsak nem tudnék szerezni valahol egy ősrégi eszközt, amiben még van egy (ki tudja meddig) működő darab.
Köszi, akkor ennek a cseréje aránylag egyszerű lenne.
Igen. Az IC nem fog tönkremenni egyhamar, ha vigyázol a polaritásra elemcserénél. De lehet ez ellen is védve van...
Nekem is volt ehhez hasonló (bár az valójában NDK-s volt) faliórám - ugyanezekkel az elektromos hibákkal. Egyetlen darab baby elemmel ment volna.
Beletettem a régi számlapjába egy olcsó kínai óraszerkezetet (ami ráadásul csak ceruzaelemes is - és kb. 300 forint), ami azóta itt nálunk - a konyhában mutatja folyamatosan a pontos időt.
Bár már megoldódott, de talán mások számára is hasznos lehet, ha ilyen probléma felmerül:
A pirossal jelzett pontokra csavarozzák az elemtartó lemezeket. Ezek a csatlakozó pontok tudnak bosszantó (néha megy - néha nem) hibákat okozni. Érdemes a NYÁK megfelelő pontjairól a két táp potenciált kivezetékelni és az elemtartó lemez külső oldalára forrasztani, ahol nincs útban az elemcserénél. Ezek az elektronikák szinte örök életűek, csak ne kerüljön homokszem a gépezetbe.
Sziasztok fórumtársak!
Szeretnék egy kis segitséget kérni. Adott egy magnat erősítő amiben van egy szakadt ellenálás (fotóztam) Kérdés: meg tudná esetleg valaki mondani hogy mi a pontos értéke ennek az ellenálásnak? A színkód balról-jobra: barna-fekete-szürke-szürke. Az ellenálás alapszíne zöld. Illetve ne tévesszen meg az eltérő szín a fotón senkit, mert az ellenálás megégett. Előre is köszi a válaszokat Üdv: TaTi A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
Biztos nem barna fekete barna fehér, vagy ezüst? 1 kΩ 10%
Mérj rá a másikra, mellette ...
