Van egy kapcsolásom, elvileg egy discolampa kapcsolás,de nemigazán jövök rá mi a pontos funkciója .rajz
a file nevet te adtad neki ?
tükörgömb forgató kapcs sztem ![]() üdv
Nem én adtam
és addig rendben van,h. tükörgömbforgató, de akkor az hogy történik? ![]() Ott a 12V bal oldalon és ott egy Ube,amiről fog.sincs,h. mi lehet. Arra gondoltam,h. oda lehetne kapcsolni hangfrekis jelet és az ide-oda forgatná a motort, tehát ütemre változna a forgásirány. Ez így helytálló vagy teljesen hülyeség,amit leírtam? ![]() Ja,és ez vajon direkt ilyen lasított módban forgatná a gömböt? Mert nekem pont az ellenkezője kéne egy másik fényhez .
Ja! Ez azt csinálja, hogy a motor irányát változtatja ide-oda, a bemenő jel függvényében... ilyen van pl a corallo-ban
Ez egy Jó kis motorvezérlő kapcsolás.
![]() A motor jel nélkül forog valamelyik irányba. A Hf jel hatására a kimeneti tranzisztorokon váltakozik a motort meghalytó feszültvég iránya. Ez a pólusváltás olyan gyost, hogy a motor ezt nem vagy csak kismértékben tudja követni, tulajdonképpen áll. (Ez a hatás nagyban függ az motort tápláló feszültségtől, a motor tipusától, és az alkalmazott áttételtől.) A jel megsünése után a motor egy "véletlenszerü" forgásirányt vesz fel. Az áramkör érzékenységét az R potméterrel lehet beállitani. Ha a bemenetre mikrofont kapcsolunk "a megfelelő jelerősítés után", még a vezetékekkel sem kell foglalkozni!:yes:
Az áramkör konkrét működése kell(mi mit csinál és miért)?
Bocs Jani, hogy belekötök, de ez nem véletlenszerű irányt vesz fel, ezért van benne az az R-S ill. J-K flip-flop, no meg a komparátor!
Igen,az kellett,de végülis már megvan
. Most még csak az érdekelne, h. vajon ez a motor fordulatszámát lecsökkenti? (Mert elvileg a tükörgömb nem vmi gyorsan forog..de nekem pedig pont az kéne,h. megmaradjon a gyors forgás-nem tükörgömbhöz kell)
Ez a kapcsolás, csak a feszültség polaritását változtatja, a tükörgömb motor pedig alapból nagyon lassú olyan fél fordulat per perc.Ha te egy másik motort teszel oda, akkor az olyan gyorsan fog forogni, amennyire a motor fel tud gyorsulni!CSAK, lehet, hogy a motorod, meg a FET-ek se viselnék el ezt, mivel meg kell állítani, majd elindítania a másik irányba és ez sokkal nagyobb áramokat jelent...Csak azt nem értem, hogy minek ide polaritás váltás??Hiszen a tükörgömb motorja eleve olyan, hogy ha megszűnik a feszkó és aztán újra adsz neki feszt, akkor a másik irányba kezd el forogni!Vagy ez csak bizonyos típusoknál van így????
Nem,itt az van,h. nem tükörgömbhöz lesz használva, hanem egy optikás fényeffekthez és ezért fontos ez.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy mi ennek a kapcsolásnak a neve... egy kondi meg egy tekercs van benne, két darab szinkronizált kapcsolóval (ha az egyik zár, a másik nyit)...elvileg úgy működik, hogy először a bal oldali zár, és miután feltöltődik a kondenzátor, a bal oldali nyit, és a jobb oldali zár, na most ezután periodikusan megjelenik egy mágneses tér a tekercs körül...az lenne a kérdésem, hogy ez mennyire lesz érzékelhető?, tehát ha egy fémdarabot odarakok, akkor látványosan magához húzza, vagy sem? köszi a válaszokat
a tekercs amúgy 500mH-is
Ha van kedvetek, egy kis gondolkodásra, akkor figyelmetekbe ajánlom a következő kis kapcsolást.
![]() Milyen IC-ket helyezhetünk a foglalatba? Milyen funkciója lehet ennek a kapcsolásnak, illetve mire használható? Annyit segítenék először, hogy nem mikrokontroller való a foglalatba. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2024
