Én már 30 éve is csináltam szép nyákot , P20 lakkal és letraset-alfaset matricával készült mesterfilmekkel ...
Bizony!
Meg Decon Dalo33-as tollal. Van még valamelyik fiók mélyén 2 db. használatlan.
Én már a számítógépes tervezésben tanultam meg és mai napig nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetséges olyan szép és precíz nyákokat rajzolni kézzel, tollal. Számomra az hatalmas varázslat és minden elismerésem azoké, akik ezeket még tudják/tudták valósítani. Az már művészet és kézügyesség is kell hozzá bőven.
Idézet: Pedig egyszerű .... Először kockás papíron megtervezed (kb5* ös méretben) , aztán az alkatrészeket elrendezed a tervnek megfelelőlen méretarányosan egy papíron . A lábakat meg jelölöd , majd a papírról átpontozod a nyákra , innen már egyszerű a rajzolás vonalzóval tustollal ..Kb 30-35 éve csináltam ilyet utoljára bocs ha valamit nem tökéletes írtam le .... „mai napig nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetséges olyan szép és precíz nyákokat rajzolni kézzel, tollal.” A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
Ezen átestünk mindannyian akik akkoriban kezdetleges módszerekkel oldották meg így , vagy úgy a nyáklap létrehozását.
Pethical: Igen kell hozzá művészet kézügyesség , de legfőképp nagyon tiszta nyák , és nem utolsó sorban jó szem.
Hát igen, én ott bukok el ezzel, hogy vonalzó mellett is neccesen húzok egy egyenes vonalat.
Magát a technikát ismerem, azaz a módszert, elméletben, a gyakorlatban való kivitelezése számomra a varázslat, az a türelem, precizitás, ami kell hozzá, hogy valaki valóban neki állt és ezt megcsinálta. Dehát változik a világ, én már egy másik generáció vagyok, más tulajdonságokkal. Idézet: Hát igen ! Bolond egy szerszám a vonalzó ..... Igen a ti generációtoknak már azt tanították hogy nem a dolgokat kell tudni hanem azt hogy hol lehet megtalálni a dolgokat a neten .... „Hát igen, én ott bukok el ezzel, hogy vonalzó mellett is neccesen húzok egy egyenes vonalat” A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
Nem volt más lehetőség muszáj volt , ha egy egy áramkört meg akart valaki otthon csinálni.Volt kármin vörös tus az volt talán a legjobb , és a legszebb színű , viszont ha ott két egymás mellett futó vezetősáv összefolyt na , akkor az az ideg ami olyankor előjött az már nem olyan jó érzés.Amikor mondjuk egy órai munka kissé tönkre ment.Egyébként ma már én sem csinálom csak is technikát használva.
Nekem csak részben. 37 éves vagyok, informatikus. Nekem még tanítottak, de meg kellett mellé tanulnom azt is, hogy hogyan találom meg azt, amit nem tudok, mert különben nem élnék még ebben az ágazatban. Az elektronka meg hobbi, villamosmérnöknek készültem abból lettem szoftverfejlesztő.
Csak úgy emlékeztetőül, hogy ne legyen elfelejtve a kőkor.
Volt olyan idő, amikor nem lehetett kapni rézfóliás lemezt. Emlékszem az Ezermester cikkére, amiben ismertették a technológiát. A rezet galvanizálással kellett felvinni, (talán) grafitos felületre...
Előbb fúrtad? majd rajzoltad, vagy a kimaratott nyákot fúrtad?
Amikor a Csipogó 001-et csináltam, rézfóliás bakelitet küldtek. Akkor voltam bajban. Olyat még nem láttam. Azután apukámmal, kombinált fogókkal lehúztuk a rezet. Réz csőszegecses technikával szereltem. Amerikánerrel fúrtam a 3-as lyukakat. Anyám vágódeszkája bánta.
Valahol még megvan a rádió, de 40 éve nem láttam.
Ha már tus-nál tartunk, véletlenül akkoriban valaki nem próbálta tusra a sósav-hidrogéperoxidot, nem marja le a tust pl. rothring (amit még ma is lehet kapni)
Szeretném javítani egy 8 lábú SMD IC felszakadt padjeit. Szereztem jó pad-eket egy másik nyákról, felkapartam a régi maradványait, de sajnos nem tudom, hogy mivel tudnám rögzíteni a jókat a felszakadt helyére. Valakinek lenne esetleg ötlete?
A kármin vöröset biztosan nem oldaná, mert az amikor megszáradt olyan lakk szerű fényes bevonatot adott , és elég masszívat.Hogy a rothringot megmarná e jó kérdés én nem próbáltam.Viszont vaskloridot , azt állta.
Általában UV fényre keményedő ragasztót szoktak használni .
Otthoni alternatíva van esetleg?
Pillanatragasztót nem ajánlom, mert forrasztás közben fogsz tőle fuldokolni , meg nem igazán hőálló.Hát talán a műgyanta más hirtelen nem tudok ajánlani ,de hátha valaki majd tud.
Semmivel. Kösd be vékony, csupasz vezetékkel, ellenőrzést követően kaphat melegragasztót vagy műgyantát KÍVÜLRŐL, burkolatként.
Jó szem vagy nagyító nem árt.
Csak pontoztam , maratás után fúrtam (a legelején még furat sem volt "smd
Én fúrtam először. Nekem könnyebb volt szép forrszemeket rajzolni a furat köré, mint amikor a pontozást akartam körberajzolni. Ez a szép a nyákkészítésben, hogy közel ugyanazt a végeredményt sokféleképpen lehet elérni.
Otthoni alternatíva. Van egy tápegységem. Meghibásodott. Mivel bakelit alapú a panelja és egyéb módosítást is eszközölnék, kibeleztem. A szimmetrikus tápnak, +- 9...12...15V nak, hűtésvezérlésnek is önálló panelja van. Mihel helye van, és bontott alkarészekből csinálom, a leg egyszerűbb módok készítettem el a Nyák-ját. Semmi rajz, tervezés. Összekapkodtam a főbb alkatrészeket és az alapján csípőből furkáltam. Aminek a méretében bizonytalan voltam, két lyukat is. Némi tisztítás után festék filccel megrajzoltam az áramköröket. Közben hibajavítás, mert volt benne egy szárlat. Egy korty sósap, 4 szem hidrogén tabletta és egy órán belül kész volt a panel.
Bármi más megoldás több időben kerül. 2 db greatz pufferkondival. 4 darab fehér LED. Kivezetésekkel. Bekötöttem, ellenőriztem és ebéd utántól uzsonnáig kész volt. (Bírja a forrasztás azzal a csodaszerrel amit ólommentes forr. ónnak hívnak. Érdekes, hogy a fegyverlőszer ólommentesítése nem olyan fontos a világnak, pedig többet lőnek, mint forrasztanak. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2021
Moderátor által szerkesztve
Jó ötlet!
Szívesen újragyártanám én is, de ez egy 12 csatornás keverő hibája.
Egyébként ehhez kellet tudás , hogy ez az ic így lett leszedve.
Igazad van! Ez az IC már párszor le lett szedve és vissza lett rakva. Sajnos ez lett az eredménye. Ezen kívül még másik 4 lett le és visszaforrasztva hibátlanul. Amúgy visszaforrasztáskor szakadt fel. (Hány fokon érdemes ezeket a padeket forrasztani?)
Idézet: Hosszabb idejű nagy hőfoktól jön fel, levételkor, csak akkor nem vetted észre. Szerintem. Visszarakáskor felszedni amikor rányomva van, nem tudom hogyan lehet. „visszaforrasztáskor szakadt fel.”
Attól függ mivel milyen eszközöd van hozzá.De általában az mondható , hogy 200-300 fok elég szokott lenni .Még egy ilyen ic leszedéséhez is.Ha visszaforrasztáskor szakadt fel az még rosszabb , mert az arról árulkodik , hogy nagyon nagy hőfokkal mentél neki , amitől a padek felégtek.Irom ezt úgy , hogy ez egy gyárilag kezelt nyák , tehát nem egy hobbi otthoni nyákról van szó, ami nem bír ki annyit mint egy gyári. Az ilyen készülékek, vagy alkatrészek javítását mindig meg kell előznie egy felmérésnek, hogy mit mivel , és hogyan lehet javítani .Még ha egy ic cseréről is legyen szó.Általában az alkatrészek gyári lapján rajta szokott lenni a maximum hőfok amit még károsodás nélkül elvisel .E felé nem érdemes menni , mert vagy károsodni fog az adott alkatrész , vagy nem lesz hosszú életű.
Köszi mindenkinek!
![]() nagym6: Hőlégfúvóval szedtem le, fel meg sima pisztollyal raktam vissza. Sajnos nem tetszett a végeredmény, igazítottam rajta és megtörtént a baj. Precíz akartam lenni pillanatok alatt, de túlmelegítettem, felszakadt, kár volt. Már bánkódtam pár napot. Most viszont elterveztem, hogy helyrehozom. Ha így, ha úgy de működni fog. Már van egy kis sikerélményem a projekttel kapcsolatban. 2 csatorna alapból nem működött, viszont most igen. ( Pont ezen a csatornán van a felszakadt IC is = mondhatni megjavítottam, de nem. ) Egy furat teljesen eloxidálódott, de sikerült helyrehoznom. Életemben először végeztem ilyen javítást.eyess: Hőlégfúvóm, forrasztópisztolyom és holnaptól egy Solomon copy pákám is lesz, bár már késő. Végülis egy sikeres oxidálódott furat javítás és 4 IC fel-le forrasztás után lett egy kis kudarc, de a hibáiból tanul az ember. Nekem már ez is nagy dolog. Legalább jártas(abb) leszek felszakadt láb javításában is és legközelebb forrasztani se így fogok. A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2021
Én mostanában egy 75W-os autóizzóval dolgoztam. Körbe kapott egy alu köpenyt, ki van vágva a reflektív résszel szemben csíkban (mintha egy C alak lenne felülről). Szépen fölé helyezem az IC-nek, bekapcsolom és várok. Nagyjából 20-30 sec múlva levehető az alkatrész.
