Van egy Panasonic SA-AK18 as HIFI-m ami kicsit "meghülyült". A nyomógombok nem a saját feladatukat látják el, hanem össze vissza működnek pl: a kikapcsoló gomb megnyomásakor kiadja a CD-t, stb. Találkozott már valaki ilyen problémával? Van erre megoldás? Előre is köszönök minden segítséget! UI: Távirányítóval hibátlan a működés! Üdv: Dempsey!
Valamelyik nyomógomb a hibás, mérd ki őket. De volt már olyan téma, ahol erről esett szó...
Bővebben: Link Bővebben: Link Ha megnézed a válaszokat, mind hasonló javaslatokat adnak. Bár én nem ezekre a témákra gondoltam, de azt most nem találom...
Köszi a válaszokat! Úgy látom akkor teljesen szét kell szednem az egészet! Hát ha lesz időm megcsinálom! Kösz a segítséget!
Megtaláltam, erre gondoltam... Ebben pedig ugyan autórádióról van szó, de a lényege ugyanaz. Bővebben: Link
Így teljesen érthető a dolog! Jó a rajz is nagyon! Köszi
Nem akartam uj temat nyitni, ezert inkabb ide irnam le a problemam. Adott egy Panasonic SA-AK22 minihifi, ami a testvereme. Azzal akasztotta a nyakamba,hogy eleinte nem olvasta a lemezeket, majd kesobb Error F61 el elhalt... Mire hozzam kerult mar csak a rele kattant es semmi mas.... Gondoltam vegfok IC... Igy csereltem, de sajna mas baja is van, es nem tudom merre induljak tovabb. Most ott tartok, hogy bekapcsol, de F61 utan azonnal ki is kapcsol. Viszont ha lehuzom a szalagkabelt a CN303 aljzatrol, akkor bekapcsol, de azt irja hogy, TAKE OFF DISK.... Masra nem reagal. Elore is koszonom! Elnezest kerek az ekezetek hianyaert, de sajnos angol a billentyuzetem.
Üdv mindenkinek!
Van egy régi Panasonic music centerem, amit nagyon kedvelek, csak sajnos tönkrement a benne a lézerfej- akadozik. Kérdésem az, hogy lenne-e valakinek hozzá való alkatrésze, vagy olyan bolt Magyarországon, aki foglalkozik még ilyen régi centerrel ? A lézerfej típusa RAE-0150 Z vagy 0152 Z.
Egy Panasonic SA-AK17 hifi javításában kérném a segítségetek. A készülék minden funkciója működik, csak hangot nem ad ki magából (mikor a tulaj használaton kívülre helyezte még működött, most elő véve már nem). Ha a fejhallgató csatlakozóba fülest dugok, az szól (igaz neki külön erősítője van). Ha kihúzom a fülest megszólalnak a hangszórók is de csak 2-3 másodpercre, majd elhallgat az újbóli ki-be dugásig. A 3,5 Jack aljzat kontaktusai épek, kimértem. Csatoltam a "Service Manual"-t, ez alapján méregetek. A végfok a 40. oldalon található. A végfok IC 6. lába lenne az "AC detect" láb, ide „avatkozik” be a fejhallgató switch. Ha be van dugva a füles 0,0V mérhető, ha kihúzom 0,9-1,01 V váltót mérek, ugyanakkor a rajzon ide 0,1V-ot jelölnek. Lehet ez a probléma? Méregetnék, de nem tudom mit is lehetne még. Kérem segítsetek!
Szia! C550 vizsgálnám meg legelőször, illetve cserélném is egyuttal. A hibalelírásod alapján Q501 jónak mondható mert földre kell húzza az IC 6 lábát, ugyanakkor ezen a vonalon már csak a kondi szólhat bele a működésbe, gyanítom, hogy szivárog.
Szia, Köszönöm a válaszod!
Igen, én is erre jutottam első körben a C550-et mértem. Kiforrasztottam LCM-el mérve hibátlan, és nem is szivárog. Most délután megmértem az IC 7. lábán (MUTE C) a feszültséget: -0,1V. A rajzon -4,3V szerepel. Ezt sem értem és mivel nincs az IC-ről semmilyen infóm (belső kapcsolás, blokkséma) így megint elakadtam. Lehet hibás az IC??
A végfokzatot egyenlőre kizárnám mint hiba forrást, a fülhalgató csatlakoztatásakor- kihúzásakor megjelenő rövid idejü hang nem ezt bizonyítaná.
Sajnos nem jutok közelebb a megoldáshoz, méricskélni is nagyon nehéz benne.
Ha egy mérési pont feszültségét meg akarom tudni, darabokra kell szedni, kivezetékelni az adott pontokat, hogy a műszert ráakaszthassam, összeszerelni, bekapcsolni és csak utána tudok mérni. Szerintem feladom... A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2021
Szia! Ne add fel ilyen könnyen. IC501 környékén elég sok a kis jelü tranzisztor, ezeket ki kellene mérni egyessével. Kicsit átláthatatlannak tünik elsőre, mert sok van belőluk de nem lehetetlen. Aztán a diódákat és így tovább, rajzon feltüntetett fesz értékeket. Q521, 520,522 is aktivan részt vesz az IC működésben mert a bemenő jel szintet szabályozzaa záltal hogy a kimenetet figyeli.. Aztán ott vannak még Q516, 515 tranzik amik a védelmet alkotják, ezeket is ellenőrizném. Adatlap hiányában sajnos ezeket meg kell tenni.
