Természetesen megoldható a probléma, hiszen ott a DAT magnó.
Csakhogy az nem megy, hogy egy mezei kazettás deckbe beküldjük az akármilyen bitfolyamot, mint anno a Commodore adat magnójába, merhogy ez volt az eredeti felvetés.
Csak olvasom és olvasom hogy milyen haszontalan dologra pocsékoljátok az időt! Manapság már lassan kazettát sem lehet kapni (olcsóbb egy cd mint egy kazetta és több fér rá..).... de nem ez a lényeg! Ott az elérési sebesség! Ugye a Comodor szépen végig gyalulta az egész kazettát mire odaért ahoz a programhoz ami kellett....Na ez lesz itt is! Vársz 2-3 percet mire megtalálja a számot (ha azon az oldalon van....) és hallgathatod. Az átalakítás miatt megnő a felvétel ideje. A hang nem lesz sokkal jobb mint egy analógé és egy csomó munka benne van. Amúgy meg elég egy hiba a kazettán ami még neves gyártóknál is előfordul és már lejátszhatatlan! Míg analógnál csak az egyik oldal vacak, vagy eltompul egy pillanatra a felvétel.....
Még volt szerencsém látni szalagos tárolókat, de valami iszonyat sebességgel pörögtek ha kerestek valamit a szalagon... Hát itt azt nem lehet elérni....
Háta az ok, hogy megoldották, de hogyan ? Ha jól emlékszem, akkor a DAT magnóban forgó fej van, mint a videókban + a szalagsebesség is több a normál magnókhoz képest. Itt meg ugye azt próbálják elérni hogy hagyományos magnó mechanikával, hagyományos szalagra rögzíteni digitálisan.
Volt is jó pár éve egy magyar "találmány", szabvány videóból szabvány videókazettára csináltak adattárolót PC-hez. Már akkor is érdekes volt, mert nem igazán volt létjogosultsága, nem is lett belőle semmi komoly...de azért érdekes próbálkozás lehetett...
Üdv Inhouse
Orosz volt: Bővebben: Link
Igen, minden a felírási/olvasási sebességen múlik, ez, meg az író/olvasó fej résszélessége határozza meg az elérhető sávszélességet. Mindegyiknek jelentős fizikai korlátai vannak.
A DAT magnókban is ugyanolyan rendszerű forgófejek vannak mint a vídeómagnókban. A vídeó magnókat is lehet használni adatrögzítésre, az 5 - 6 MHz sávszélesség elég is, ráadásul minden változtatás nélkül, csak az adatformátumt kell olyanra alakítani, hogy a vídeómanó megegye. Az eljárásnak ezen túlmeően is vannak hátrányai a mai modern technológiákkal szemben, pl. a keresés, időállóság, stb. ezért túlhaladottá vált, mielőtt elterjedhetett volna.
Csak hogy borzoljam a kedélyeket
a Technics-nek volt egy VHS-kazettára rögzítő digitális magnója:Technics SV-P100
Amiről én beszélek magyar volt, de dettó ezt tudta. Volt régen az állami tv-ben valami műsor, ahol rendszeresen magyar újításokat, találmányokat mutattak be, abban volt egyszer, de csak szűkszavúan.
Üdv Inhouse
Ez szép!
Anno még lehetett volna benne ráció...Üdv Inhouse
Ilyet én valamikor láttam az egyik nem akarom reklámozni most is működő számítógépes bolt árlistájában talán 13Gb-t tudott felvenni egy kazettára video streamer néven árulták és akkor nem tudom hogy talán a 820Mb Quantum winchester volt a gépemben de max a 2Gb-os, de látni nem láttam a cuccot csak az árlistát ahogy rendszeresen nézegettem benne volt...
Idővel ez lett belőle Philips DCC 600 Digitális kompakt kazettás felvevő ingyen elvihető.
Erre a célra MiniDisc és már az sem drága. De egy egyszerű PC-s alkalmazással megoldható és nem hiszem hogy az meg ne lenne kéznél PC.-stől. Csak azért írom le mert hasonló cipőben jártam mint a topic indító, és most nemrég kiadták a REASON 5 mellé a REC-nevű profi stúdió alkalmazást és az mindent ver, és minden stúdió munkálatra alkalmas!
Tudsz nekem abban segíteni, hogy hagyományos kazettát átalakítsak DCC-re? Nemrég került hozzám egy Philips DCC600-as, de sajnos kazim nincs hozzá... Köszi!
Szia! Sajnos én még nem próbáltam az adott átalakítást, csak olvastam róla, hogy a digitális kazettán lévő furatokat, amelyek a kazetta kódját tartalmazzák, bele kell fúrni a Compact cassetta házába. Én tudtam néhány DCC kazettát vásárolni az ebay-en, de már régen használtam a DCC-600-ast. Ismereteim szerint a DCC krómdioxidos kazettát használ. Ha szükséges, elküldök neked privátban egy DCC kazetta aljáról készített fotót. Találtam egy videót is egy ilyen akcióról, de úgy látom nem volt nagyon sikeres: http://www.youtube.com/watch?v=TMEs3b6nmoI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=TMEs3b6nmoI&feature=plcp Üdv!
Örülnék a képnek, pláne ha esetleg megtennéd, hogy pár méretbeli adatot feltüntetsz rajta, hogy lássam, mennyire kell megfúrni a szélétől mert még nem volt ilyen kazetta a kezemben, így megpróbálkoznék az átalakítással. Köszi!
A videót elnézve ezt fúrhatod...
![]() Üdv Inhouse
Azért egy próbát megér, akkoriban állítólag voltak sikeres megoldások.
Egy kazettát megér feláldozni, ha már hozzájutottam egy ilyen kütyühöz... Legfeljebb nem sikerül...
Már a sima kazettavásárlás sem egyszerű.
Jó lesz, ha sikerül beindítani, kár érte, hogy elsikkadt. Rosszkor, rosszul jött ki a DCC... Üdv Inhouse
Én úgy emlékszem, hogy amikor hozzám hoztak ilyen magnót, nem javítani, hál' istennek, csak kábeleket bekötni hozzá. Én megnéztem a kazettáját, inkább valamelyik hordozható kézi videokamera kazettája hasonlít hozzá, inkább, mint a Compact audio cassette. Szerintem az audio kazettáénál szélesebb a szalagja, és csak egyik oldalról lehet a magnóba betenni. Nem megfordítható!Teljesen olyan mint egy mini VHS kazetta.
Azért nem lehet megfordítani, mert egy irányba használja a szalag teljes szélességét, ellentétben a compact kazettával, ahol egy oldalra csak a szalag felét.
Igen, hasonlóan a videókhoz. Viszont fele akkora sebességgel tekeri a szalagot, mint normál kazettánál. Viszont a szalag szélessége ugyan olyan, mint a normál kazettáé, ezért is tudja lejátszani a normál kazettát is. Legalábbis én így tudom... Egyébként google-el találtam pár képet ilyen kazikról, csak jó lenne egy pontos méretekkel rendelkező kép, hogy hol kell megfúrni. De lehet nekiállok szétkapni (bár nem szívesen szedném szét a mechanikáját), és visszájáról próbálom meg megtudni a kazetta méreteit.
Próbáld meg szétkapni, (no azért ne nagyon) én is úgy emlékszem, hogy forgó fej volt benne mint a vídeó magnókban, csak kisebb. Különben hogyan rajzolná fel a szalagra a 92 kHz -es impulzusokat.
Na már egyre nagyobb a kíváncsiságom, lehet valamelyik nap tényleg szétkapom.
Ebben nem helikális megoldás van, hanem ún. magneto-rezisztív fej: http://www.flickr.com/photos/42434267@N02/7765615900/lightbox/.
A DAT magnókban van (volt) olyan "forgó fej" mint a videó magnóban.
Lehet még kapni valahol ilyen kazettát?
A cd master is eredetileg az első időkben videókazettára készült. (U-Matic)
Ne hinném, hogy a kolléga 11 éve ezen gondolkozna, és most végre megkönnyebbült, hogy ezt megtudhatta
Soha nem késő
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2021
