HEstore forgalmaz analóg mutatós műszereket, nekem egy voltmérő van, 0-30V-ig képes mérni DC értéket. Nem tudom, hogy fontos-e neked az, hogy digitálisan mérjen, szerintem mézz szét a HEstore kínálatában.
A trimmer jelenleg még benne van egy áramkörben, így ott nem méregetnék. Általában a képem szerint az 1-es 2-es lábak a végállások és 3-as láb a csúszka? Potméteren melyik melyik?
Szerintem ezt a témát kellet volna választanod.
Átmegyek oda, rendben?
Idézet: „A trimmer jelenleg még benne van egy áramkörben, így ott nem méregetnék.” 1, Ezzel az az egyik baj, hogy ha nincs kiforrasztva az áramkörből akkor mást is belemérhetsz 2, Ellenállást meg potit csak áramtalanítva lehet mérni
Folytassuk a "Potenciométer bekötése" témában.
Az eddig felsorol módszer közül egyik sem szerencsés. Nem vagyok a túlbonyolítás híve, de szerintem egy ablak komparátorral oldható meg, ahol a bekapcsolási és a kikapcsolási küszöb kontrollálható. Különben eszetlenül ki be kapcsolgat, ami a szivattyúnak nem használ.
A max áramot nem írtad, de vélhetően nem kell 20 Amper. Nézz szét az USB mérőkék környékén, pl. https://www.aliexpress.com/item/33022448123.html. Bizonyára kaphatók valahol itthon is.
Bár ezek meg nem mennek le 1,5 Voltig...
A max áramból nekem már 2-5A is elég . De jó lenne ha 1,5V -tól már tudna mérni.
Egy potméter lehet trimmer, vagy sima, illetve ettől függetlenül lehet logaritmikus vagy lineáris (a logaritmikus az "A" jelölésű, a lineáris a "B" jelölésű (pl. 100k A // 100k B), ha nincs jelölve, akkor valószínűleg lineáris). A trimmert csavarhúzóval vagy hangoló pálcával állítod, a sima potit a kezeddel. A lineáris vagy logaritmikus pedig arra vonatkozik, hogy milyen "ütemben" változik az ellenállás, ahogy tekered. A lábkiosztás jellemzően logikusan úgy szokott lenni, hogy a középső láb a csúszka.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2021
Azért ha 1 mA és 5A is kell, akkor 6000 count árammérésről beszélünk, az már nem annyira triviális. És a söntön feszültség esik, az se mindegy...
Valami ilyesmit javaslok: Bővebben: Link (szerk.: valami megbízható, 100e+ tranzakciós eladótól) A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2021
Ha ez a "Current resolution (A): 0.01A " a legkisebb mért érték akar lenni az nem elég 0,001A kell. Viszont ha az alsó(kék) az amper akkor ott tudná ezt az ezredes értéket de nem azt írja az eladó. Vagy ez lenne az?
"Current Measuring Range: DC 0 - 10A Úgy már jó lehet A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2021
Hát akkor ezt csúful benéztem, bocsánat
![]() Csak annyit néztem, hogy mindkét skála 4 digites, ebből arra gondoltam, hogy tudja. Ettől jobban nem néztem utána. Viszont előkerestem a már bezárt ablakot, amiben keresgettem. Ebből a 0-10A szerintem elég lehet: Bővebben: Link. Felbontást nem ír, de "Display mode: 0.000-9.999", szóval szerintem kéne tudnia 1mA-t. Kell még mellé egy 3 vezetékes voltmérő (a 2 vezetékesek általában csak 4,5 Volttól mérnek). Valami ilyen: Bővebben: Link, de tuti van ilyen "dobozolva" is, mert épp tegnap építettem be egy ilyet. Ja, találtam: Bővebben: Link Vagy pl. ez: Bővebben: Link. De rengeteg ilyen cucc van, panel meter, panel ammeter, panel voltmeter kifejezésekre érdemes rákeresni az általad preferált helyen (ebay, ali, banggood, stb.)
Hol lehet az smd ic 1 -es lába ha nincs rajta semmilyen jelölés. Mellékeltem képet. Már átnéztem mikroszkóp alatt is de semmi, se pont rajta se bevágás semmi.
Szia! Előfordul, hogy csak a felirat ad tájolást.
Egyrészt a felirat is használható tájolásra, másrészt az egyik oldal le van törve. A letört oldal bal oldalán, ill. a felirat szerinti bal alsó sarokban van az 1-es láb. A képen most ez a bal felső sarok az ST jelnél.
Az egyik oldal hosszában le van vágva, oldalról látható.
Húú de jó. Akkor jól forrasztottam be saccra
, de most már legalább ezt is megtanultam. Így most már tiszta a kép, köszi.reloop: köszönöm neked is.
Igen, ez az köszönöm. Erről abszolút nem tudtam hogy ilyen is van. Jó hogy megkérdeztem, köszi mégegyszer.
Midi kereket szeretnék készíteni. Minden kész csak egy jó potmétert kellene egy nodemcu analóg bemenetére rakni.
Az ár-érték arány annyiban fontos lenne, hogy 8 darabot kellene belőle vennem .A mechanika miatt ezt a típust választanám: Potméter És lienáris lenne jó, ha jól értelmeztem. Esetleg, ha van tippetek tapasztalatotok, hogy mivel lehet még pontosabbá tenni megköszönném. Főleg az a lényeg, hogy beállítva egy adott pozícióba ne "mozogjon" a leolvasott érték.
A NodeMCU, amennyire tudom, nem egy analóg dolgokra kihegyezett valami, azaz az ADC konvertere a tápon lévő zaj és egyéb zavaró hatások miatt valószínűleg önmagában mozogó számokat fog generálni. A kiválasztott potenciométer sztereo, és 200K-s. Vajon ezek milyen szempontok miatt fontosak? Ha jól értem amit írsz, akkor egy sima mono lineáris potenciométer megfelelne. A 200K nem egy járatos érték, a fogadó oldaltól elég magas bemenő impedanciát kíván, hogy az nagyon ne zavarjon be. Miért nem választasz egy 10K-st, az sokkal elterjedtebb. Amit választottál, az egy átlagos alap típus. A jó minőségű ipari potenciométerek lényegesen drágábbak.
Értem és, ha közbeiktatnék egy A/D konvertert?
MCP3008-I/P Bár még nem néztem meg ezek hogy működnek
Tisztelettel kérdezném a hozzáértőket, hogy hogy kell bekötni egy mikrohullámú sütő tekerős időzítőjének csatlakozóit? Melyik csatolakozóra mi megy?
/Ez áramerősség választós régi mikró kapcsolójáról van szó, de ez a funkció nekem nem kell/ Szeretném más célra, sima időzítőként bekötni és nem egyértelmű, hogy a 4 csatlakozónál, mit hova kell kötni. A célom az, hogy, ha elforgatom induljon el, mint a sima mikrónál. Az idő lejártával kapcsolja ki a berendezésemet. A típusa: vf35m101 Nagyon köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2021
Nincs áramerősség szabályozás.
Egy záróérintkező ami addig zár, amíg le nem jár az idő és egy másik, ami akkor zár, amikor aktív a fokozat állítás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy ideig zár, aztán bont, a kívánt teljesítménynek megfelelően végig az első érintkező zárása alatt. Ha a fokozat nem kell, csak az idő folyamatosan, akkor: M - motor nulla 1 - bejövő fázis 2 - kapcsolt fázis (3 - teljesítmény kimenet, kapcsolt fázis szaggatva) A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2021
Adott egy MCP2210 IC, aminek van egy SPI Bus Release ACK lába. Az adatlapban nem találom, hogy ez alacsony vagy magas jelet ad, ha elegedi a bus-t. Valaki használta már esetleg ezt az eszközt? Mi itt az igazság? Köszönöm!
Nem tudom mi lenne a legészszerűbb megoldás.
Specifikálni kellene a feladatot, és a NodeMCU adatlapjával (már ha van), vagy a rajta lévő processzor adatlapjával össze kellene vetni. Ha nem kell nagyon gyorsan követni a potméter változásait, akkor lehet egyszerűbb túlmintavételezni, azaz sokszor beolvasni a potméter állását, és azokból átlagot képezve a zajt kiszűrni. De más szoftveres trükkökkel is el lehet érni, hogy a beolvasott érték ne változzon, csak ha érdemben odébb mozdították a potenciométert. Ha a processzoron kívül analóg áramköröket építesz fel, az jobb megoldást is eredményezhet, azonban ennek felépítése (a tápok kialakítása, megfelelő szűrése, a gnd jó kialakítása) nem egyszerű feladat.
Kérlek segítsetek, 8X0,3-0,5mm-s sodrott, jó minőségű, hajtogatást jól tűrő vezetéket keresek. JimmyJib (csatolt kép) kameramozgató rendszerre kellene. Végig fut az egész vázon, tekereg sok helyen. Írisz, varió, fókusz vezérlést vinne, a gyárinak eléggé borsos ára van. Ez jó lenne, de a 8,1mm-es külső átmérő vastag...
Jogos felvetés, megnézem az adatlapot és megépítem, hogy lássam mennyire pontos.
