Lapozás: OK   3272 / 3712
(#) mateatek válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Én szerintem az ajtón lévő talpat kellene jobb felé odébb tenni.
(#) Rosszmáj válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Laposvas, két furat, két csavar, két anya.
(#) ftirius válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Vagy két csavarhúzót beledugni, harmadikat közéjük feszítve csavarni.
(#) mnyugger válasza sargarigo hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Ilyenem van 3db. De nincs bedobozolva.
(#) gyerek67 válasza ftirius hozzászólására (») Máj 6, 2021 / 1
Na, ez bukott, mert a "furatmélység" olyan pici (kb. 5-6 mm), hogy nem találtam olyan meggyőző (Home Made) megoldást, amelynek segítségével feszíteni tudnék rajta/vele.
(#) reloop válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Szerencsére nem kell szétszedned. 0:55-nél magyarázza.
(#) gyerek67 válasza mateatek hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Ha jobbra tolnánk, akkor szerintem még kisebb lenne a behúzó erő.
Ami fontos: eddig működött, tehát az átalakítás valószínűleg indokolatlan.
A Dorma ajtóbehúzókhoz adják a felfúró sablont, azzal szerintem se lehet gond.
A menetes orsóval állítod az erőt és van még a két fék állítási lehetőség. Talán nyelvtudás nélkül is érthető ez a rövid mozi.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2021
(#) gyerek67 válasza reloop hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
Nem, nem akartam sem szétszedni, sem átalakítani, mert eddig remekül működött.
Nekem úgy tűnik, hogy mivel a behúzó rugó "kissé elfáradt", feszíteni kellene rajta.
(#) gyerek67 válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 6, 2021 /
A két fék, - tiszta ügy, szoktam is állítani, amikor a kültéri hőmérséklet változása szükségessé teszi.
Minden (eddig) teljesen jól működött, aztán most (szerintem) a behúzó rugó elkezdett fáradni, tehát az az erő, ami eddig simán becsukta az ajtót, már "nem a régi".
Ha szétpattintod a csuklót, meglátod mennyi az alapfeszítése. Adja magát merre kell tekerned, hogy erősebben zárjon. Kiakasztott állapotban ellenőrizd, könnyen járnak-e az ajtózsanérok! Azok berohadása is nehezítheti a zárást.
Köszi a tippet, ezt meglesem!
A zsanérral szerintem nincs baj, de megnézem, hogy mekkora ez az alapfeszítés (szerintem csökkent!)!
A rugó feszítését akkor ezzel a körmös kulccsal kellene állítanom?
A felhasználónak semmi szüksége körmös-kulcsra!
A sárga nyilak szerint szétpattintod a csuklót, a piros nyíl szerinti tekeréssel állítod az erőt.
(#) Ge Lee válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Ami nekünk volt, abban a fehér nyíllal jelölt ponton volt 2 anya amik fellazítása után tekerhető volt a menetes szár felső (befoglaló) része. Azt kell forgatnod, azaz a burkolatból kilógó menetes szár hosszát kell változtatnod a feszítőerő változásához. Hogy melyik irányba a képből meg nem mondom. Ez lehet hogy mindenféle bontás nélkül is (kéne neki) de ha nem, akkor kiveszed a 2 csavart, vagy kiütöd a tüskét az ajtón lévő talpból és máris elfordul a szár.
(#) gyerek67 válasza reloop hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Köszönöm, kipróbálom a javaslatodat!
(#) gyerek67 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Reloop kolléga is ezt ajánlja, remélem, ma lesz időm kísérletezni.
Köszönöm Neked is a tippet!
(#) mnyugger hozzászólása Máj 7, 2021 /
Van e itt valaki aki profi gázkészülékes?
(#) Ge Lee válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 7, 2021 / 1
Mi a kérdés? Mert nagyon nem mindegy hogy egy konvektorban kell hőelemet cserélni, vagy egy nem működő kazánvezérlőben megtalálni a hibát.
(#) mnyugger válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Az érdekelne, hogy az Immergas termék milyen minőségi kategóriába sorolható. (kondenzációs kazán)
(#) szidom hozzászólása Máj 7, 2021 /
Tudom hogy ez egy elektronika mentes topik, de talán belefér a kérdésem, igazából asztalos kérdés. Szeretnék minőségi dobozt építeni a webrádiómnak, nemes fából, melyik topikban nézzék körül?
Előre is köszönöm
(#) sany válasza szidom hozzászólására (») Máj 7, 2021 /
Itt.
(#) szidom válasza sany hozzászólására (») Máj 8, 2021 /
Ezer hála és köszönet!
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2021
(#) ftirius hozzászólása Máj 8, 2021 /
Kíváncsi vagyok van-e valamilyen egyszerű de nagyszerű megoldás a problémára. De néhány, az enyémtől eltérő ötlet is jól jönne. Multimédiás lejátszó nyomógombjai letöredeztek egymásról. Sajnos elég hosszú nyulványokon érik el a panel gombocskáit, pontosan, és elég stabilan kellene rögzíteni őket.
Volt már javítva, akkor alkatrészlábakat felmelegítve beleolvasztva a műanyagba, egész ügyesen rögzítették a letörőket. Nem hiszem, hogy ezt reprodukálni tudnám.
Amit eddig kiókumuláltam, az valamilyen keményebb szivacsdarab, nem feltétlen a képen lévő fehér, mert ennek elég nagyok a cellái.
(#) Rosszmáj hozzászólása Máj 9, 2021 /
Zanthoxylum simulans (kínai tüskéssárgafa, kínai(szecsuáni) borsfa) első éves csemeték elvihetők, van 8-10 db, 10-30 cm magasak.
(#) sargarigo válasza gyerek67 hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
Csak a kedvedért!
(#) nagym6 hozzászólása Máj 9, 2021 /
Üdv. Patkány létszám csökkentő kaját milyen arányban ajánlatos keverni, ami liszt, cukor, gipszből áll. Köszönöm.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 9, 2021 / 1
Nyers hal, patkányméreggel panírozva/töltve. Állítólag.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 9, 2021 /
A patkányméreggel van a probléma. Valami EU-s követelmény miatt annyira gyenge, hogy hatástalan. Eszik szépen a mérget, semmi eredménye.
Nem gondoltam volna, hogy már azt is utolérte a túlzott elővigyázatosság. Nem vagyok érintett a témában, valamikor a műanyag előtti időkben egy idős bácsitól hallottam a receptet.
Isemrősömnél ez hatásosnak bizonyult: Bővebben: Link. Ha már próbáltad és nem jött be, akkor passzolok, csak innen-onnan összeszedett infóim vannak...
Megpróbálom, köszi. Ez még nem volt.
Boltban mondta a kereskedő, hogy EU előírások miatt jócskán csökkenteni kellett a gyártóknak a hatóanyag töménységet. Minden vevője panaszkodik, hogy hatástalan lett. Amelyik nekem sok éve bevált, ugyanaz EU változatban azonnal hatástalan lett.
Következő: »»   3272 / 3712
