Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   14 / 203
(#) vicsys válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 29, 2008 /
A csatolt képeden bekarikáztam egy ellenállást meg egy kondit. Szerintem rövidzárban vannak...
(#) viktorka0011 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
De most van egy olyan érzésem hogy az ic teljesen forditva van mivel a nem a nyák aljába akarom rakni!!!?????
Kőszi az észrevételt tegnap este már nagyon bele voltam kavarodva ,de most ujult erővel látok megint neki mostmárájőttem hogy az icém nem is voltforditva csak fáradt voltam!
Így már jobbnak tűnik!!!!????
(#) vicsys válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Még mindig rövidzárlat van...
(#) _JANI_ válasza viktorka0011 hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
Kis átalakítással, látod elég jópofa áramkör lett belőle!
„Sokat segit ha sokszor, alaposan összeveted az elvi :nezze: rajzot és a készülődő áramkört. Valamint érdemes a szükséges adatlapokat is beszerezni.”
Ezt úgy érdemes elvégezni egyszerű áramköröknél (és bonyolultaknál is), hogy az ellenőrzött vezetékre csatlakozó alkatrészeket megszámolod, először az elvi rajzon és utána a készülö nyákterven. PLD: GND = C1 - pont; R2; IC 4. láb; Q2 Emittere; D4 Katódja (jelölt oldala); és a FORRFÜL; = ez összesen 6 alkatrést = 6 kötéspont. Ha a két végeredmény nem egyezik meg, akkor tuti elkötöttél valamit!!! Szóval mindíg vesd össe az elvi rajzot és a nyáktervet. Ha máskor nem, legalább akkor, amikor késznek érzed az áramkört!
(#) viktorka0011 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 30, 2008 /
kőszi sokat segítettél!Látványosan rendezettebb a te rajzod!
Pedig csak anyit változtattam rajta amenyit feltétlen kellet! Ez lényegében a te rajzod!
Kőszi ,de még sokat kell gyakorolnom!
(#) viktorka0011 válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Elvíleg mostmár méretarányos is! Ha most G if. -ben vagy Bnp.-ben kinyomtattatom akkor jolesz a méret??
(#) _JANI_ válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Azt nemtudom, de a huzalozásban még akad egy kis hiány!!!
( Biztosan egy elvi rajzról dolgozunk? )
(#) maTaKee válasza viktorka0011 hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
Ha te ezt kinyomtatod akkor biztos, hogy nem lesz jó, ugyanis ez nem méretarányos, hacsak azok a kondik nem puffer kondik! Az IC láb méretei sem jók. Amúgy a másik: ha a kép kiterjesztését megváltoztatod akár .tif-re vagy .jpeg-re vagy akármi másra attól még ugyan olyan marad a kép mérete (mármint a hosszúság×szélesség), max. a minősége lesz rosszabb!
(#) viktorka0011 válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
az ic lábai 7,8 és 2,4!!?
és a 2200mf kondinak a lába 7,4?
10mf kondi 2.5?
a progival mérem és jo!
[off] A sok képért, előbb vagy utóbb az orrunkra koppintanak! :nezze:
Mivel már volt kész működőképes nyákrajz!
(#) viktorka0011 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 1, 2008 /
jo rendben tőbbet már nem rakokfel de viszont akárhogy méregetm a progival jok a lábkiosztások és a méretek!Majd kinyomtatom és őszevetem majd az alkatrészekkel!Azt nem tudod hogy hogy lehet vonal vastagságot állítatin Sprint-Layoutban!
Egy apró képpel válaszolok. Mert sokáig tartana elmagyarázni...
Ha lay-os kérdéseíd vannak, akkor van már téma nyitva.
Szivesen válaszolok ott... ( is. )
(#) Bedy hozzászólása Júl 8, 2008 /
Kezdő vok de melyik programmal lehet magnyitnyi a .lay fájlokat
(#) maTaKee válasza Bedy hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Csakis a Sprint Layout nevű programmal lehet megnyitni!
(#) Bedy válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
Köszönöm
(#) tomi675 hozzászólása Júl 15, 2008 /
A mellékelt erősítőhöz NyÁK rajzra lenne szükségem... A Google-val se találtam semmit. :no: Előre is köszönöm!
(#) Moderátor hozzászólása tomi675 hozzászólására (») Júl 15, 2008
Én meg a mellékletet nem találom...
(#) tomi675 válasza (») Júl 15, 2008 /
Na még így se jártam...
Az erősítő
(#) AMD válasza tomi675 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Elég ha próbanyákon megépíted.
Már ha erre gondolsz.
(#) Moderátor hozzászólása AMD hozzászólására (») Júl 15, 2008
Arra gondolt, csak ezen a fájlfeltöltön elég fura a tárolás... ( )
(#) AMD válasza (») Júl 15, 2008 /
Nekem is feltűnt.
(#) _JANI_ válasza tomi675 hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Innen letölthető az EAGLE, TDA8260Q-lib fájl-ja. ( is. )
Ha valakinek lenne kedve elkészíteni a nyákost...
(#) Sanyesz5 hozzászólása Júl 19, 2008 /
Sziasztok!!
Segítség kellene,nekem már "gyári" nyáktervem van,netröl,de vki pirossal bekarikázott rajt hibákat.Pedig feleslegesen nem szeretném megépíteni.Előre is köszönöm!!!
UI:
Ha kell még infó rakok fel róla
(#) Skip válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Júl 19, 2008 /
Szia! a dióda fordítva van illetve a betáp fordítva van felírva! viszont a másik kettőt a logikai ic kel kapcsolatban én sem értem:S mintha nem lehetne beszerezető azt jelentené... de ez hülyeség lenne!
Skip
(#) csikosgabi hozzászólása Júl 19, 2008 /
Sziasztok.Valakinek véletlen nincs ehhez az áramkörhöz nyák terve??Esetleg tudna-e csinálni???
Nagyon megköszönném...
Üdv.Link
(#) totti91 hozzászólása Aug 10, 2008 /
sziasztok..azt szeretném kérdezni hogy ezt az autómata ventillátort megterveztem de nem tudom hogy jó lett e..a kondenzátor szerintem nem jól van ott de nem 100%
Következő: »»   14 / 203
