Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
A csatolt képeden bekarikáztam egy ellenállást meg egy kondit. Szerintem rövidzárban vannak...
De most van egy olyan érzésem hogy az ic teljesen forditva van mivel a nem a nyák aljába akarom rakni!!!?????
Kőszi az észrevételt tegnap este már nagyon bele voltam kavarodva ,de most ujult erővel látok megint neki mostmárájőttem hogy az icém nem is voltforditva csak fáradt voltam!
Így már jobbnak tűnik!!!!????
Még mindig rövidzárlat van...
Kis átalakítással, látod elég jópofa áramkör lett belőle!
![]() Idézet: Ezt úgy érdemes elvégezni egyszerű áramköröknél (és bonyolultaknál is), hogy az ellenőrzött vezetékre csatlakozó alkatrészeket megszámolod, először az elvi rajzon és utána a készülö nyákterven. PLD: GND = C1 - pont; R2; IC 4. láb; Q2 Emittere; D4 Katódja (jelölt oldala); és a FORRFÜL; = ez összesen 6 alkatrést = 6 kötéspont. Ha a két végeredmény nem egyezik meg, akkor tuti elkötöttél valamit!!! Szóval mindíg vesd össe az elvi rajzot és a nyáktervet. Ha máskor nem, legalább akkor, amikor késznek érzed az áramkört!„Sokat segit ha sokszor, alaposan összeveted az elvi :nezze: rajzot és a készülődő áramkört. Valamint érdemes a szükséges adatlapokat is beszerezni.” ![]()
kőszi sokat segítettél!Látványosan rendezettebb a te rajzod!
Pedig csak anyit változtattam rajta amenyit feltétlen kellet! Ez lényegében a te rajzod!
Kőszi ,de még sokat kell gyakorolnom!
Elvíleg mostmár méretarányos is! Ha most G
Azt nemtudom, de a huzalozásban még akad egy kis hiány!!!
![]() ( Biztosan egy elvi rajzról dolgozunk? ![]()
Ha te ezt kinyomtatod akkor biztos, hogy nem lesz jó, ugyanis ez nem méretarányos, hacsak azok a kondik nem puffer kondik!
az ic lábai 7,8 és 2,4!!?
és a 2200mf kondinak a lába 7,4? 10mf kondi 2.5? a progival mérem és jo!
[off] A sok képért, előbb vagy utóbb az orrunkra koppintanak! :nezze:
Mivel már volt kész működőképes nyákrajz! ![]()
jo rendben tőbbet már nem rakokfel de viszont akárhogy méregetm a progival jok a lábkiosztások és a méretek!Majd kinyomtatom és őszevetem majd az alkatrészekkel!Azt nem tudod hogy hogy lehet vonal vastagságot állítatin Sprint-Layoutban!
Egy apró képpel válaszolok.
![]() Ha lay-os kérdéseíd vannak, akkor van már téma nyitva. Szivesen válaszolok ott... ( is. ) ![]()
Csakis a Sprint Layout nevű programmal lehet megnyitni!
A mellékelt erősítőhöz NyÁK rajzra lenne szükségem... A Google-val se találtam semmit. :no: Előre is köszönöm! ![]()
Én meg a mellékletet nem találom...
Elég ha próbanyákon megépíted.
![]() Már ha erre gondolsz.
Arra gondolt, csak ezen a fájlfeltöltön elég fura a tárolás... (
Innen letölthető az EAGLE, TDA8260Q-lib fájl-ja. ( is. )
Ha valakinek lenne kedve elkészíteni a nyákost... ![]()
Sziasztok!!
Segítség kellene,nekem már "gyári" nyáktervem van,netröl,de vki pirossal bekarikázott rajt hibákat.Pedig feleslegesen nem szeretném megépíteni.Előre is köszönöm!!! UI: Ha kell még infó rakok fel róla
Szia! a dióda fordítva van illetve a betáp fordítva van felírva! viszont a másik kettőt a logikai ic kel kapcsolatban én sem értem:S mintha nem lehetne beszerezető azt jelentené... de ez hülyeség lenne!
![]() Skip
Sziasztok.Valakinek véletlen nincs ehhez az áramkörhöz nyák terve??Esetleg tudna-e csinálni???
Nagyon megköszönném... Üdv.Link
sziasztok..azt szeretném kérdezni hogy ezt az autómata ventillátort megterveztem de nem tudom hogy jó lett e..a kondenzátor szerintem nem jól van ott de nem 100%
