Lapozás: OK   1024 / 1211
(#) kaqkk válasza madzagos hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
„Ha addig jobb idő lesz”
De ne offoljunk itt tovább ....
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
(#) Chipmunk1960 válasza Régi motoros hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
Ez
(#) Chipmunk1960 válasza killbill hozzászólására (») Jún 24, 2021 / 1
Szia, ha gyorsan kell, azt meg kell fizetni, de itt van.
(#) killbill válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Köszi!!!
(#) tibi65 hozzászólása Jún 28, 2021 /
Ez milyen alkatrész lehet?
(#) Régi motoros válasza tibi65 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Fémből van? Kristályoszcillátornak tippelném...
(#) lóri válasza tibi65 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Nekem hasonló van, de az légnyomásmérő.
(#) nedudgi válasza tibi65 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Értékelhető kép jobb lenne, ezen nem tudom elolvasni a feliratot.
Üdv! Ez egy autó motor vezérlőjében van a szám 382 al 7055 030
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
(#) Egri Frédi válasza tibi65 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Ne legyen igazam, de ez olyan spéci alkatrész lesz, ami nem kerül kereskedelmi forgalomba. Vagy ha igen, valami teljesen más "néven".
Miért keresed ? Mi a baj vele ?
(#) tibi65 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Lehet hogy spéci, csak kíváncsi lettem volna mi ez mert ez miatt nem indult az autóm kontaktos a kicsike.
(#) Gafly válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Igazad van, SAS-hoz (Martin Landau, Alfa holdbázis) nehéz szervószelepet kapni, bontóban is ritka.
(#) antiktelefon válasza tibi65 hozzászólására (») Jún 28, 2021 / 1
Hát ha csak a forrasztás hibás hatalmas szerencséd van, de valószínűleg a kerámiahordozón repedt egy sáv... Valószínűleg valami egyedi gyártású hibrid alkatrész.
(#) Egri Frédi válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2021 / 1
Olyanom van a sufniban kettő - úgy emlékszem. De azt már nem tudom, hogy a bal vagy a jobb oldali fluxuskondenzátorhoz való.
(#) mraulajos hozzászólása Jún 29, 2021 /
Hali! Kérnék valakit. A képen látható smd led nek mi a jelölés.?
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2021 1 /
Szia! Az alján nem egyforma a két forrpad, az a jelölés.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Nem a polaritára gondoltam.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Akkor mire gondoltál?
(#) Egri Frédi válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2021 / 1
- A jelölése - ott van mellette - LD2.
- A tipusát nem szokás feltüntetni.
- A polaritást az alján szokták feltüntetni - egy háromszög és a háromszög egyik hegyénél - ami az egyik forrasztási fül felé néz - egy vonal. Amiket én forrasztottam be - a LED színétől függetlenül - minden zöld színű volt a jelölés. De ez lehet gyártó függő is ...
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Van egy négyzet, abban van. Ezen kívül LD2 felirat és egy + jel is van a nyákon.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
Típus jelölésre gondoltam. Hogy kérjem a boltba.
Nagy ritkán - ha SMD LED -re van szükségem - én úgy azonosítom be, hogy:
- szín
- tokozás
Pl. Kérek egy piros 1206 -os méretű SMD LED -et.
Ez így önmagában nem biztosít sikert, jó ha a kiforrasztott alkatrész is ott van. Így könnyebb a keresgélés és az se baj, ha ismerős az eladó.
Arról nem beszélve, hogy egy tokon belül lehet több LED is ...
Két teljesen egyforma kinézetű LED is lehet eltérő tulajdonságú. Sokat segít, ha -valahogy- kideríted mekkora feszültségen, mennyi az üzemi átfolyó árama. Egy tönkrement LED -nél ez szinte lehetetlen, ha nincs mellette még pár darab. Mivel a LED -eket áramgenerátoros táppal illik/szokták meghajtani, azt el lehet követni, hogy több sorba kapcsolt LED esetén megkeresed a rosszat és azt áthidalod egy darab dróttal, a többin meg mérsz.
Olyan menyezeti LED lámpáknál, amiben van 20 - 40 egyforma LED - és 1 megadja magát - ezzel a módszerrel életet lehet lehelni bele 2x, 3x is ...
(#) mraulajos válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Oké, köszönöm!
(#) Epu2 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Ha a műszerrel áthidalod, vagy rövidre zárod a hibásat, egyszerűbb a mérés.
(#) Egri Frédi hozzászólása Jún 29, 2021 /
Nem tudom milyen sorrendben kerülnek fel a képek ...
Az egyiken egy fél fogpiszkáló - mint méret behatároló - némi tokban lévő SMD LED és 2 kibontott 0805 - ös LED látható. A másikon 2 db. 0805 és 1 db. 1206 -os valamint tokban lévő 1206 -os látható. Egy harmadikon meg a megfordított LED -ek hátlapján a polaritás jelölés látható ...
(#) szepi003 hozzászólása Jún 29, 2021 /
Sziasztok keresem a képen látható alkatrészt mta30n06e Mos fet beszerzési forrást vagy helyettesítőjét
(#) Régi motoros válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Én ezt találtam, 37.-ik oldalon keresd...
De a képen amúgy MTP50N06E van, ha jól látom... Az meg a 40.-ik oldalon van.
(#) pipi válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
50n06-ra keresgélj, és ellenőrizd a paramétereket..
(#) tufatofu hozzászólása Jún 29, 2021 /
Üdv! Remix HPL-525 tipusú feszültségosztóról tudna valaki adatlapot?
(#) martin66789 hozzászólása Jún 29, 2021 /
A mellékelt képen látható tárcsa alkatrésznek keresném a nevét. Nyomtatóban volt, úgy tudom hogy az elektronika ezzel nézte a léptetőmotor pozícióját.
Következő: »»   1024 / 1211
