Fórum » Subwoofer szűrő
Témaindító: Dzót, idő: Nov 18, 2005
Lapozás: OK   36 / 36
(#) dB_Thunder válasza mateatek hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
Erre tökéletesen elegendő fix 12dB/oktáv!
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 25, 2021 /
Váltó
Ebben a rajzban a C és D műveleti erősítővel van kialakítva 2x 12dB/oktáv (összegben 24dB) felüláteresztő szűrés.
Kondenzátor és ellenállás értékek arányos növelésével lehet alacsonyabb frekvenciára hangolni!
A neten van hozzá képlet is.
(#) zitzaki hozzászólása Jún 28, 2021 /
Köszönöm a válaszokat!
A tápfeszültség valójában, a kisebb dobozoknál 12,6v a nagyobbaknál a duplája 3-6li-ion cella. Végül is megfelel a 12db/oktáv is. Illetve az állíthatóság nekem fontos, mert többféle méretben készülnek ezek a hordozható hangdobozok és mindegyikben másik hangszóró van, más térfogatú dobozba, más paraméterekkel.
(#) proli007 válasza zitzaki hozzászólására (») Jún 28, 2021 / 3
Hello! Én megrajzoltam a szűrőt. Ugyan nem állítható, de majd Te eldöntöd, hogy szükség van-e ilyesmire. A frekvenciát a C1-C2-C3-C4 kondival célszerű módosítani. Jelenleg 100Hz-en kb. +2dB-t emel, de onnan egy oktávval lejjebb, már -12dB csillapítása lesz (ha igaz ). Ennek alapból 4-szeres erősítése van, de a szintet a trimmerrel beállíthatod. Ha 25% akkor a fokozat erősítése 0dB. Én ugyan LM358-at írtam az IC-re, de szinte bármelyik kettős OPA-val működhet.
Rajzoltam egy Móricka nyákot is hozzá, gondolom kisebbe építenéd meg, de próbára megfelelő lehet.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
(#) zitzaki válasza proli007 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) Gafly válasza zitzaki hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Lehet a fele fokozat is elég lehet (tényleg kell ennyire meredeken vágni?). Illetve a végfok modult is érdemes megnézni, mert például lehet ott is kondenzátor, kettő meg minek...
(#) zitzaki válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
90%-ban valamelyik tpa3116d2 panel van alkalmazva. Meredekség az mindig a reflex doboz karakterisztikájától függ menyire akar kilengeni a hangszóró alacsonyabb frekvencián. Mivel ezeket a dobozokat próbálom minél magasabb kiemelésre hangolni mély tartományban. Van már olyan eset, hogy 40Hz-nél kint vagyok az xmax-ból.
(#) Gafly válasza zitzaki hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Ha ez, akkor lehet még ott spórolni az alkatrészeken.
Így van ez az ic az.
(#) dB_Thunder válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Szerintem sem kell ennyire vágni!
Egy aktív elemmel 18dB/ oktáv vágás még elérhető EZZEL a kapcsolással.
Ott hozzá a képlet is.
Aztán a csatolókondik megfelelő méretezésével további 6dB/ oktávok is összeszedhetők! Ezeket viszont 10Hz-el lentebbre hangolnám mint a szűrőt.
Ahogy olvasom, összerakom az eszköz technikai specifikációit, egyre inkább nem szeretnék rajta zenét hallgatni... Persze azt is tudom hogy sok fülnek ez pont elég!
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2021
(#) Gafly válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Kerti grillezéshez buliboxnak teljesen megfelel, különösen pár sör után.
Nekem sem jött le első olvasatra, hogy nem subhoz kell a szűrő, hanem pont forditva. De érthető és méltányolható az a szempont, hogy a doboz úgysem tudja lesugározni, az akkut meg minek fogyassza akkor...
(#) zitzaki válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Hát szép hangja az nem lesz de nem is igény sajnos, ahogy észrevettem itt az a lényeg minél hangosabb legyen gyakorlatilag semmi más.
„Nekem sem jött le első olvasatra, hogy nem subhoz kell a szűrő, hanem pont forditva.”
Valamire való rendszereknél, a mély csatornán szintén van "sub sonic filter", pont a kolléga által felvázolt probléma miatt!!
Bár ott nem a fogyasztás csökkentése a fő cél, hanem, hogy a nyomó ne szakadjon szét!!
Ugyanis nemcsak, hogy nem szól a nyomó, de még kontrollálatlanul kileng a membránja!
„Kerti grillezéshez buliboxnak teljesen megfelel, különösen pár sör után.”
Nem akarok ilyen grillezésen részt venni...
(#) mateatek válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
„„Kerti grillezéshez buliboxnak teljesen megfelel, különösen pár sör után.”
Nem akarok ilyen grillezésen részt venni...”
Mi a bajod a sörrel?
(#) dB_Thunder válasza mateatek hozzászólására (») Jún 29, 2021 /
Azzal pont semmi!! A zajjal van bajom...
(#) zitzaki hozzászólása Szept 3, 2021 /
Újra szeretnék kérni egy kis segítséget, mivel itt nagyon korrekt és konkrét választ kaptam az előző problémámra is. Megint csak egy felül áteresztő szűrőre lenne szükségem. (Pont a subszűrő ellentéte ) 55-60Hz körüli freki és viszont itt fontos a 24dB/oktáv. Ez egy kisebb PA rendszerhez kellene gyakorlatilag a mélysugárzó védelmének érdekében. Mivel a reflex doboz már nem csillapít eleget 35-40 körül. tehet ezért lenne szükség egy sztereó felül áteresztő szűrőre, ami ezután egy aluláteresztő szűrőn is átmegy ami már adott. Tehet röviden egy olyan szűrőre lenne szükség ami az 55 Hz alatti jeleket kiszűri 24dB/oktáv meredekséggel.
(#) csezoli21 hozzászólása Hé, 13:47 /
Erről a kapcsolatról szeretnék kérdezni.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/subwoofer_-_alul_atereszto_s...o.html
Az lenne a kérdésem hogy nekem olyan 32-35 Volt körüli tápfeszültségem lesz, hogy erről működik e a kapcsolás? Mert a cikkben +-12 Volt van. Ha nem működik, hogy lehetne ezt megoldani?
(#) proli007 válasza csezoli21 hozzászólására (») Hé, 15:08 /
Hello! Ha jól értem, akkor nincs kettős +- tápfeszültség, csak a +32..35V. Akkor pld. így lehet áthidalni a problémát.. (Természetesen a hátsó erősítőnek Nálad nem kell külön táp, csak a TINA-ban csak az "a" fokozat van, vagy én nem tudom hol a "b".)
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:10
(#) csezoli21 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 15:18 /
Köszönöm a segítséget. Rosszul írtam elnézést. +-30-35 Volt körüli a tápom.
A hozzászólás módosítva: Hé, 15:18
(#) proli007 válasza csezoli21 hozzászólására (») Hé, 15:45 /
Ha +- tápod van, akkor nem kell változtatni a kapcsoláson, mindössze mind két oldalra egy-egy zéneres stabilizátort célszerű tenni. Pld. 1k és BZX55 C12 zéner.
(#) csezoli21 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 16:14 /
Ennyire nem vagyok profi.
Az általam linkelt kapcsolást meg tudom építeni mert megvan a nyákterv meg az alkatrészlista, hobbista vagyok, nem szakmabeli, szóval amit írtál nem túl sokat mond nekem. Ami nekem eszembe jutott, egy külön nyákon egy kis táp a kapcsolásnak, ami a feszültséget lecsökkenti +-12 Voltra. Ebben tudok segítséget kérni? Én elsőre 7812 - 7912 kapcsolásra gondoltam, de nem találok sehol, letesztelt kipróbált kapcsolást. Persze lehet tévút, csak egy ötlet volt.
(#) proli007 válasza csezoli21 hozzászólására (») Hé, 16:32 /
Nem szükséges háromlábú stabi. Itt a nyákon is megoldhatod, ha az R4 és R9 helyett teszel 1k ellenállálsokat és a C2 és C6 kondikkal párhuzamosan egy-egy 12V-os zénert. (C2-nél anód a GND felé, C6-nál a katód a GND felé.)
(#) csezoli21 válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 16:57 /
Köszönöm szépen a segítséget.
Következő: »»   36 / 36
