hűtés-fűtés kommunikációs vezeték jól van bekötve ? (beltéri-kültéri között) mert az is hiba üzenet generál. (Mind a 4 led villog) akkor sem indul. Kompreszor beindul ?
Olcsón vették újonnan, felrakatták, most meg nem megy.. Nem lelek róla semmit. Noname.. A kompresszoron érezhetem, hogy indul-e kézrátéttel, a ventin meg figyelem hogy forog-e?
...A kompresszoron érezhetem, hogy indul-e kézrátéttel, .. ez kérdés ? vagy kijelentés ? ha kérdés. igen érzel apró vibrálás, meg hallod is mikor indul. Annak elvileg 1-2 másodpercen belül indulnia kellene.ventivel együtt.
..olcson felrakták..erre mit mondjak ? hogy nézték meg a gázt tőtetet ha nem is indul , és még egy sor kérdés felmerül. Az elektromos bekötés egyáltalán jó ? ha újonnan vettem akkor kell leirásnak lennie. (amúgy nem mai darab) és új klima általában indul. "szakemberek rakták fel." ez így nem beüzemelés, csak felszerelés. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2021
Köszönöm a korreket, részletes információt
Nem egységes a különböző klímák "komunikációja" az ember felé. Az viszont nagy általánosságban elmondható, hogy minél több LED villog a beltérin, annál nagyobb a gond. Gondolom nincs is több LED a panelen ... Ezt így egy fórumban megoldani szinte reménytelen. Ötletelni lehet. Ha "szakember" kötötte be, annak tudnia kell a kül- és beltéri egység bekötését.
A kültéribe megy a fázis- nulla- védőföld az elosztó táblától, célszerű külön kismegszakítóra tenni. Általában szoktak egy IP65 -ös kapcsolót is beiktatni a kültéri közelébe, de ez nem létszükség. ( Gondolom nem ipari berendezésről van szó. ) A kültériből a beltéribe 4 vezeték megy be, fázis-nulla-védőföld + a komunikációs vezeték. Ez utóbbi és a nulla vezetővel komunikál a 2 berendezés. A csatlakozó panelen fel van tüntetve mit hová kell kötni. Ennyit le tudsz ellenőrizni te is. Ha nem jó a sorrend, nincs komunikáció, de ki is lehet nyírni a berendezést ! Csak ésszel és nem csere-berélgetni a vezetékeket !!! A többi ellenőrzéshez speciális berendezések, csövek, szivattyú stb. kell amibe nem érdemes befektetni -> keresni kell egy hozzáértő SZAKEMBERT aki jó pénzért megjavítja, ha lehet. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2021
Kijelentés volt. Elvileg nem nyúltak semmihez, 2 éve még ment. Idén beindították nem megy... Majd délután megyek le, lefotózom az elektronikát, közbe megfigyelem kint ki az aki reagál.. Egyszerűen nincs aki megnézze nekik. Ez Szabolcs megye
Ha 2 éve még ment és nem bolygatták az összekötést, akkor jól van összerakva.
Van olyan klíma, ami hosszabb állás után nyögve-nyelösen indul. Be kell kapcsolni, várni 15 - 20 percet és feléled ... Ha villámcsapás érte a hálózatot, az tönkre tehette a klímát, akár álltó helyében is ...
Értem. Nos akkor kifelé menne 1 kompresszor kábel, egy venti kábel és egy kommunikációs kábel csoport? Gondolom ezeken mérjek, hogy megy e kifelé fesz, vagy nem? (már bánom hogy nem fotóztam mikor ott voltam). Amúgy villamos ipari technikus vagyok, de nem klíma szereléssel foglalkozom.,hanem automatizálási vezérléssel..
annyit tudok még segíteni. (megyek melózni) hogy a beltéri burkolatát ha leveszik. a belső oldalán van bekötési rajz. De szerintem ha 2 évvel ezelőtt ment a készülék,Most meg ne. nagyobb esély van rá hogy a gáz elszökött belőle. De az elketromos részt mindenképp érdemes ellenörizni. nem zárták el véletlenül a csapokat? kb iehhez hasonló bekötési rajzott kel találni valahol a beltéri burkolatának belső oldalán. De nem iztos hogy pont ilyen. Sok sikert
Nos ez már több mint segítség. Köszönöm addig is..
Nem !
A kültéri egységbe megy egy 3x1.5 mm2 és egy 4x1.5 mm2 vezeték. Ez nem kompresszor és venti vezeték. A 3x1.5 -ösön megy be a villany a klíma kültéri egységébe. A kültéri egységben van egy NYÁK lap ( egy jól elzárt helyen ) ez a vezérlő és komunikációs panelja a kültéri egységnek. A ventilátort és kompresszort elektronika indítja és szabályozza a teljesítményüket. Kialakítástól függően általában sarukkal csatlakozik erre a panelra a 2 motor. Oda, ahová bemegy a 3x1.5 -ös vezeték, onnan indul a 4x1.5 -ös a beltéribe. A beltéri ezen kapja meg a villanyt + a negyedik éren és a nullán keresztül komunikál a 2 egység. A beltériben is va egy panel, amire a belső ventilátor van kötve és a hőmérő. Amikor a távirányítón beállítasz pl. 20°C -ot, akkor a beltéri összehasonlítja ezt az értéket az általa mért hőmérséklettel, majd eldönti hogy hűtsön vagy fűtsön. Ennek megfelelően utasítja a kültéri egységet, hogy hideg vagy meleg anyagra van szüksége. Egy inverteres klímát nem célszerű kikapcsolni, mert álltó helyében is fogyaszt ~40W -ot, de nem tud beavatkozni. Hihetetlen pontosan - megfelelően méretezett ! - tudja tartani a légtér hőmérsékletét, szinte észrevétlenül. Nagyobb eltérésnél nagyobb teljesítményre kapcsol.
Nos néztem, kifelé nem megy 220volt. A beltériből menne kifelé, de semmi. Hol mérjek? Reléket?
Lemaradt... Esetleg ha a szenzorokat zárnám rövidre, elindulna. Vajon??
Csinálhatnál egy képet a beltériről. Ez a villogás a samsungok opciós kód elfelejtősdire hasonlít. De nem csak samsung néven mentek ezek.
Az Ice Cool az ment Genex ként. De az Gree gyártmány volt… Egyébként a rajz alapján ez on-off klíma. Nincs kommunikáció.
Na azt nem tudok csinálni, de mind A4 egyszerre villog, mint az index olyan lassan. De milyen kódot felejt el?? A távirányítójával nem is lehet kódot beírni...
Ha on-off klíma, akkor ha a kültéri direktbe kötném beindulna? Így látnánk hogy hűt e, vagyis h megérné foglalkozni vele!?!
Ezeket a kódokat a távirányító segítségével kell betenni.
A távirányítóból ki kell venni az elemeket majd a hőmérséklet állító gombok együttes tartásával visszahelyezni, ekkor 0-kat kell, hogy lás a kijelzőn. Utána pedig a "Mode" gomb megnyomásával elkezdeni a beírást ha beírtad az első 6 számot vagy betűt akkor ismét "Mode" gomb es megint 6 betű vagy szám utána pedig egy bekapcs és ha elfogadta akkor "Dirring"-"Durrung" ha nem akkor még egyszer megnyomni a bekapcsot.Ha nem fogadta el azt onnan tudod, hogy csak"Dirring" lesz. AQ09FBN 005025-170249 AQ09FDN 025063-171360 AQ09MSBN 027226-17c237 AQ09MSDN 027226-17c237 AQ09NSAN 025063-171360 AQ09EWAN (0)28805-(1)700E5 AQ09UGBN (0)28803-(1)7C239 AQ09NSBN 025063-171360 AQ12FAN 006023-17026c AQ12FBN 006025-17026C AQ12FCN 025024-171360 AQ12EWAN (0)67805-(1)70207 AQ12UGBN (0)27803-(1)7C229 AQ12FDN 025024-171360 AQ12MSBN 027027-17c26d AQ12MWBN 027027-17c26d AQ12NSAN 025024-171360 AQ12NSBN 025024-171360 AQ18FAN 047014-17024E AQ18FCN 047013-17124E AQ18MSBN 067014-17c228 AQ18MSDN 067014-17c228 AQ18UGAN (0)A7813-(1)7C238 AQ18NSAN 047013-17124E AQ24FCN 0441d5-1d0360 AQ24UGAN (0)A4904-(1)7C26E AQ24NSAN 0441d5-1d0360 AQV09ASAN 004777-17520C AQV09AWAN 004777-17520C AQV09UGAN (0)44777-(1)7D20D AQV09EWAN (0)04777-(1)7521D AQV09ABAN 004777-17520C AQV09FAN 084777-17524E AQV09FCN 084777-17524E AQV09MSAN 004777-17524E AQV09MWAN 004777-17524E AQV09NSAN 084777-17524E AQV09NSBN 084777-17522C AQV09VBAN 044777-17520C AQV09VBCN 044777-17520C AQV09VSAN 044777-17520C AQV12ASAN 012877-17521D AQV12AWAN 012877-17521D AQV12EWAN (0)14777-(1)7523D AQV12UGAN (0)54767-(1)7D23D AQV12ABAN 012877-17521D AQV12FAN 094877-17524E AQV12FCN 094877-17524E AQV12MSAN 014777-17526E AQV12NSAN 094877-17524E AQV12NSBN 094777-17524E AQV12VBAN 054777-17521D AQV12VBCN 054877-17522D AQV18AWAN 02D777-17524E AQV18FCN 0AD777-17526E AQV18MSAN 02E777-17524E AQV18MWAN 02E777-17524E AQV18NSAN 0AD777-17526E AQV18VBAN 06E777-17524E AQV18VBCN 06E777-17524E AQV18VSAN 06E777-17524E AQV24AWAN 06E777-17524E AQV24FCN 0BC777-17526E AQV24NSAN 0BC777-17526E AQV24VBCN 07C777-17526E
Szerviz utasítás SAMSUNG klímaberendezésekhez
A modell kód megadása a főpanel csere esetén A modell kód megadása a főpanel cserénél minden esetben szükséges. Főpanel csere esetén mindenképpen meg kell adni a modell kódot. Amennyiben a modell kód nincsen megadva a készülék nem fog megfelelően működni. Amennyiben a modell kód nincsen vagy rosszul van megadva a készülék beltéri egységén lévő összes LED villogni fog. FONTOS! A vezetékes távirányítóval működtetett gépeken is infra távirányítóval kell megadni a modell kódot! A modell kód megadása Első lépés: A távirányító előkészítése a modell kód megadására 1. Vegye ki a távirányítóból az elemet 2. Tartsa egyszerre lenyomva a hőmérséklet fel/le állításához használatos gombokat és helyezze vissza az elemeket. 3. Ha mindent jól csinált, akkor a távirányítón a következőnek kell látszódnia: 00 00 00 Második lépés: A modell kód megadása az alábbiak szerint A modell kód egy 12 számból álló számsor. A 12 számot kettébontva kell betáplálni a távirányítóba. Az első hat szám mindig nullával a második hat szám mindig eggyel kezdődik. A „mode” gomb nyomogatásával tudja kiválasztani, hogy a 12 számból álló számsor első hat számát (0) vagy második hat számát (1) akarja beállítani. A második számot a hőmérséklet felfele állításához használatos gombbal állíthatja. A harmadik számot a hőmérséklet lefele állításához használatos gombbal állíthatja. A negyedik számot a ventilátor fordulat állításához használatos gombbal állíthatja. Az ötödik számot az „ON TIMER” gombbal állíthatja. A hatodik számot az „OFF TIMER” gombbal állíthatja. (VIVACE, MODERATO típusoknál „ SET CHANEL” ) Harmadik lépés: Ellenőrizze le még egyszer, hogy a modell kódot helyesen táplálta be. Az első és a második hat szám között a „mode” feliratú gombbal válthat. Negyedik lépés: Nyomja meg az „ON/OFF” gombot, úgyhogy a távirányító a beltéri egységre irányítja. Hogyha megnyomja az ON/OFF gombot és ennek hatására a készülékből a „DING” vagy „DIRIRING” hang hallatszik, valamint ezzel egy időben az üzemmódot jelző LED villan akkor a modell kódot jól adta meg és a készülék üzemkész állapotba került.(Ha nem halja a hangot, akkor próbálja újra megnyomni az ON/OFF gombot) Ötödik lépés: Teszt üzem Vegye ki a távirányítóból az elemet Rakja vissza az elemet Kapcsolja be a készüléket Hibák 1. Ha az összes LED villog a beltéri egységen akkor húzza ki a hálózatból majd dugja vissza és újra próbálja meg bekapcsolni az ON/OFF gombbal. 2. Ha a készülék nem működik megfelelően vagy a LED-ek folyamatosan villognak a modell kód beütése után is, akkor ellenőrizze le, hogy azt a kódot adta meg amit az adott géphez kell
kaquk kolléga már írta a kódos dolgot.
Egyébként igen, a kompresszort és a kültéri ventilátort kell egyszerre fesz. alá helyezni. De ezt nem erőltetném. A hiba a beltériben lehet, ha nem ad ki semmilyen feszültséget. Idézet: kaqkk köszönöm ... „kaquk kolléga”
Semmi baj, a kakukk elég furcsa q val ...
Nos ezen szám kijelző sincsen, csak a 4 led. Ja és kódot se tudok hozzá. Esetleg menjek végig a kompresszor és a külső venti reléjén, hogy egyáltalán tudná e a 220v öt kapcsolni, ha behuzna!?
Ez kültéri betápos. Valószínűleg van egy combosabb relé a kültériben, ami a kompresszort kapcsolja. Ezt vezérelheti a beltériben lévő kicsi. De ha nem kapcsolja a reléket a beltéri, akkor tökmindegy…
Az 1-2 pontok között van 230 V? Ha van, akkor az 1-3, 2-3, 1-4, 2-4, 1-5, 2-5 valamelyikén van? A beltérin nem kell számkijelzőnek lennie. Csinálj egy fényképet a komplett beltériről és a távirányítóról is.
Ott vannak a kódok a hozzászólásban (megnézed a tipusszámot és megkeresed a hozzátartozó kódot , majd a második hsz ben leírtak szerint a távirányítóval beállítod és örülsz .
..Egy inverteres klímát nem célszerű kikapcsolni, mert álltó helyében is fogyaszt ~40W -ot, ezt hogy érted ?
Ha kihúzod a konektorból, vagy kikötöd akkor nem fogyaszt semmit - természetesen. De, ahogy a TV is fogyaszt a készenlét miatt - amikor nem nézed - úgy a klíma is fogyaszt. Ha kikapcsolod a távirányitón, nem csinál semmit - látszólag - de be is tudod kapcsolni, vagyis az elektronika "él benne".
ok. ezt értem de kizárt hogy oránként 40 W fogyasztana készenlétti állpatban ezek is csak 1-2W/h max.
A műszaki dokumentációban olvastam - Daikin 3.5 kW -os klíma - beltéri egység: 15W, kültéri: 25W. Kicsit én is sokallottam, de ha hazamegyek megpróbálom megkeresni ...
Idézet: „Megjegyzés • A klímaberendezés mindig fogyaszt 15-35 W áramot, még akkor is, ha nem működik. A kültéri egység elektromos alkatrészei mindig fogyasztanak 1–10 W áramot, még akkor is, ha a berendezés nem működik. Energiatakarékos készenléti üzemmódban: körülbelül 2 W A kompresszor előmelegítése közben a kültéri egység körülbelül 35 W áramot fogyaszt. • Ha hosszú ideig nem fogja használni a klímaberendezést (például tavasszal vagy ősszel), kapcsolja ki a főkapcsolót. • A klímaberendezés az alábbi feltételek között használható.” Lehet, kicsit pontatlanul idéztem, de innen van az ismeret. A 8. oldal közepe-alja. |
