Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   838 / 1028
(#) sonny007 válasza _BiG_ hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
„Semmi se tiltja, hogy egy biztosíték két kört vigyen. Csak arra kell ügyelni, hogy mindkét vezeték jól érintkezzen a biztosíték kengyele alá.”
Most már legalább ezt is tudom.
Nem vagyok túl jártas a márkákkal szemben. Csak otthon magamnak készítettem el egy kis épület villamosságát. Amire csak tudtam ügyeltem, hogy szabályosan járjak el. Ezzel a problémákat is elkerülve.
Konnektorok, kapcsolók, kmszok azok mind Schneiderek. Vezetékek 1,5 és 2,5-es réz Prismian.
De vissza térve a biztosító táblára veszek méteres gyűjtő sínt és kicserélem. A "plusz" vezetekeket megkeresem és kikötöm.
Köszönöm szépen a segítséget.
(#) gyuszo válasza sonny007 hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Attól tartok, hogy a méteres gyűjtősín többe kerül, mint egy másik elosztódoboz. De te tudod és a bővítési lehetőséged sem lesz így.
(#) ötfelezős válasza sonny007 hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Legfeljebb felesleges kényelmetlenséget okoz. Azért van több áramkör, hogy egy hiba kis területen okozzon következményeket, és ha egy kismegszakító alá több vezeték van bedugva, akkor az egyik kivételekor a másik üzeme is lehetetlen addig, satöbbi. Ennyi erővel lehetne egy kismegszakító egy lakásban, és vagy belekötve 16 vezeték, vagy összesen egy körre felfűzve mindent...
(#) _BiG_ válasza ötfelezős hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
„és ha egy kismegszakító alá több vezeték van bedugva, akkor az egyik kivételekor a másik üzeme is lehetetlen addig”
A mai anyagárak mellett azért érdemes már a gazdaságosságot is figyelembe venni. Ha az összterhelés nem haladja meg az adott megszakító leoldási adatát, akkor semmi gond és ha a vezetékek keresztmetszetéhez is igazodik.
Ha szerelni kell, akkor meg érdemes áramtalanítani az egészet, a biztonság fontosabb, mint egy kis kényelmetlenség. Pláne a bátor "csináldmagad" esetekben.
(#) Massawa hozzászólása Szept 16, 2021 /
Mi a jelenlegi szabvány vagy szokás a kazánház csöveinek a földelésére. Lehet öket „sorba“ földelni (PE), azaz az egyik csöröl a másikra kötni a védövezetéket, vagy csillagszerüen kell - azaz extra kábel az elosztorol minden csöre? Néhány csö le van földelve, de nem mind.
Kösz.
(#) proba válasza Massawa hozzászólására (») Szept 16, 2021 /
Régen lehetett felfűzni őket, de csak úgy, hogy egy saruba a bejövő, meg az elmenő földelő vezeték. Így ha az adott szakaszról levette valaki a földelést, a többi folyamatos maradt. Gondolom ez most is működik.
(#) Massawa válasza proba hozzászólására (») Szept 16, 2021 /
Azt mondod, hogy a kábelt nem szabad megszakitani, csak hozzákötni a csöhöz, majd onnan a másikhoz?
Sajnos a saru nem egészen ilyen kábekezéshez van kialakitva.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2021
(#) gyuszo válasza Massawa hozzászólására (») Szept 16, 2021 / 1
Csillagpontosan. Így.
(#) Massawa válasza gyuszo hozzászólására (») Szept 16, 2021 /
Kösz, ezzel az a gondom hogy rengeteg drot fog kelleni, mert a dupa csövek 3-4 méterre vannak az elosztotol. Ezért gondoltam, hogy a 2 egymás melletti csövet egy drottal huzom az elosztohoz. Ugyis a csöpárok rendszerint egy egységbe mennek, ki meg bemenet.
A kép arra is jó példa, amikor a fűtés-vízvezeték szerelő együtt dolgozik a villanyszerelővel.
Így is lehet.
Sajnos ma ez nem divat, még csak nem is ugyanazon a napon dolgoznak.
Közben néztem egy pár ajánlást meg rajzot. Sok rajzon gond nélkül összedrotoztak még 4 egymás melletti csövet is és csak egy huzal ment az elosztosinra.
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Szept 16, 2021 /
Ez csak azért nem célszerű így, mert ha véletlenül szakadás van, akkor már nem látja el a feladatát teljes egészében.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Ez világos, a kérdésem a szabványra szolt. Közben találtam néhány szaklapot, sehol sincs kizárva, azaz nem elöirt a csillag bekötés.
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Ha a földelő bilincs kikötésével megszűnik a villamos kapcsolat a többivel az nem jó!
Tehát ilyenkor vagy duplás érvéggel kell szerelni a fűzést, vagy a képen látható módon, lényeg a bonthatatlan továbbfűzés!
Ha ez nem megoldható, marad a csillagpontos kötés!
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Világos, de meglehetösen komoly agymenésnek tartom az egészet, hiszen minden csö a fütöházban amugy is galvanikusan csatlakozik egymáshoz, pl. az én esetemben csak a bojlerbe 6 csö megy, mégis mind a hatot földelni kell, holott 20-30 cm-re ugyanahhoz a bojlerhez érinkezik a másik csö és megy vissza a kazánba stb.
Na mindegy megoldom.
(#) vargham válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Elvileg lehetséges:
- Műanyag és fém csőszakaszok vegyesen.
- Karbantartáskor hiányzó bojler.
- stb
Lehet, hogy kicsi az esély ezekre, de a szabályalkotó szerint az a biztonságos, hogy a nagy kiterjedésű fémtárgyak, a csővezetékek mindig legyenek földelve.
Igen, már kitárgyalásra került többször, hogy vannak esetek, amikor pont ez a veszélyesebb. Például a fi nélküli szomszédtól jövő hibaáram az emberen át a földelt csővezeték felé folyik, stb.
Valamiért mégis úgy mérlegeltek, hogy a mindent földelés előírása a biztonságosabb. Akkor ezt tesszük.
„komoly agymenésnek tartom az egészet”
Részben én is! Ez olyan túl-túl biztosítás, nehogy valaki belehaljon...
EPH szabály elég egyértelműen kimondja hogy csak a nagy kiterjedésű fémtárgyakat kell földelni. Ez a dilettánsok miatt meg a kötözködő EHS f@szok, szűzoltók miatt, már lassan az asztalon heverő 6os anyát is le kell földelni!
Pl nálunk (cégnél) a polc lapot a polclábbal összekötötték!! Egyrészt nem szabványos, mert csak a fémet egy másik fémmel nem kötünk össze, másrészt csak kb 4m a polc....
Meg bekötünk az EPH-ba egy egyszerű 2 ajtós lemez szekrényt...
Az a jó, hogy ezt 1x megcsinálod aztán le van róla a gond! EPH csomópontnak mi ált. csak egy furatos sín darabot használunk, (általában a kábeltálcára rögzítve) nem vesszünk a drága OBO istenverését
(#) Massawa válasza vargham hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Sajnas jelenleg egyik sem talált. A fütéshez ( > 50 fokos a viz) nem igen lehet müanyagcsövet használni. A bojler meg gyenge 600 literes, igy elmozditásához valoszinü a falat is meg kell bontani.
(#) kameleon2 válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2021 / 1
Nem teljesen így van. Egyrészt lehet 5 rétegű cső is a rendszerben, ami villamosan nem vezet. Másrészt, ha egy keringetőszivattyút cserélsz, annak a két csővégét is össze kell kötni, hiszen a csere ideje alatt kiemelted a szivattyút - ergo megszűnt a villamos vezetés az adott csőszakaszon. Ilyenkor csak az EPH vezetékeken van vezetőképes anyag. Nyilván sok dolognak egyszerre kell teljesülni, hogy éppen akkor legyen valami gond és a védővezetőre szükség, de a szabvány elővigyázatos ebből a szempontból.
(#) Massawa válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
De nincs, söt a vascsövek egy részét is rozsdamentesre cserélték.
(#) vargham válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2021 / 1
A szabályalkotót nem érdekli, hogy nálad speciel nehezebb előidézni a hibás állapotot. Lehetséges, valahol még könnyebben is, ezért a szabály.
Sajnos a szabály nagyon tul lö a valoságon, és ráadásul nagyon gumiszabály. Most jöttem egy szakitól, aki a szabály egyik alkotoja volt.
De mindegy.
(#) proba válasza Massawa hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
20 éve néztem, akkor az 5 rétegű fűtéscső 90 fokot tudott, lehet azóta jobbak is vannak. Tesóméknál gond nélkül elvan azóta is. A kádhoz megy csak fémcsőben a meleg víz.
(#) Massawa válasza proba hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
Ezekszerint ma már nem használnak ilyesmit.
Szerintem ez a találka sokunkat érdekelne...
(#) Gafly válasza vargham hozzászólására (») Szept 17, 2021 /
„Szerintem ez a találka sokunkat érdekelne...”
Mert ahogyan tanúlt fórumtársunk mondaná: És akkor jól megszorongatjuk aTö kezét.
Ne várj sokat, amikor már megjelenik egy szabvány/norma sokszor már az alkotoja sem akarja hozzá a nevét adni, mert közben annyi más érdek és kiindulási pont is belekerül, hogy az eredeti gondolat teljesen elveszik benne.
Régebben én is benne voltam egy ilyen nemzetközi testületben ( más témában) és égnek áll gyakran minden hajszálam ( pedig sok van) hogyan értelmezik sok helyen a tömondatos szabványokat. Az ember már csak ilyen.
(#) Zsolt 73 hozzászólása Szept 17, 2021 / 1
Sziasztok !
Ilyen megszakítókat cseréltem. 400 A, 37 kg.
(#) dodododo hozzászólása Szept 17, 2021 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy hajdu ide100s erp Álló 1 hőcserélős indirekt tároló elektromos felfütéssel rendelkező („Bojler”). Alapesetben a használati megleg vizet egy Immergas victrix exa 24 x 1 erp biztosítja az indirekt tároló hőcserélőjén keresztül valósul meg a használati melegvíz felfűtése. A gázkazán az indirekt tároló erre elhelyezett nyílásán egy termosztáton figyeli e hogy elért e a használati melegvíz a kellő hőfokot És leállítja a kazánt.
A kérdésem arra irányulna, ha ez a termosztát meghibásodna , a kazán nem tudná mikor kell abbahagyni a használati melegvíz melegítését az indirekttátolón
Az indirekt tárolóban a következő elektronika található L, N, S, CH, Földelés. Ide csak az L, N, és a Földelés került csak bekötésre. S, és a CH nem ennek a vezérlésére szolgálna, valakinek vannak hasonló tapasztalatai vagy ötlete, hogyan lehetne ezt megoldani?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat és a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2021
Következő: »»   838 / 1028
