- • TV-k tulajdonságai, vásárlás
- • Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
- • Feszültségszabályzó motorba
- • LCD TV probléma
- • Raspberry Pi - Málnatopik
- • Villanyszerelés
- • FM Rádióadó Erősítő (88-108Mhz) 'FM Transmitter Amplifier'
- • Eprom égető készítése
- • Mosogatógép hiba
- • Orion se 1025
- • Zselés akkumulátor töltése napelemmel
- • Vicces - mókás történetek
- • Hörmann kapuk
- • Szimmetrikus tápegység
- • Kombikazán működési hiba
- • 555-ös IC-s kapcsolások
- • FM adó kapcsolások kérdések
- • 230 V-os eszköz forgalomba hozatala (előírások, engedélyekeztetés, stb.)
- • Autóelektronika
- • Autós erősítős kérdések, problémák
- • Dióda helyettesítés
- • LED - LCD - PLAZMA TV-k: Vélemények tapasztalatok
- • Erősítő mindig és mindig
- • Kávéfőzőgép hiba
- • Sörkollektor és elektronika
- • DC-DC konverter
- • ATX-táp problémák, meghibásodás
- • Fáziseltolódás transzformátorban
- • Kapcsolóüzemű (PWM) végfok építése
- • Napelemekből hálózati feszültség előállítása
- • RIAA korrektor
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Modellvasút fényjelző
- • Simson elektronikus gyújtás
- • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
- • MidiBox LC Építése
- • AWI-TIG hegesztő rajza
- • Bluetooth kérdések
Fórum » NYÁK készítés CNC-vel
Letöltöttem a FlatCAM_beta_8.994_sources.zip-et, de melyik filet kell elindítani a telepítéshez?
FlatCAM Beta 8.994 installers (x86 and x64)
High speed link:
http://s.go.ro/neatmnvw | password: 566595
Enjoy,
Marius
Holnap kiprobálom.
Ez a prg tud Gkódot generálni maráshoz?
Tud, például a Sprint Layout által készített gerberből....
A Flatcam nem készít Gerbert?
Annyira nem ismerem a programot, hogy mindent tudjak róla, de gerbert a Sprint Layout csinál például, a flatcam gerberből készít g kódot, mint már írtam.....
Én amikor elkezdtem cnc vel nyákot fúrni rákerestem a guglin a gerber to g code kifejezésre és ......
Én azt gondoltam, van olyan nyaktervező prg, amelyik tud Gkódot generálni.
De úgy látom, ilyen nincs. Külön prg kell a nyákhoz és külön a Gkódhoz.
EasyEda? Kapcsolási rajz, nyákterv, gyártási dokumentáció, Gerber. De tényleg kell a Flatcam a gcode-hoz. Igaz.
Ez pl. tegnap készült. EasyEda, majd Gerber, majd Flatcam, és bcnc.
Hosszú kihagyás után újra próbálkoznék nyák gyártással. bCNC-0.9.14.30-beta-git-exe verzió, grbl 0.9j, 3018 pro cnc gép. Lehet JOG-golni, azonban amikor elindítanám az alábbi programot, csak "tölt". A gép még csak el sem indul (sem mozgás - sem főorsó forgás). Mi lehet a probléma?
(Block-name: Header)
(Block-expand: 1)
(Block-enable: 1)
(G-CODE GENERATED BY FLATCAM v8.994 - www.flatcam.org - Version Date: 2020/11/7)
(Name: felulnezet.GBR_iso_combined_cnc)
(Type: G-code from Geometry)
(Units: MM)
(Created on Thursday, 30 December 2021 at 11:08)
(This preprocessor is the default preprocessor used by FlatCAM.)
(It is made to work with MACH3 compatible motion controllers.)
(TOOL DIAMETER: 0.1 mm)
(Feedrate_XY: 120.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 60.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: 0.0 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 5.0 mm)
(X,Y End: None mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: default)
(X range: 7.3899 ... 74.0301 mm)
(Y range: 5.5699 ... 29.0301 mm)
(Spindle Speed: 0.0 RPM)
G21
G90
G94
G01 F120.00
M5
(Block-name: block)
(Block-expand: 1)
(Block-enable: 1)
G00 Z2.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
M6
(MSG, Change to Tool Dia = 0.1000)
M0
G00 Z3.0000
M03
G01 F120.00
G00 X9.3946 Y9.7846
G01 F60.00
G01 Z0.0000
G01 F120.00
G01 X9.8646 Y9.3146
G01 X9.8722 Y9.3084
G01 X9.8809 Y9.3038
G01 X9.8902 Y9.3010
G01 X9.9000 Y9.3000
G01 X10.5600 Y9.3000
G01 X10.5698 Y9.3010
G01 X10.5791 Y9.3038
G01 X10.5878 Y9.3084
G01 X10.5945 Y9.3138
G01 X11.0654 Y9.7846
G01 X11.0716 Y9.7922
G01 X11.0762 Y9.8009
G01 X11.0790 Y9.8102
G01 X11.0800 Y9.8200
G01 X11.0799 Y12.0837
G01 X11.0785 Y12.0921
G01 X11.0757 Y12.1003
G01 X11.0716 Y12.1078
G01 X11.0662 Y12.1145
G01 X10.7803 Y12.4005
G01 X10.7803 Y14.5321
G01 X11.7279 Y15.4797
G01 X15.1295 Y15.4797
G01 X15.4155 Y15.1938
G01 X15.4222 Y15.1884
G01 X15.4286 Y15.1848
G01 X15.4367 Y15.1818
G01 X15.4439 Y15.1804
Sajnos már nem tudom szerkeszteni... Az "T1 M6"-ot követő "M0" volt a ludas. Sajnos nem volt szembeötlő jelzés futás közben, miért is áll.
linx hozzászólása |
Júl 5, 2022 |
Van egy 3018-as egyszerű kínai CNC maróm, amivel szeretnék NYÁK-ot marni. A feje 0.1mm-es 30 fokos. Mégis, majdnem 1mm-es sávot mar. Ha jól olvasom az itteni hozzászólásokat, egy jobb marómotorral jobb lenne, de nem tudom, milyen motor kellene bele. Sehol nem látok ilyen paramétert a motorhoz, hogy stabilitás. A vágókés egy félbevágott kúp. Lehet, hogy ennek a tömegeloszlása okozza a rezgést, és olyan vágókéssel, aminek a tömegközéppontja pont a tengelyben van jobb lenne?
Milyen megoldással tudnám elérni, hogy a 0.1mm-es marókés kb 0.1mm-es vágatot eredményezzen?
A probléma a műanyag felfogatás vékony tengelyeken, minimális gépönsúly. Ezzel nem fogsz 0,1mm-t marni, mert berezeg és a rezgés több tized mm nagyságrendű. (nekem is ez van, fúrni jó) A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2022
Tudna, csak át kell hozzá építeni a gépet, aminek az ára kb. vetekszik a gép árával.
De Pl. vannak már fém Z tengelyek is ehhez a géphez. Igaz, elég borsos az ára. A lineáris tengelyek viszont szerintem átmérőben kicsik, és túl nagy az áthidalt táv, ezért könnyen "hajlanak". Precíz munkavégzéshez vaskosabb tengelyek kellenének. A műanyagokat pedig mindenhol kiváltani.
