Fórum » LC mérő
Alakul , valóban rossz volt a nyomógomb , nem is tudtam hogy ilyen méretben van nyitó érintkezős is.
A frekvenciával van már csak bajom , változik folyamatosan , fix 100uH-s tekercsem van , de szivesen csinálok ha kell ha az a baja állíthatót is.
Milyen mértékkben változik a frekvencia? Ha csak az utolsó számjegy változik a frekvencia állásban és ha a mért kapacitás vagy induktivitás értéke nem ingadozik akkor nem tragikus.
Bekapcsolás után egy-két percig (bemelegedés) változnak az értékek, utána kell nullázni, ha nagyon pontos értéket akarunk mérni. Én nem a 1/4 wattos ellenálás méretüt, hanem 9 mm átmérőjü (fekete, lomex) 100uH -s induktivitást használok, azzal stabilak a mért értékek.
Egy két perc elteltével a freki beáll 52501 körülre , csak az utolsó számjegy változik . De egy ismert 33nF kondire out of range hibát küld.
F2 menyi?
37 000 körül kéne lennie... milyen relé van beépítve?
RA5W-K 5V os két nyitó két záró érintkezős megoldású kék kupakkal ellátott model. F2 52170
F1 52380 a négy "test link" közül egy sincs rövidre kötve , értelemszerűen ha F1 et vagy F2-t kötöm akkor kiirja a frekit.
Szerintem a relé (167 ohm ?) nem biztos, hogy meg tud húzni, a PIC-nek túl nagy a belső ellenálása hozzá.
Ide 500 ohm -os (5V) reed relét szoktak használi, úgy néz ki mint egy IC tok (van egysoros lábakkal is). Vagy egy tranzisztorral kell a relét kapcsolni Ezért a kalibráló kapacítást nem kapcsolja rá a tekercsre és ez az oka, hogy az F1 és F2 majdnem azonos. Próbáld F2 állásban átkötni a relé érinkezőit, ekkor 37 000-et kellene mutatnia, és cserélni kell a relét vagy annak meghajtását.
A relét rántás szintjén meghúzza egyszer érintkezés szintjéig, igen 166Ohmos.
Azért hogy megmozdul valami a relében, nem biztos hogy a kontaktusok összeérnek...
Az F2 nézd átkötött relékontaktussal! (mintha tényleg meghúzna)
Sikerült , meghúzza a relét rendesen, csak elnéztem a közös pontját szegénykének. Most szétbontottam a burkolatát és szebesültem a butaságommal. A cucc működik , a freki 37210 körül van de változik 10-20 között az F1 pedig 52khz körül van az sem stabil. A mérése meglátjuk mennyire lesz pontos ( van itthon kondenzátor mérésre alkalmas multiméter , nekem a tekercs mérés fontos hogy 5% on belül legyen.)
Elég határeset a reléd, de végűl működik.
Jobb tekercsel (már írtam hogy nagyobb fizikai méretűt érdemes használni, nem az ellenálás kivitelüt, amelynek az ellenálása néhány tized ohm -nál nem több) valószinüleg stabilabbak a frekvenciák, az enyém +- 1 között ingadozik. Egyébként, kis értékeknél lehet igazán kond a nem tökéletes stabilitás. Ha a kalibráló kondi pontos (a 4MHz kvarc pontossága több mint elég) akkor az 5% bőven elérhető a tekercsnél is. 10 mH felett a tekercs saját kapcitása már elrontja a pontosságot.
Tranyóval kapcsoltatom , a relét , biztos ami biztos. Most hogy jó a műszerem csinálok majd pontosabb induktivitást ha szükséges lesz.
Csak a kalibráló kondinak kell pontosnak lennie, a tekercsnek a minősége fontos elvileg és gyakorlatilag is: 70 -100 uH közötti értékekkel próbáltam (csak a stabilitást teszteltem) úgyanazokat az értékeket mérte.
Sok sikert: P István
Nekem voltak a lomok között nem kerek értékű pontos 1-2 nF-os kondik. és megnéztem hogy a multiméterem menyit csal ebben a tartományban. Majd kerek 1 nF-os kondikat válogattam a multiméter %-os eltérésével korrigálva.
Egyébként ebben a tartományban 1-2 %-os pontosságra lehet számítani a multiméternél, már ez is jobb mint az 5%. Később lehet az L/C mérőt is pontosítani ha kerül egy pontos értékű néhány nF-os kondi. (a négy jumper közül kettő ezt a célt szolgálja)
Sziasztok valaki tudnek abba segíteni hogy nem találom az oltalon a kapcsoláshoz szükséges HEX file-t
A kérdésem az lenne hogy csak én nemszurom ki vagy nincs ott? Előrre is kőszi!
Jaj bocs a linket elfelejtettem!Lc-meter
Ezen az oldalon megtalálod ugyanazt a kapcsolást és itt a forráskódot sem titkolják.
Idézet: „és itt a forráskódot sem titkolják.” Nem forraskod.
Dede! A forráskódot is közzétették, nem csak a hex-et.
Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban! Nem tudjátok megmondani hogy milyen relét rakjak bele! Mivel most készitem hozzá a nyákrajzot és ebbe elakadtam!
Én ezt a jelfogót építettem bele az L-C mérőmbe: 3570.1301.051
Hát erre a tipusszámra nem találok semmit!
Kizárólag Reed változatot. DIP tokozásba vannak általában.
RET-nél cikszám:49-02-78 5V 1záróérintkező kb.400Ft vagy ha 2 záróérintkezős kell: cikkszám:49-01-78 kb.650Ft
Lomexben a cikkszáma: 42-00-87
Az lenne a lényeg, hogy a PIC által biztosított 20mA-re behúzzon. Ha nem akkor a tranzisztoros meghajtás kell, ami a másik rajzon van. De biztosan húzzon ám be, mert ez engem már megtréfált. Kapacitásszegény érintezők is előnyösek, de ez itt nem sokat számít...
Kőszi megtaláltam csak az a bajom hogy a hq-ba még hasonlot se lehet kapni!
Szóval ha egy tranyo collektora kapcsolná a relét akkor akár egy ijen is jó lenne!relé
Műszert akarsz építeni? Ha igen akkor Reed relét használj.
Ez nem jó.
Épp a kapacitása a probléma. Nem fogja úgyanazt tudni mint Reed relével. Több leírásban is olvastam ezt. Ezért én nem is problémáztam ezen. Ha Reed kell akkor Reed-et veszek.
Megépítettem a műszert reed relé van benne viszont teljesen pontatlanértékeket mér,és ugrálnak az értékek!
A nyákon nem találok hibát, viszont az induktivitásban nem vagyok bizos hogy nem cserélték el a boltban mivel jártam már igy,ebben kérnék segítséget! Az induktivítás színkodja barna, fekete,barna,ezűst! előre is kőszőnőm! |
