De lehet, egyébként biztosító ellenállás a neve.
Minden kapcsolóüzemű tápban, igy a régi Crt-s tv-k tápjaiban is fel lelhető volt. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2021
A segítségeteket szeretném kérni. A mellékelt fotón látható alkatrész ( NS4110B) helyettesítőjét keresem. Tud valaki ajánlani valamit amit itthon lehet kapni? A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2021
Aliexpress-en kapható, persze idő, mire ideér...
Valószínű erről van szó. ( csatolt pdf )
Ez egy D osztályú kis erőlködő. Kettő van belőle, a két kék csati a hangszórókra megy. Lehet hogy jobban jársz, ha kiszeded a másikat is, és beszuszakolsz egy ilyen modult. Talán elfér valahogy élére állítva, vagy másutt a dobozban, és ez megy azokról a feszültségekről, amiket az NS erősítőhöz írtak. Talán csak az 5-6V necces. De azt meg tudod mérni gondolom, hogy az NS tok mekkora tápfeszt kap.
Kaptam egy zsák vegyes valamit hagyatékból. Egy részét meghirdetem, vagy felteszem ide. Ilyen kütymüty a képen szereplő 2 db (számomra) fura csatlakozós hálózati kábel. Elvihető Bp. 17.-ből. Aki érte jönne, választhat még sokmindent a turkálós ingyenes dobozból. Nincs időm / energiám mindent felrakni...
Ez orosz hordozható TV-k tápcsatlakozója. A 4 pólusú az újabb Junoszty-é, a 6 pólusú a régebbi Junoszty-é és az Elektronika C430-é. Egyik 2pólus 12V (ha jól emlékszek az 1-2csatlakozás) a másik széle a hálózat,220V.
Kaptam egy ilyen kiforrasztó-állomást is többek között. Mivel nekem sosem volt Wellerem, nem igazán tudom, hogy milyen páka tartozott hozzá. Fontolgatom, hogy szerzek hozzávaló pákát, de az is lehet, hogy eladom.
Amint látszik, előző gazdája alakított rajta egy kicsit. Most úgy működik, hogy a középső kicsi a főkapcsoló, az eredeti pedig kapcsolja a vákuumszivattyút. A szívást a gombbal lehet indítani, a műszer szerint -0,75 bar-t lehet elérni. Én nem tudom azt sem, hogy ez sok, vagy kevés. A kivezető csonk le van törve, de ahogy nézem, nem nehéz pótolni. Jobb oldalon a 2 piros banánhüvelyen 29 VAC van, gondolom a trafó nyers feszültségét vezették ki. Szóval súgjatok, ajánljatok pákát, vagy ha valakit érdekel, jelezze magánban. Kösz, üdv.
Panelra/ba ültethető konnektorfoglalatot keresek! Helyesebben azt a két "pucukát, amibe villásdugó villái belecsusznak és kontaktot képeznek! 4 évvel ezelött egyszer már sikerült rendelnem, de most nem találom se a nevét se semmit! Tudnátok segiteni?
Van valakinek tippje hogy lehetne megállapítan egy ledről hogy 1 vagy 3 W os? Van belőle kb 30 dkg és sorra pusztulnak. Kici szárga barátunk lehet hogy a selejt szériából küldött vagy csak összecserélte a teljesítményeket. Alap helyzetben egy kék (ezekkel van a baj ) egy piros és egy royal blue van sorbakötve pt4115 el hajtva kb 400 mA áramal.
Egyszer megkérdeztem e-mail-ben egy kínai gyártót, hogy hány mA-es egy adott típus, mire visszaírt, hogy: "mennyi legyen?". Mert olyan adatlapot csinál, amilyet csak akarok. De valós választ nem tudott adni. Eleve azt mondta, hogy a típus nem elég, azt is mondjam meg, hogy hol vettem a LED-et. Annak alapján küldött adatlapot, de azt írt bele, amit jónak látott. Volt 350mA és volt 700mA verzió is az adatlapból... Szóval nem egyszerű a feladat.
Azttatat tudom hogy az 1 w osnak sok, de én ugye 3 w osnak rendeltem még tavaly. Ennyi idő után már a reklamáció is felejtős.
Ezért lenne jó valamiféle teszt vagy megfeleő ráolvasási mondóka mert utólag lehet hogy csak az működik.
Szerintem az sokat elárul, hogy mennyire melegszik...
Az már kiderült számomra is hogy nem egyszerű. Ezért próbálkoztam itt a kérdéssel. Hátha valaki több tapasztalattal rendelkezik. Azt már régóta tudjuk hogy kínában bármiről adnak adatlapot és számlát is.
Egyszer küldtünk specifikációt egy kínainak, hogy le tudná-e gyártani. A válaszban kérte, hogy küldjünk fényképet, és megcsinálja.
Itt véget is ért a kooperáció.
Valahol 1x olvastam hogy amikor növelve áramot már nem nől a fényerő, ott a teteje, de lehet az laser-diódára vonatkozott.
LED-nél a fényerő kb. egyenes arányban van a rajta átfolyó árammal, amíg a dióda nyugóvóra nem tér, végleg.
Különböző szériából valóak nyilván nem azonos teljesítményűek lehetnek.
Éppen csak a nyitófeszültséget felejtetted el említeni, nem amit ráírtak, hanem amit mértél. ![]() Abból ki tudod számolni melyik milyen teljesítményen üzemel éppen. (Remélhetőleg megfelelő méretű hűtőbordára szerelve üzemelteted ugye?) Ha van labortápod, és nem sajnálsz beáldozni egyet, megmérheted mit bír. Beállítasz 4V -ot, és áramgenerátoros üzemmódba kapcsolva 0A -ről indulva annyi áramot, ami 1W teljesítményhez kell. Ha ez megvan, járasd egy darabig, és mérd meg a hőmérsékletet. Ha ez megvan, növeld a teljesítményt igény szerint, mondjuk fél wattonként, és mérj hőmérsékletet. Figyeld a fényintenzitást is, előbb utóbb túl fog melegedni, és a szemed is kiveri a fényerő. Ha huzamosabb ideig bír egy bizonyos teljesítményt, mondjuk egy óráig, akkor mehetsz feljebb. Előbb utóbb kipurcan. Eztán egy körülbelüli értéket kapsz, ahol még működött, ezen a teljesítményen próbáld járatni több óráig. Vagy bírja, vagy nem, ha nem, akkor még kisebb teljesítményen próbálkozz, pl fél W -al kevesebbel. Elvileg a 3W- os sem üzemel 3W -on, csak valamivel kevesebben... A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2021
A 400 mA áramot honnan vetted? Megfelelő a hűtés? Mekkora a réteghőmérséklet?
Teljesen nem érdemes kihajtani, inkább 70%-80% környékét célozd meg. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2021
Nagyobb teljesítményű diódák esetén a fényerőgörbe észrevehetően kezd laposodni.
Eltérő színű ledeket nem tanácsos sorba kötni, mert még a nyitófeszültségük is eltérő.
Ha pedig sorba kötöd, az áramerőség azonos lesz ugyan, de a fényerő nem. Azonos fényerőhöz eltérő áramerősségek kellenek.
Tönkre nem megy tőle.
Hogy a szubjektiv fényérzeted szerint milyen lett, arról hosszú elemzést lehet csapni utána.
Az kb. mindegy is. A lényeg, hogy fényerő alapján nem lehet megállapítani, mikor van maximálisan terhelve egy LED.
Így van. A réteghőmérséklet az, ami határolja a maximális áramot.
A 400 mA -t egy pt4115 led meghajtó adja. Azért lett kb 400 mert a 3 W os eléletileg bírna többet de egyrészt szerintem sem érdemes a max áramon hajtani másrészt e felett a teljesítmény felett már nem látszott jónak a fényerő és a hőtermelés aránya . A réteghőmérsékletet hogy mérhetem?
Megpróbálok valami hőmérőt eszkáblni pl ds18b20 valahol még akad néhány.
Sajnos mivel sorba van kötve a három ledem ami nem is azonos színű így természetesnek tartottam a nyitó feszültség eltérést. A huzamosabb ideig működik tesz már megvolt. Kb egy hét alatt napi 12 16 óra üzem után mindíg a kék megy ki. Ezért gondoltam hogy vagy nagyon jó 1 W ost kaptam vagy silány 3 W ost.
A fényerő eltérés nem igazán zavar. Azzal nem lövünk nyuszit. Palántanevelő világítás készül olyan osszeállításban ami már vagy 6 éve bevált. Csak ez az utolsó fránya ledszállítmány
Ne sorba kösd a ledeket hanem párhuzamosan és mindegyikhez tegyél számított értékű előtét ellenállást .
