Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   353 / 372
(#) Pali79 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Van egy ember aki készít trapézmenetes orsót feszíthető anyával. Szerintem teljes jól használható és az ára sem vészes.
(#) kaqkk válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
A trapézorsó olcsóbb de én inkább rövidebb méretben ajánlanám (Z tengelynek tökéletes lehet ) a hossz és keresztszánt mint már előttem többen leírták golyós orsóval érdemes megoldani . Az első gépecskémnél minden irány trapézorsóval volt mozgatva (támasztott tengelyeken futtatva) és vagy 7-8 évig készült rajta nyák minden hétvégén .. Nem volt gond a pontossággal . A Z tengelyhez már összekészítettem neked a 15 ös linsineket és a trapézorsót ...
(#) dB_Thunder válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Ugye nálam 300*500*150-200 mm munkaterület a cél.
Ebből az asztal fog 300-at a Z tengely 150-200-at mozogni.
Z tengelynél problémás a tömege is, ami emeléskor jelentős, lefele meg segít. Itt melyik a jobb a könnyen forgó golyós, vagy a "tapadós" trapéz??
Nem szeretném ha kikapcsolom a gépet, a Z tengely meg lepörög magától (láttam ilyet gyárinál, döglött fék miatt)! Persze ez motorfüggő..
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2022
Ha nem valami "tonnás" gép lesz a Z tengelyen elvileg bármelyik megoldás jó , a léptető motornak is van valamekkora (minimális) tartónyomatéka álló helyzetben . De a trapéz orsó műanyag anyával egy súlyosabb marógépet is megtart .
(#) JZoli válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Nézd meg a cnc-s fórumon ezt a hírdetést Bővebben: Link (152871)
Ez akár még jó lehet neked is, és az ár sem vészes.
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Eredetileg én is erre szántam, de aztán evés közben jön meg az étvágy. A mellékelt képen pont egy kisebb panel készült el, de még azért nem tőkéletes!
(#) dB_Thunder válasza JZoli hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Láttam, de már foglalták...
De írtam neki..
Maradtak nekem is az építésből golyós orsók. Holnap megnézem milyenek, és megírom. Szerintem még komplett "Z" mechanikám is van.
(#) KKobra hozzászólása Jan 25, 2022 /
Néha beleolvasok a kinek milyen gondjai vannak.
A munkaasztal alu profilbol elkészítve.
Néhány kép.
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Jan 25, 2022 /
Valami ilyesmi van folyamatban!
Most lecsaptam 1 szett léptecs hajtásra...
(#) KKobra válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 27, 2022 /
Az alső sikereken felbuzdulva gyorsan beszereztem lineális csapágyakat. Jólenne most már gondolkodni milyen léptetőmotorral mozgatnám. Van valakinek jó ötlete ami nem nagyon drága?
(#) kaqkk válasza KKobra hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Ebay
celiameng@tianjintr.com Tőlük vettem a golyósorsóimat ,nagyon készségesek korrektek voltak
Nagy valószínűséggel léptecs ügyben is tudnak segíteni .
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
(#) dB_Thunder válasza KKobra hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Én most találtam rá erre:
DIY ac servo driver: STMBL
AC szervot meg néha olcsón adják, mert nem tudnak vele mit kezdeni a hobbisták, vagy csak szimplán nincs is hozzá hajtás.
(#) Swedhart hozzászólása Jan 28, 2022 /
Sziasztok egy kis segítséget kérnék Emco F1 cnc gép ről szeretném menteni a megírt programot.Milyen program kell a pc-re hozzá?
(#) sargarigo hozzászólása Feb 7, 2022 /
Szerintetek ebben a konstrukcióban mi a gyenge láncszem? Elnézve paneleket lehetne mit csiszolni még rajta.
Azt látom én is hogy a szokásos feltett gépekhez képest sokkal gyengébb, de konkrétan mik és mit okoznak ezen az állatorvosi lovon?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2022
(#) dB_Thunder válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 7, 2022 1 /
Pont ilyet akartam venni 1 hónapja!
Lebeszéltek róla! Gyenge láncszem az egész konstrukció!
Ismerkedésre jó, de ha azt kinövöd, akkor az egész kidobott pénz!
Most ott tartok, hogy gyűjtöm az anyagot a saját építésű géphez!
(#) Pethical válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 7, 2022 /
Nagyon menő ahogy felnyitja a dobozt.
Szerintem műanyag alkatrészek, hiányzó csapágyak, béna tengelykapcsoló, gyenge marómotor, túl pici méret.
(#) dB_Thunder válasza Pethical hozzászólására (») Feb 7, 2022 1 /
A munkaterület az egy dolog, illetve igény, pénztárca kérdése!
Ez a mechanika inkább lézergravírozónak való.
Ami nekem most tervbe van, mert nem akartam túl magasra tenni a lécet, illetve a belefektetendő összeg se legyen eget verő, az egy 500x300x100-200 környéki munkaterület!
Ennek összerakása bolti áron számolva fél misi felé fog hajlani!
Szerencsére nem kell mindenért boltba menni!
Aki ilyet kis cnc-t szeretne, az minden hónapban tegyen félre egy huszast, bő fél év múlva meg kezdjen el nézelődni, és közben tömje tovább a malacot!
(#) Pethical válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 7, 2022 /
Mi kerül azon fél millióba, főleg úgy, hogy vannak hozzá dolgaid?
Akkor olcsóbb...
Ha elkezded összeszámolni a vázat, a lineárisokat, hajtásokat, vezérlőt, marómotort, gyorsan röpködnek a tízezrek!!
(#) NickE válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 7, 2022 /
Ja, a világ összes pénze sem elég, ha az ember elkezd CNC-ket és a hozzá való cuccokat gyűjtögetni.
(#) Pethical válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 8, 2022 /
Mondjuk az igaz, hogy a lineáris sínek és kocsik aranyárban vannak valamiért. Nem tudom mi kerül azokon annyiba. Nem tudom mennyire használható alternatíva az OpenBuilds v-slot kocsival, hogy az milyen pontos és mennyire lehet strapabíró. Olcsóbbnak olcsóbb konstrukció az tuti, mert a sín megvan a vázzal együtt, csak a fentiek kérdésesek vele kapcsolatban.
(#) KKobra válasza sargarigo hozzászólására (») Feb 10, 2022 /
Mihez?
Alura nem való. Nyákot meg le kell ragasztani kétoldalas ragasztóval. Túl nagy az előtolás.
(#) KKobra válasza KKobra hozzászólására (») Feb 10, 2022 /
Rossz az összes beállítás. Nagyon amatőr. Hatvan fokos csavart 0.1mm maró szár 0.4mm forgácsolási szélesség. Túl mélyen mar, csak 0.03- 0.04 lehetne a marási mélység.
De szerintem ezzel a konstrukcióval nem biztos hogy, 0.03 pntosság elérhető.
(#) benko_balazs hozzászólása Feb 12, 2022 / 2
Egy kis eredményem. Négyzet középpontjának bemérése.Video a youtubon
(#) StefuPeti válasza benko_balazs hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Szia. Honnét lehet beszerezni egy ilyen kütyüt?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2022
(#) Pali79 válasza StefuPeti hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
(#) benko_balazs válasza StefuPeti hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
szia, én kínából vettem az aliexpress-ről. Ha van időd, meg is lehet barkácsoni, sok leírás van, ha rákeresel a neten. A kütyü az csak az egyik része. Adaptálása a gépre egy hétvége ráment, de megérte. Linuxcnc vezérli a gépemet, egy kissé nehézkes a programozása, de nagyon sokmindent meg lehet csinálni vele, például ezt is. (Most jön a szerszámmagasság bemérőm is "tool setter", ezzel a 2 kütyüvel már gyorsan fog menni a szerszámcsere, meg a koordonáták bemérése) Linkek:Touch sensor
tool setter
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Erre a kérdésemre nem kaptam számomra értékelhető válasz, de most megtaláltam!
Talán másnak is érdekes lehet a golyósorsó pontossági osztályok:
-DIN 69051-es szabvány:
Az osztályozási csoportok a legpontosabb csoporttól: a P0-tól a P5ig tart, majd a T5-től folytatódik a T10-es, legpontatlanabb osztályig. A P-s csoportnak megfelelő minőségű golyósorsók a precíziós orsók közé tartoznak, míg a T-s csoport főleg anyagmozgatási rendszerekben ajánlottak. Precíziósan köszörült orsók a P0-P5, illetve gyakran T5 és T6 is beletartozik, a hengerlés pontosságának függvényében. Szerszámgépekben főleg a P-s minőségi megfelelésű orsók kerülnek beépítésre, középkategóriás gépeknél P3-P5-ig terjedő intervallumban.
-japán JIS B 1192-es szabvány:
C0 a legpontosabb, majd rendre C1, C2, C3, C5, C7, C8 és C10. A hengerelt orsókat a szabvány alapján egy „t” betűvel kell megjelölni, a hengerelt orsók általában: Ct7-Ct10. Középkategóriás gépeknél a beépített orsók általában: C3-C5.
(#) pont válasza benko_balazs hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Szerinted, csak kézi bemérésre lehetne használni? Tehát pl. egy ledet kapcsolna, JOG 0,001 előre míg világít vissza míg elalszik.....
Következő: »»   353 / 372
