Fórum » Dióda helyettesítés
Nem offos. A MBR10150CT, abban két dióda van. De egyenként 2x5A / 150V -osak.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
5 voltos stabot táplál ez a schottky? Érdekes lehet, mekkora volt a puffere ezzel a diódával.
![]() Meg az is, mitől ment tönkre.. pc-ben az 5 voltos részre 45 voltos diódák vannak. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Az lesz csak nem tudom mikor jutok oda
Igy van..a stab bemeneten volt.Csak a foton pont onnan tukrozodik a vaku
Ha ez a D7 és a C3 helye paralel van vele, oda nem ártana egy párszáz pF-es, 500 voltos kék tárcsakondi.
D7-es igen.
Bocsass meg ,elmagyaraznad? A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Elvileg nem ártana a diódával párhuzamosan egy "tüskeölő" ( soros ) RC tag, 100 ohm-330...470 pF.
Innen nem lehet megállapítani, hogy az R14-15 pl. hogyan van az áramkörben, de ezek is hiányoznak.
Ertem.Hat mukodott igyis 3 evig de az teny,hogy rengetek alkatresz uresen van..
Sok hasonló kapcsolásban van RC rag, másokban meg nincs.
Mindenképpen kell a 600V? Mert az azért megnehezíti s dolgot....
Azt gondolom, hogy nem feltétlen lehet szükséges, ez egy hőlégbefúvó vezérlésében lévő alkatrész, ami egy ventilátort hajt 1 fázison. Szóval talán a 400V is elég.
Az még így is nehéz. Amit nagy hirtelen talám, dual, közös anódos diódát, az 200V-ot tud csak
Nem fér el 2 dióda helyette? Hűtőbordán van? Mennyi a hely? Ejj, ezek a közös anódos tokok igen ritkák.
Hőlégfúvóban? Ilyent eddig csak hegesztő inverterben cseréltem.
Inverteres motorja van a ventilátornak?
Hőlég befúvó. Vagyis valami fűtő klíma rendszer része lehet. Ott meg jó nagy ventik is előfordulnak.
Igen, és közben megoldódott a dióda probléma. Már nincs szükség rá. Köszönöm az eddigi segítséget. Kaptam a kezembe egy kissé szétégett panelt, amiről első blikkre az volt, hogy a félvezetőket kapásból cseréljem ki. 2db IRFP360, 2-2db FET16JT/JTA, és 3db 1,5KE400CA, ezek közül szemmel láthatóan az egyik dióda volt teljesen szétégve, és a nyák is megpörkölődve. De most volt egy pici időm méregetni, és kiforrasztottam az alkatrészeket, megmértem, és szerencsére a kettős diódák épek.
Még egyszer köszönöm a fáradozást!
Azt nem én írtam, hanem hapro. Én csak a te félre olvasott "hőlégfúvó" szavadat korrigáltam, mert hapro hőlégbefúvót írt.
Hiszen egy hőlégfúvóban valóban furcsa egy ilyen komoly vezérlés, de egy klímában már simán belefér. Igaz is hapro! Milyen vezérlésről is van szó? A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
Ez egy csarnok fűtés, vulcano márkájú. Igyekszem majd képet is készíteni róla.
Az ígért képek.
Digitális keverőpult tápegységében elszállt egy SR360-as dióda. Helyettesíthető SR3100-al? Adatlap(ok): Bővebben: Link
Nagy valószínűséggel igen. Az SR3100-nak nagyobb a reverse feszültsége, ami jó, de a nyitóirányú feszültségesés 0.1V-al nagyobb, mint az SR360-nak. Legalább is a katalógusadatok alapján.
Vagyis több lesz a veszteség rajta, jobban fog melegedni. Ha a 360 elszállásában ez szerepet játszott, akkor ennek még nagyobb esélye van a 3100 esetében. Ha a 360 más miatt durrant el, akkor jó eséllyel helyettesíthető.
Köszönöm szépen!
Egy pillanatnyi áramszünet után durrant el, sajnos több más fogyasztó is volt a ezen konnektoron, valószínű az lehetett a gond. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2022
Nagyon keresek egy kütyüt vagy ami azt kiválthatja. Egyenirányító, eredetileg ez volt az alaplapon, de behalt: W04G 540M. Állítólag ez jó helyette, de ezt se találom itthon: https://uk.rs-online.com/web/p/bridge-rectifiers/8651889 Valakinek valami ötlete esetleg, hogy mivel válthatom ki és kinél keressem? Előre is köszönöm a segítséget, nagyon kellene, mert nehéz kinyitni a nagykaput eme kis bors nélkül. https://uk.rs-online.com/web/p/bridge-rectifiers/8651889 https://www.tme.eu/hu/katalog/egyfazisu-hidak_112808/?search=W04G
Ha van hely, bármilyen 4 db. >1.5 A 400 V-os diódát betehetsz helyette.
Ha itt kérdezed, akkor pl. a HEStore egyik lehetősége, de a hidaknál, van még jópár típus.
