Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   19 / 20
(#) sany válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Nem offos. A MBR10150CT, abban két dióda van. De egyenként 2x5A / 150V -osak.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
(#) ferci válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
5 voltos stabot táplál ez a schottky? Érdekes lehet, mekkora volt a puffere ezzel a diódával.
Meg az is, mitől ment tönkre.. pc-ben az 5 voltos részre 45 voltos diódák vannak.
(#) krapulax6 válasza ferci hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Az lesz csak nem tudom mikor jutok oda
(#) krapulax6 hozzászólása Jan 20, 2022 /
Ket foto rola
(#) krapulax6 válasza sany hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Ugy ertettem,hogy nem elerheto naluk.
Oké.
Igy van..a stab bemeneten volt.Csak a foton pont onnan tukrozodik a vaku
Ha ez a D7 és a C3 helye paralel van vele, oda nem ártana egy párszáz pF-es, 500 voltos kék tárcsakondi.
D7-es igen.
Bocsass meg ,elmagyaraznad?
Elvileg nem ártana a diódával párhuzamosan egy "tüskeölő" ( soros ) RC tag, 100 ohm-330...470 pF.
Innen nem lehet megállapítani, hogy az R14-15 pl. hogyan van az áramkörben, de ezek is hiányoznak.
Ertem.Hat mukodott igyis 3 evig de az teny,hogy rengetek alkatresz uresen van..
(#) ferci válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Sok hasonló kapcsolásban van RC rag, másokban meg nincs.
(#) hapro hozzászólása Jan 28, 2022 /
FEP16JTA diódát mivel helyettesíthetném?
A párja kapható FEP16JT, és mindkettőre szükségem lenne, esetleg akkor már mindkettő helyett valami manapság kapható párt tennék be. Azt tudom róla, hogy ez egy ultragyors kettős dióda TO-220-ban.
Köszönöm
(#) mcc válasza hapro hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Mindenképpen kell a 600V? Mert az azért megnehezíti s dolgot....
(#) hapro válasza mcc hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Azt gondolom, hogy nem feltétlen lehet szükséges, ez egy hőlégbefúvó vezérlésében lévő alkatrész, ami egy ventilátort hajt 1 fázison. Szóval talán a 400V is elég.
Az még így is nehéz. Amit nagy hirtelen talám, dual, közös anódos diódát, az 200V-ot tud csak
(#) Inhouse válasza hapro hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Nem fér el 2 dióda helyette? Hűtőbordán van? Mennyi a hely? Ejj, ezek a közös anódos tokok igen ritkák.
(#) erbe válasza hapro hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Hőlégfúvóban? Ilyent eddig csak hegesztő inverterben cseréltem. Inverteres motorja van a ventilátornak?
(#) Suba53 válasza erbe hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Hőlég befúvó. Vagyis valami fűtő klíma rendszer része lehet. Ott meg jó nagy ventik is előfordulnak.
(#) erbe válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 28, 2022 /
Azt még nem írtad, csak 1 fázist. .-(
Igen, és közben megoldódott a dióda probléma. Már nincs szükség rá. Köszönöm az eddigi segítséget. Kaptam a kezembe egy kissé szétégett panelt, amiről első blikkre az volt, hogy a félvezetőket kapásból cseréljem ki. 2db IRFP360, 2-2db FET16JT/JTA, és 3db 1,5KE400CA, ezek közül szemmel láthatóan az egyik dióda volt teljesen szétégve, és a nyák is megpörkölődve. De most volt egy pici időm méregetni, és kiforrasztottam az alkatrészeket, megmértem, és szerencsére a kettős diódák épek.
Még egyszer köszönöm a fáradozást!
Azt nem én írtam, hanem hapro. Én csak a te félre olvasott "hőlégfúvó" szavadat korrigáltam, mert hapro hőlégbefúvót írt.
Hiszen egy hőlégfúvóban valóban furcsa egy ilyen komoly vezérlés, de egy klímában már simán belefér.
Igaz is hapro! Milyen vezérlésről is van szó?
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2022
(#) hapro válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 31, 2022 /
Ez egy csarnok fűtés, vulcano márkájú. Igyekszem majd képet is készíteni róla.
Az ígért képek.
(#) Zienko hozzászólása Aug 12, 2022 /
Digitális keverőpult tápegységében elszállt egy SR360-as dióda. Helyettesíthető SR3100-al?
Adatlap(ok): Bővebben: Link
(#) Suba53 válasza Zienko hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Nagy valószínűséggel igen. Az SR3100-nak nagyobb a reverse feszültsége, ami jó, de a nyitóirányú feszültségesés 0.1V-al nagyobb, mint az SR360-nak. Legalább is a katalógusadatok alapján.
Vagyis több lesz a veszteség rajta, jobban fog melegedni. Ha a 360 elszállásában ez szerepet játszott, akkor ennek még nagyobb esélye van a 3100 esetében.
Ha a 360 más miatt durrant el, akkor jó eséllyel helyettesíthető.
(#) Zienko válasza Suba53 hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Köszönöm szépen!
Egy pillanatnyi áramszünet után durrant el, sajnos több más fogyasztó is volt a ezen konnektoron, valószínű az lehetett a gond.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2022
(#) Roy Munson hozzászólása Aug 12, 2022 /
Nagyon keresek egy kütyüt vagy ami azt kiválthatja. Egyenirányító, eredetileg ez volt az alaplapon, de behalt: W04G 540M. Állítólag ez jó helyette, de ezt se találom itthon: https://uk.rs-online.com/web/p/bridge-rectifiers/8651889
Valakinek valami ötlete esetleg, hogy mivel válthatom ki és kinél keressem?
Előre is köszönöm a segítséget, nagyon kellene, mert nehéz kinyitni a nagykaput eme kis bors nélkül.
https://www.tme.eu/hu/katalog/egyfazisu-hidak_112808/?search=W04G
(#) granpa válasza Roy Munson hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Ha van hely, bármilyen 4 db. >1.5 A 400 V-os diódát betehetsz helyette.
(#) Alkotó válasza granpa hozzászólására (») Aug 12, 2022 /
Ha itt kérdezed, akkor pl. a HEStore egyik lehetősége, de a hidaknál, van még jópár típus.
Következő: »»   19 / 20
