Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   869 / 1008
(#) _BiG_ válasza hzoli2 hozzászólására (») Feb 11, 2022 / 3
Életveszélyes megoldás! Az érintésvédelmi vezetőt tilos nullának használni!
(#) vargagerp hozzászólása Feb 12, 2022 /
Kapunyitó motoroknak (a szárnyú kapu) szeretnék elvinni áramot egy dugaljtól, de rengeteg féle földkábel van a horror drágától a pár száz forintosig. Milyen kábelt javasoltok, egy pke csöbe szeretném behúzni. Elöre is köszönöm a segítséget
(#) kadarist válasza vargagerp hozzászólására (») Feb 12, 2022 /
Fehér MT kábelt használj, ha csőbe húzod.
(#) gyuszo válasza vargagerp hozzászólására (») Feb 12, 2022 /
Kültérre, nedves helyre én jobbnak látom a H07RN-F kábelt, még akkor is, ha csőbe van húzva.
(#) vargagerp válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 12, 2022 /
Nem ismerem ezeket a motorokat, de ehhez ilyen tavolságra a 1.5 es elég igaz?
Igen, elég lesz hozzá.
Bővebben: Link vagy Nyíregyháza Link
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2022
(#) tothgyula hozzászólása Feb 14, 2022 /
Hol tudok hirdetni erősáramú villanyszerelési anyagot eladásra?
(#) gyuszo válasza tothgyula hozzászólására (») Feb 14, 2022 /
Bővebben: Link[b][/b]
Itt.
(#) freddyke hozzászólása Feb 19, 2022 /
Jelzőfényes billenőkapcsolóval ellátott, szerelhető dugaljból ki lehet venni az izzót vagy legalább kikötni? A fény zavar, amiatt nem tudnám használni. Linkekni nem tudok, mert itt már minden tiltott.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2022
(#) proba válasza freddyke hozzászólására (») Feb 19, 2022 /
Az a kérdés milyen tapasztalatod, kézügyességed van. Ha ügyes vagy igen, Valahogy összerakták, de nem a kiveszünk egy darab vezetéket kategória.
(#) granpa válasza freddyke hozzászólására (») Feb 19, 2022 /
A kapcsolórészt beképezheted, hogy milyen beépítésű. Némelyik trükkös!
(#) pipi válasza freddyke hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Ha kiveszed a billenőkapcsolót látod hol a billenő tengelye, ott kell a házat szétfeszíteni, és a billenő rész kijön a glimmlámpával, meg a rugója, meg az érintkező kipotyog... vagy össze tudod utána rakni vagy nem... Ha hátul a csatlakozónál megnézed, lehet látsz vékony kis drótot kibújni, azt egyszerűbb elvágni. Vagy veszel egy lámpa nélküli kapcsolót, vagy ragasztasz rá szigszalagot, vagy lefested feketére...
(#) zaza99 hozzászólása Feb 20, 2022 /
Érvéghüvely fogót szeretnék venni 16mm2-ig milyet ajánlotok?
(#) Bakman válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
Ha napi szinten, munkához kell akkor tudom ajánlani a Knipex 97 53 09 -es fogóját. Önbeálló, egyedül a 16-os vagy dupla 10-es érvéghüvelynél kell a kis kart átfordítani. Dupla 16-os már túl nagy falat neki, ha ez szempont. Itt van egy kis videó is róla: Knipex 97 53 09.
(#) zaza99 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Ez tényleg profi. Olcsóbbat szeretnék egyelőre.
(#) gyuszo válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
Ezek közül válogathatsz :
Lakásba B vagy C biztosyítékot szoktatok rakni dugaljhoz?
"B" karakterisztikájút.
(#) tothgyula válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 1
T! zaza99! Először is inkább kismegszakítókat szerelnék be,nem biztosyítékot. A vezetékek keresztmetszete dönti el,hogy a túlterhelésvédelem és a zárlatvédelem biztosított legyen szabvány szerint!
1,5mm2-es rézvezetékhez beépíthetsz C13A-es, 2,5mm2-es rézvezetékhez pedig C16A-es kismegszakítókat.
(#) kowi hozzászólása Feb 20, 2022 /
Sziasztok. Egy érdekes dolog történt a napokban... Kollégám "beejtette" Az öntöttvas elosztófedelet az egyik NKI aljzatra. Szokásos hang és fényjelenség kíséretében. A keresztmetszeteknek megfelelő biztosítás ellenére sem oldott a 80A-os NKI sem a kábelt védő a túloldalon. Nem patkolt egyik biztosító sem jól is van méretezve. Létezik hogy nem alakult ki akkora zárlati áram (annak ellenére hogy elfolyt egy darab fém ) Találkoztatok már ilyennel ?
(#) Atis57 válasza kowi hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Néha előfordulnak érdekes jelenségek. Pl; A zárlati áram erőhatása eltolja a fedlapot ......ezért kialszik az iv.
Meg olyan is , hogy a hagyományos izzólámpa búrával a betonra esik ,s nem törik szét -hanem visszapattan.
Na de aki ezt 2x egymásután megtudja csinálni ?Az bűvész, vagy vajákos.
(#) fulcsii válasza kowi hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Lehetséges.
80A-rel hegeszteni lehet.
A 80-as NKI alfája azt hiszem 4.
8X4 320A nál olvad ki zárlatra az NKI.
(#) kowi válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Ez igaz. Hasonló jelenséggel találkoztam sokszor de akkor valami oldott legalább... A pláne hogy kollégámat nem is rázta meg Mondtam már sokszor testkamerával kellene járnunk
(#) _BiG_ válasza kowi hozzászólására (») Feb 20, 2022 /
Velem olyan esett meg, hogy kihúztam a begyömöszölt fővezetékköteget az elosztódobozból, és egy szigeteletlen belógó vezeték hozzáért a hanyagul leszigszalagozott nullakötéshez. Volt csimm-bumm-sípdudacintányér (szemem káprázott, fülem csöngött). Majd konstatáltam műszerrel, hogy még mindig megvan mind a három fázis. Kimentünk a ház sarkánál levő tokozathoz és kiderült, hogy a 35A-es(!) NKI sem oldott ki. Vezetékhossz, induktív és ohmos ellenállás, ezek szorzata időállandó... Előbb fröccsent szét a drót, hogy kiolvadt volna a bizti.
(#) adapter hozzászólása Feb 20, 2022 /
Olyan kérdésem lenne a tanultabb fórumtársakhoz, hogy fürdőszobában a tükörvilágítás jelenleg alu mmfal csonk áll ki a falból, melyet szeretnénk 60 cm-rel odébb helyezni, milyen módszerrel tegyük hogy az minden szabálynak megfeleljen? Még annyi, hogy csempézve lesz majd a fal és a toldás e mögé kerülne, tehát valami végleges, karbantartás mentes megoldás érdekelne...
(#) Atis57 válasza adapter hozzászólására (») Feb 20, 2022 / 2
Ha igy ;
Akkor teljes csere, semmi toldás.
(#) granpa válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 21, 2022 / 3
Az utolsó mondat az egyetlen járható út.
(#) adapter válasza Atis57 hozzászólására (») Feb 21, 2022 /
Rendben, köszönöm.
Akkor ez lesz... (Sajnos akkor szét kell verni az előszoba egy részét is, ott van a világítás doboza, de legalább tök új nyomvonal lesz csatornázva....)
(#) vargagerp válasza vargagerp hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Mint nagyon kezdő kérdezem egyébként mennyire biztonságos és jó megoldás ha egy meglévő kapcsolóból kábelez az ember ki egy fali aljzatnak áramot?
(#) granpa válasza vargagerp hozzászólására (») Feb 22, 2022 /
Ha kétsarkú megszakításos a kapcsoló és a vezetéke elbírja a konnektor terhelését, akkor mehet.
Következő: »»   869 / 1008
