Köszi az óra linkjét, de én valójában a te relés órád költségére lettem volna kíváncsi. Az mennyibe került kb. ?
Egy leselejtezett telefonközpontból (vagy kettőből) kitermelhető ennyi relé, itt a belefektetett munka/idő az, ami elképesztő
Már bocs, de szerintem nem sok embernek van a sufnijában 1-2 leselejtezett telefonközpont
A guglin is rákerestem és ott sem találtam ilyesmit, de lehet én írtam be rosszul valamit
Azért néhány embernek beesik az ablakon egy kiszuperált telefonközpont működő relékkel. Link
Szerencsére alkotott belőle egy mesterművet.
Crossbar.. Mikor magyar országon bevezették, akkor volt a találmány épp 40 éves.
Én telefonszerelőként is dolgoztam és nem volt szerencsém relékhez hozzájutni. Gyerekkoromban sikerült méh telepről guberálnom néhány darabot. Egyáltalán nem általános ilyen relékhez hozzájutni!
Amúgy meg az általad linkelt videón is látszik, hogy tipikusan telefon relés a cucc, mert a kijelzőn a váltás nem úgy történik, hogy x-ki, y-be, hanem y-be, x-ki
Igazad van.
Ez a fickó 1 a millióbol. Régi liftek vezérlésénél is voltak ilyen relék.
Nem gondoltam, hogy ilyen kiváltságos vagyok... Ez a kupac egy leselejtezett Panasonicból van, valami ilyesmi volt, az előző cégnél az elektronikai hulladékból mentettem, de egy Vaterás zsákbamacskás panelesdobozból felismertem egy ilyen telefonközpontos panelt, csak az egyik volt benne, azon kék Takamishawa relék voltak.
Akkor hajrá.
![]() 80 darab kell az órához meg kb 10 darab a kiegészítőknek
A központ arca ilyen volt, de nagyobb, két tömött sorban voltak rajta a telefoncsatik, nem találtam róla saját képet...
Na mindegy, én tranyós órát szeretnék, alkatrészeket már vettem (700-nál több tranyót bontani nem lehet, meg ezernél több egyforma ellenállást), és persze furatszerelten ugye, csak az ellenállás hozzá 8rugó volt ![]() A paneltervezés nem lesz bonyolult, de házilag megcsinálni, és azt a többezer furatot ráhelyezni, na ehhez a lelki erőt még össze kell szednem Ezt építeném meg rendes maratott panelen.
Örömmel látom hogy nem csak én vagyok ilyen elvetemült.
Sok sikert meg kitartást hozzá. ![]() Várjuk az eredményt.
Ez a relés annyira beteg, hogy felcsillant a szemem, nem találkoztam még ilyennel eddig.
Van flip-dot kijelzőm, annak mechanikus vezérlést álmodtam, hogy tényleg direktben azokat a pöttyöket vezérlem, ami kell, teljes primitívséggel, vagy nyákon megrajzolt vezérléssel, amin az érintkezősort húzom, vagy hengeren, amit csak körbe kéne forgatni, és hogy ne legyen brutális zajjal, egy plexidobozban lenne vákuumszivattyúval ritkított légtérben, persze neodínium mágneseken lebegtetve az egész belét, hogy ne legyen fizikai kontakt a ház közt, mert úgy az igazi
A vákum doboz macerás lehet talán még túlzás is.
neodínium mágnesek ha sikerül beállítani látványban ütős ![]() Az ötlet magával vonja a többi kihívást, pl. tápellátás. Nekem van 74 darab zöld színű ilyenem. Ötlet? A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2022
Ha percenként elkezd csörömpölni a flip-dot? Szerintem vihető, azért kell bele a szivattyú, hogy ha a csörömpölést akarom hallgatni, akkor csak kinyitom a szelepet, és aztán bármikor légteleníthető újra az egész
A sarkoknál 3 oldalról mágnesekkel lebegtetés meg nem adja át a doboznak a rezonanciát, de ez távoli jövő...Ha igazán elvetemült vagy (márpedig a relés óra bizonyítja), építesz egy ilyet
Kitűnő ötlet. Annyi kijelzőm van hogy még a másodperc is kijön.
Ez már tényleg beteg ...
Bármi az, de semmi infóm róla, csak kép, úgyhogy kicsit több munka lesz vele.
Sziasztok! Nagyon érdekesnek találtam ezt az órát. Megkerestem itt: Bővebben: Link illetve itt a rajz illetve a szoftver Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2022
Köszönöm a linket. Megoldódott a "mi legyen a kijelzőkkel" problémám.
![]() Még gondosan meg kell tanulmányozni hogy a meglévő kijelzők közös katódú, vagy anódúak. A MAX7219 nagyon válogatós ilyen téren. Dolgoztam már vele. Kicsit zavaró hogy nem én terveztem, de így pörgősebb.
Egyáltalán nem válogatós, az adatlapja első mondatában benne van, hogy közös katódú kijelzőkhöz vagy ilyen elrendezésű különálló LED-ekhez használható.
Ugyanakkor némi trükközéssel közös anódos kijelzőkhöz is alkalmassá lehet tenni: Bővebben: Link. Idézet: „Egyáltalán nem válogatós, az adatlapja első mondatában benne van, hogy közös katódú kijelzőkhöz vagy ilyen elrendezésű különálló LED-ekhez használható.” Így is meg lehet fogalmazni. ![]() Amit a fordításról ír az jó ötlet, ha most írod a programot. Ezt a tervet átírni mazochizmus. Én inkább raknék 1-1 tranzisztort minden katódhoz átfordítónak. Plusz egyet a DATA kimenetre.
Szeretném megmutatni a nixie órám. Mondhatni teljesen kész végre, a házra kell már csak valami szín Remélem tetszik nektek is.
Ez az "egybe fa tok" valami gyönyörűség lett.
![]() Bárcsak képes lennék én is hasonlót csinálni.
A doboz solidworks-be készült, és cncvel lett marva
Az egyik kábel a tápfesz, de hova megy a hátlapról a másik kábel?
DCF antenna?
Arra a fehér kábelre gondoltam (feltételezem, hogy az az), a fotón úgy tűnik, mint ha olyan vastag lenne, mint a TV koax.
