Élesztés.
Építettem jópár G és H osztályú végfokot is. Otthonra problémás, mert sajnos amint eléri a kivezérlés a táp átkapcsolási szintjét, rögtön jelentkezik egy érdesség a magastartományban. A PA-ban meg a D osztály megjelenése óta nincs akkora fontossága.
Na és ezt hogy fordítod magyarról magyarra?
" A H osztályú erősítő topológiákkal foglalkozó könyvek keresése soha nem hozott vázlatot." Egy vicc ez a google fordító.
Egyszerű
![]() Minden H osztállyal foglalkozó könyvet végig bogarászott, de egyikben sem talált semmi olyat amit érdemes lett volna ellopni. De most honnan találja ki szegény Google, hogy mire ment ki a játék. Próbálkozik
Éppen, hogy a D osztály utódjában, a valódi digitális erősítőkben lesz majd jelentősége.
(Erről is ír.) Ezek már meg tudják jósolni a dinamikát (késleltetéssel). Előre tudni fogja mikor jön a "nagy beütés" és ennek megfelelően megemeli a tápfeszt. Még tovább javul a hatásfok. Gyufásdoboz méretű kW-os erősítők lesznek. És jól is fognak szólni. Még hobbi szinten sem lesz értelme erősítőket csinálni, oszt a magunkfajtának befellegzett
Konzerv anyag esetén nem gond a "megjósolás", mert előre lehet tudni hogy mikor kell átkapcsolni. Élő műsor a kihívás. De már erre is megtalálták a megoldást. Ha létezik negatív ellenállás, létezik negatív késleltető vonal is. Ezt olvastam:
-Nálunk faluban mindenki tud mindent, sőt többet is. Beszélő viszonyba kerültem a szomszéd lányával, nagyanyám már úgy mesélte keresztanyámnak, hogy még kértem a kezét. Keresztanyám meg már gyereket is említett, és így tovább. Tény, hogy azóta elvettem feleségül, gyerek is lett. Arra gondoltam, ha fellőnék őket egy-egy távoli bolygóra, kompenzálható lenne a fénysebesség véges mivoltából eredő intergalaktikus kommunikációs probléma.
Ez igaz. Mind a három. Ha előbb jön a gyerek azután a házasság az is negatív késleltetés.
De ha azt nézzük, a H osztályú erősítő is jósol. Ha elég gyorsan átkapcsol magasabb táfeszre meg se hallatszana az átkapcsolás ha nem kapcsolna gyorsan. Erre találták ki a G osztályt - az követi a jelemelkedési sebességet, de kisebb a hatásfoka. A kettőt meg össze lehet kombinálni, hogy sok kis G osztályú kapcsol H osztályba. (Ez van ott a Broskie 3. oldalán.) Oszt kész is a vezérelt tápú digitális erősítő. Már csak néhány jó matematikus és programozó és kiegyéb kell hozzá, némi pénzmag és egy multi amelyik ezt megengedheti magának. Oszt ki is lett verve a B,C,D,G,H osztály az összes piacról. Otthonra meg lehet jósolgatós végfokot csinálni. Csak sikerül tán kimagyaráznom magam
A tőkéletes erősítő eljövetelét már sokan megjósolták, de még várjuk
Még a G osztályúnál is meghallatszik a kapcsolás. A kapcsolódióda lezárása miatt létrejött tranziest lehet ugyan csökkenteni snubberrel, de teljesen eltüntetni nem.
Anno a PA-ban sem használtunk G vagy H osztályt a magasakhoz. A mélyekhez tökéletes választás.
Pont azon tűnődtem, hogy az audiofília egyik szent tehene a táplálás. Már azért kinéznek a klubból, ha nincs egy kétmilliós szinuszosító előtét, 5 digit pontosságú 50 Hz-el, meg aranyozott hálózati csatlakozós kábellel. És tessék jönnek a H, vagy G osztályú végfokok, ahol a dinamika ritmusában rángatják a tápfeszt. Szegényeknek a hajuk az égnek állhat.
Sikerül, sikerül.
Most azon gondolkodom, hogy miért is jó a "D" osztályú végfokot kapcsolgatós tápra tenni, vagyis átkapcsolni nagyobb tápfeszre H osztályban ha a hanghullám éppen klippeltetné a jelet. Persze nem olvastam érthető szinten az irokmányt, de csak ha arról lenne szó, hogy alacsonyabb tápfesz esetén a vivő maradék kisebb, akkor nem is biztos hogy gyorsan kell kapcsolgatni a két (vagy több) tápsín között. Egy erősítőt használhatunk -40dB kivezérlésen, de használhatunk majdnem 0dB-en is. Kis kivezérlés esetén járhat kisebb tápról, majd nagyobb kivezérlésen átkapcsol a nagyobb tápsínre, de nem kapcsolnak vissza azonnal. Addig maradna ott, amíg huzamosabb ideig nem csillapodik a jel. Ekkor a kapcsolási tranziensek nem ezrével zavarná a zenehallgatást, hanem csak 2-3 klikkelés lenne egy teljes album hallgatása alatt. Gondoltam is ilyen megoldáson, csak én "AB" osztályú végfoknál. Alapból halkan szól nálunk a zene, elég lenne 10V tápfesz gyanánt. Néha feltekerjük a hangerő, ritkán pedig megdöngetjük rendesen. Lehetne három tápsín 15, 30, meg 60V-os sínnel. Így akár 300mA is lehetne a nyugalmi áram, nem vinné el az áramszolgáltató a pénzemet ha nem kapcsolom ki az erősítőt soha.
Csináltam ilyan tápregenerálót. Volt kb. 40kg súlyú, 2db trafó (bementi, kimeneti). 230,00V kimenő feszültség, 0.05% alatti torzítással, 50mohm alatti kimeneti impedancia. Olyan szépen vágta tönkre a rákapcsolt készülékek hangját, hogy arra szó nincsen...
Nincs új a nap alatt: A Marantz nagyobb házimozi erősítóiben relével kapcsolják át a tápot. Jellemzően 35-40/60-65V között.
Hi Mesterek!
Véleményetekre lennek kíváncsi. Épülget egy 11ch erősítő. A kérdésem az lenne, hogy a ventit hova lenne célszerűbb /előnyösebb tenni? Borda alá vagy fele, vagy mindegy? Egy bordán 3db vegerosito lesz, terv szerint. Doboz még kap perforalt lemezt, fent lent. Válaszokat előre is köszönöm.
Nem azért a két fillérért de, hogy lehet valakit kinézni abból a klubból amelyiknek még nem is tagja, csak bekiabál néha az utcáról ablakon keresztül?
Nem magamról beszéltem, én a közelébe sem megyek az ilyen puccos helyeknek!
Szerintem nem jól vetted le a lényeget, de várom a valódi választ.
Ismerős, de úgy rémlik, azt a hangszóró impedancia miatt teszi. De lehet hogy nincs igazam. Volt nálam egy ilyen, azt is relé kapcsolta, de nem a kivezérlés függvényében. Hátul volt egy táblázat hogy melyik állásban melyik opció ajánlott.
Én úgy csinálnám, ahogy a szervereknél van megoldva, az elég hatékony. Egy légcsatorna vagy elölről hátra, vagy balról jobbra. A hűtőbordák fektetve, bordák felfelé néznek, és úgy elhelyezve egymás mellett, hogy a levegő a bordákkal párhuzamosan áramlik. A ventilátorok meg a légcsatorna elején fújják be a friss hideg levegőt, a túloldalon meg szívják ki az áporodott izzadság szagút.
Annyi ventilátor kell hogy a teljes légcsatorna szélességében legyen forszírozott légáramlás.
Én Karesz hozzászólását próbáltam megfejteni. Nem akartam lelőni a poént, azt hittem a G, H osztály nem tagja a klubnak.
De lehet hogy nem jól értem. Öregszem már, tompa az agyam.
Nem, ez kifejezetten kivezérlésre kapcsol. Komparátorok figyelik a kimeneti feszültséget, és a processzoron keresztül vezérlik a relét.
Értem. Nem is gondoltam hogy nem alkalmazza valaki, csak annyira nem érdekelt eddig. Gyakran szól zene a háttérben, aztán ha nem fontos minek akkora táp az erősítőnek. Nagyon ritkán pedig kellene egy kis tartalék.
Ebben igazad lehet, ha így nézzük. Egy ilyen kifinomult társaságban egy idegrángásos G, vagy H osztályú ápoltat valóban nem engednek a kordonok mögé.
Akkor pontosítok. Tudtommal egy JHL-t építettél eddig, de arról már nem szól a fáma, hogy ezt bekapcsoltad-e valaha. Ennek ellenére tápregerátorok használatáról és áráról alkotsz véleményt - egy olyan szerkezetről amit még távolról sem láttál soha. Értem én, hogy a tápfesz rángatása kapcsán merült fel ez benned, de a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz.
A tápfeszt is lehet rángatni többféle módon - nem csak G és H osztályban - és az egészen hatásosan csökkenti a torzítást.
Rosszul tudod.
Nem fogok beszámolni minden munkámról, mert minek.A táp regenerátoroktól meg már húsz évvel ezelőtt is fogtam a hasamat a nevetéstől, és sajnáltam az akkori hifi újság olvasóit, akik szentül elhitték az újságíró konklúzióját. Idézem, bár nem szó szerint: " Igaz, hogy eszetlen sokba kerül, de akinek van rá elég pénze, hogy megvegye, az hallani fogja a finom különbséget. " Eladják az embereknek vagyonokért azt a tudatot, hogy különbek másoknál. Jó üzlet, nem vitás. Az újságíró azt méltatta, hogy mennyire fontos, hogy a táplálás pontosan 50Hz legyen! ( Amerikában a hálózat 60Hz-es, és ugyanezeket az erősítőket árulják ott is. )
Nem értek hozzá. Magamnak terveztem kísérletképpen közel 20 éve, mert nincs rá másfél millióm. Nálam javít a hangzáson - ezért használom - dehát ez szubjektív. Soha nem fogom a hasam a röhögéstől amikor bekapcsolom.
A munkáidról valóban annak számolsz be akinek akarsz. Már ha ismered a messziről jött ember esetét és a történeteit... De inkább hagyjuk ezt.
Ezt mondom én is: szubjektív. És a hozzá nem értő, de rajongó embereket nagyon könnyű rávenni olyan költségek kifizetésére, aminek az értékét csak a saját kognitív disszonanciájuknak a feloldásával képesek elfogadni oly módon, hogy elkezdik jobbnak hallani a vagyonokért vásárolt berendezéseket.
Természetesen nem vitatom, hogy vannak akiknek a szuper hallása nagyon finom különbségeket is érzékel, de azért ez nem a túlnyomó többség.
Szia, igen ez jó ötlet! Még van bordám is ami egyben van
![]() Még van kérdésem, de csinálok róla rajzot hogy mire is gondolok. Nagyon szépen köszönöm! |
