Sziasztok!Van egy raspberry pi 2-öm összekötöttem av kimeneten hordozható dvd kijelzővel.Bootoláskor bejön az üdvözlőkép és ennyi történik.Tudna valaki segiteni,hogy mit kell áttírni a config txt file ban,hogy működjön a dolog?előre is köszönöm.
Miért gondolod, hogy csak a configgal van gond? Ha lehúzod a kijelzőt akkor bebootol?
SSH-val tudsz rá kapcsolódni?
HDMI csatlakozon ha monitorra dugom működik.Onnan gondolom ,hogy a configgal van gond.
Ezt nézd meg, hátha segít:
/7/8/9 pontok https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/23915/the-composite...screen. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2022
Mit is szeretnél amúgy?
A pi képét a hordozható dvd lejátszón nézni? Gyártottak olyan hordozható lejátszót amin volt av bemenet, vagy egyéb bemenet? A pi -n is av kimenet van csak, szóval... A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2022
Igen a pi képét a dvd lejátszón nézni.
Hi, van a pico-nak kulon topic-ja, vagy itt lehet kerdezni/csevegni rola?
Az egy mikrokontroller, talán ide jobban illik.
Maga a raspberry is arm, azert kerdeztem mert sosem tudni
ARM, de nem mikrokontroller. Ebben a topikban egy csomó Linuxos kérdés is felmerül. Egy mikrokontrolleren (99%-ban) nem fut Linux. Mások a fejlesztőeszközök, fordítók, debuggerek és módszerek.
Raspberry-vel szeretnék FM rádiót hallgatni, találtam is hozzá egy leírást Bővebben: Link, illetve az alkatrészek is megvannak hozzá, viszont a telepítésnél megakadtam ![]() Tudna valaki segíteni?
Kell a wiringPI is hozzá.
Az I2C -t is be kell kapcsolni a "raspi-config" -ban. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Köszi a segítséget, az I2C-már be kapcsoltam
Nem tudhattam hogy az a telepitési mód már nem él.
De a hivatalos oldalán van leírás, Bővebben: Link. Külön verzió van a Pi 4B -re és a Pi v3+, mondjuk én pi zero -ra tettem most fel próba képpen, csak azért hogy lehet telepitteni. A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Idézet: „rövid sztori: Raspberry 4-re tettem 2db ssd-t, ami GYÁRI táppal kevésnek bizonyult. Változó időközönként instabillá vált és "ledobta őket", vissza mountolni se tudtam, csak reboottal jött helyre. Utánaolvastam, gyakori hibája ez neki. Kell egy külső táp, én egy telefontöltővel próbáltam megtámogatni, de azzal se lett jobb a helyzet. 12-15 ezer forinttól van dokkoló külső táppal, állítólag azzal működik. USB interfészen keresztül max. 1.2A áramot tud leadni, az kettő ssd-nek kevés.” Tyson5, ezt a problemat sikerult vegul megoldani? Tenyleg tapegyseg problema volt a te esetedben? En mar honapok ota kuzdok uganezzel a problemaval, de nalam eddig semmilyen modszer nem segitett sajnos. Raadasul csak 1 db kulso SSD van kotve a Pi4-re, de semmilyen kombinacioban (kulso tapos dock, kulso tapos USB Hub, hivatalos Pi4 type-c tapegyseg [illetve most ERROL megy par masik eszkozzel egyutt] stb.) nem mukodik, es allandoan eldobja az USB kapcsolatot, es csak az ujrainditas segit. Ezzel kapcsolatban mar van egy hosszabb GitHubos jegyem is, de ott sem talaltak meg megoldast: Bővebben: Link Illetve mar van egy tobb, mint 2 eves jegy is, hasonloval: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2022
Semmi gond, én kb hozzá sem szagolok a Málnához
![]() Telepítettem a wiringPi-t ahogy a linkben is szerepelt, természetesen ezután egy újabb hibába ütköztem. Van esetleg valami ötleted?
Nincs.
Leírhatnád mit csináltál hogy ezt az eredményt kaptad. ![]() Leírom én mit csináltam. PI Zero -m van csak kéznél, és ilyen FM rádi IC -m sincs, szóval.. 1, Tegnap felraktam próba képpen a wiringpi 2.52 -t, ezt ma gyalultam a rendszerről.
2, Feltelepitettem helyette a 2.46 -t
3, Le ellenöriztem hogy müködik -e.
Müködik.
4, Van futtatható állomány, ezt letöltöttem. Mivel eddig a tmp mappában voltam, ezért vissza mentem a saját mappámba, itt létrehoztam egy új mappát majd beleléptem és letöltöttem a futtathaó tömöritett fájl-t, kicsomagoltam.
Kicsomagolás után kaptam egy "fm-tuner-console" nevű fájl -t. 5, Elinditjuk a programot.
És futtatáskor kaptam is az üzenetett hogy mivel nincs ilyen IC -m
Kicsit hosszú, de remélem segit valamit.
Ellenőrizd a hivatkozott WiringPi.so fájlt, hogy ott van-e.
Ha igen, akkor a WiringPi verziója nem stimmel. A WiringPi fejlesztője kiszállt még a 3B időszakban. Vannak akik dolgozgatnak a kódon, de vannak hiányosságok. GitHub-on van a legfrissebb kód. https://github.com/WiringPi/WiringPi
És a WiringPi-ről nem árt tudni, hogy az az elsődleges funkciója, hogy egységes hozzáférést biztosít a Pi periféráihoz a WiringPi-re épülő programok számára.
Viszont ha újabb Pi-t adnak ki, a WiringPi fejlesztőinek mindig meg kell valósítani az új hardware támogatását. A 2.46 iszonyatosan régi. Most 2.70-nél járnak, ez kb. támogatja a Pi4-et, ha extra igények nem merülnek fel.
Fejleszti meg ezt egyaltalan az erdeti developer?
Emlekeim szerint mar vagy harom eve bejelentette a library veget, hogy nem kivanja (ilyen-olyan-amolyan okbol) tovabb supportalni. Tudomasom szerint mar csak klonok leteznek, de regen irtam pi-re hardware-t piszkalo programot, szoval lehet van valami uj fejlemeny..
Használ valaki pi4-kodi kombót? Nekem vannak parajelenségeim osmc-vel, de ha nem használja senki, akkor nem sírom ide a bánatomat "for fun"...
Az eredeti fejlesztő kiszállt teljesen. Átvették tőle mások.
Szóval, én úgy csináltam ahogy a videóban van:
git clone https://github.com/dilshan/qn8035-rpi-fm-radio cd qn8035-rpi-fm-radio/test-console make és jöttek a hibák. Ezután újra raktam az egész Raspberry-t majd úgy csináltam ahogyan te írtad, így már működik is ![]() Nagyon szépen köszönöm segítséget!!
Én használok Kodi+Pi4 kombót, de nem osmc-vel.
Nekem igazából 2 bajom van vele (gyári táp, új uSD kártya, frissen felrakott idén márciusi Pi4-es OSMC).
Az egyik, hogy hogy h264 videónál időnként megakad a hang egy fél másodpercre. Teljesen kiszámíthatatlan, van hogy fél óráig semmi baja, van hogy 10 másodpercen belül 2x is megcsinálja. A video jó, NAS-ról jön gigabiten. Ilyet a korábbi OSMC Pi3-mon sose csinált. A másik pedig kicsit magyarázós. Szóval egy Panasonic TV van rákötve, a korábbin is ez volt. Van egy olyan trükk, hogy egy kódot begépelek a távirányítón, és utána az alsó "médiagombokkal" is tudom vezérelni a lejátszást (a távirányító ilyen: Link). Nem tudom, hogy ez a TV-t vagy a Pi-t vagy a kodit piszkálja, de a régi rendszerrel ezt elég volt 1x megcsinálni telepítés után, és utána tudta. A mostani konfig pedig minden reboot után elfelejti. (Én meg azt, hogy melyik fórumban hanyadik konfig működik az én tévémmel, de lassan már kénytelen leszek megjegyezni...). Tapasztalsz bármi hasonlót?
Acs 712 szenzorrel akarok mérni. Arduino működik. Esp8266 és raspi nem. Azt tudom hogy az aurduino adc-je 5V-os, az esp pedig 3,3V. A raspinak nincs adc-je ADS 1115 kell. Kell 5/3,3V illesztőt kell használni? Próbálkozott valaki? |
