Idézet: „Ha nemlenne 1-2 domb szabadszemmel látható lenne.” Ha nem lenne itt az Alpok akkor én is látnám..
Azért iszonyú jó szemmel lehetne ellátni 50 - 60 km -t szabadszemmel, még két igencsak kimagasló hegycsúcs között akár.
Nem véletlen hordtunk mikrolánc beállításokhoz igen jó távcsövet, pedig majdnem minden mikrótorony legalább 100 m, és a legtöbb legalábbis púpon van Az átlagos, normál körülmények között ez a távolság néhány km "földhözragadt" üzemmódban, de vidéki viszonyok között a templomtoronyból is csak tízegynéhány km. Mondjuk jöhetnél azzal, hogy Kékestető, meg Tátra, de ahhoz extra tiszta idő kell, és akkor is inkább csak sejteni lehet annak, aki tudja hol keresse.
"A torony 9.8 Km a háztól"
Ha a "domb" túl közel van akkor pont az a gond hogy túl közel van, a domb leárnyékolja a közelieket, de a távolabbiakat nem.
A távolság nem nagy, arrafelé hegyek nincsenek, csak dombok. A térerőnek elegendőnek kéne lenni, de láthatóan nem elég. Az ilyesmi reflexiós vételre utal, a dombok között elég jellemző az ilyesmi.
Jól irányba állított magas, külső antenna biztos segít a helyzeten.
Az a torony Sárszenlőrinc//Uzd lesz, a potom 204 m magasságával, és Kistormás a mellette levő völgyben van, ránézésre szinte biztos a reflexiós vétel a padláson.
bocsánat elírtam, az adótorony magassága 94 m, a 204 m a tengerszint feletti magasság.
Kistormás 105 - 120 m tf, és a kettő között nem látok nagyobbacska dombot. Idézet: Ez lett már a legelején javasolva neki a padlásantenna helyett. „Jól irányba állított magas, külső antenna biztos segít a helyzeten.”
Próbáld meg 1-2cm-el errébb, vagy arrább fordítani. Lehet, hogy reflexió amit veszel. Az meg nem stabil. Amikor én jártam így, este kezdte a hülyeséget, néha kocka, néha megállt, aztán vége, nincs TV-zés. Másnap reggel megint tökéletes...98%. Nekem is a tetőtérben van a csúcsban. Betoncserép alatt, csak nylon fólia. Fejerősítős Triax - a lepke nekem nem vált be amióta DVB-T van - és így 4 TV megy róla az osztás után. 20-25km-re kb a szomszéd városban egy kis teljesítményű adó.
60 dBuV a jo szint.
Ráadásul még a mérési eljárás is bizonytalan, mert a modulacio OFDM, azaz, nagyon rövid és változo frekvenciáju jelek vannak az átviteli sávban. Igy a hagyományos müszer nem biztos, hogy jol mér igy kétséges hogyan mérted a 48-50 dBuV-t. Ráadásul egy másik dolog is szerepet játszik, hogy a digitális jelek általában nagyobb teljesitményt visznek át mint ugyanabban a sávban az analog TV jel jelentett, igy sok esetben moduláciotol függöen csökkentik a jelszintet, hogy a jel utjában levö eszközök ne legyenek tulterhelve. Igy általában a rövid és keskenysávu OFDM szubvivök szintje 3-5 dBuV-al alacsonyabb.
Ez természetes, mert a digitális modulacioban nem egy frekvencia van, hanem rengeteg és a vevö csak akkor tud reagálni, ha minden fontos komponest már sikerült dekodolnia. Ez akár több másodperc is lehet.
A jel erősséget,és a minőséget a dekóder írta,nem én mértem.De ahogy utána olvasgattam a neten ez a Prime dekóder nem egy nagy durranás,úgyhogy lehet nem is jók a mért értékek.
A TV-ben követített élő adás sem élő adás. A múltat közvetítik.
Ha dekoder irta, akkor az legalább rá érvényes, azaz 10 dB-l kevesebb a jel mint kellene.
Sziasztok! A képen látható antennát hogy tudnám használni?
A 12voltot hova kell bekötni?
Szerintem a 12V-ot a koax meleg erén keresztül kapja. Vagyis itt sehova nem kell kötni.
De mielőtt bármit csinálsz vele, intenzíven rozsdátlanítani kellene a kontaktust adó lemezeket, a csavarokat meg kicserélni.
Persze megtakarítom.
Úgy szeretném használni hogy közvetlen a tv be dugom. Tv be bene van a mindig tv próbáltam koax kábellel de nem fogot semmit. De gondolom a rozsda véget.
Nézd meg, hogy a TV antenna bemenetén van-e 12V, amit a koaxon feladhat az erősítőnek.
Ha van, akkor lehet hogy valóban csak a rozsda miatt nem működik, de akár az is lehet, hogy a rajta levő erősítő már elhalálozott, viszont akkor rozsda mentesen sem fog működni.
Az LCD TV-k az antenna bemenetükön csak 5V-ot adnak ki...(nem 10-15V-ot)), ha a setup-ban be van kapcsolva.
Persze ennek a tvnek ismeretlen a típusa... A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
Ez általános? Vagy csak azok, amik fel vannak készítve külső antenna erősítő táplálására?
Eddig nem tűnt fel a TV menüjében ilyen opció, de átnézem tüzetesebben. Samsung UHD.
Nem a rozsda miatt, hanem mert az egy antennaerősítő ami megfelelő táplálás nélkül nem fog működni. Ránézésre azzal együtt se, mert az antennát nem fogja helyettesíteni az a két drótdarab de mindegy is. A két képen látható hogy hogy is néz ki egy ilyen erősítő áramkör és hogy hogyan van megtáplálva. A koax TV felöli végén van táplálva, de ahhoz kell egy hozzá való olyan dugó is, amiben benne van a fojtó meg a csatolókondi.
Ezekhez volt egy dugasztáp, ami a tv-be menő koaxcsatlakozóba torkollott, anélkül az erősítő nem kap tápot.
Az én tapasztalatom szerint sehová sem kell az antennába 12V-ot dugni.
Szobaantennával is jó eredményt lehet elérni, pláne, ha felviszed a padlásra. Ha jól látom, kbarcikáról vagy. Tokajt kell célozni szerintem. Bár nem tudom a tokaji adó teljesítményét... De én (légvonalban) Kékestől kb 40 km-re vagyok. Jól forgatott szobaantenna megtette. (De igazi antennám is van, már azt használom, mert mióta nincs darázsveszély, az van bekötve) Azt meg már megbeszéltétek, hogy a rozsdát eltávolítod A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
Idézet: „mert az antennát nem fogja helyettesíteni az a két drótdarab” Ugyanmár... Az antenna két, 4, 8 drótdarab (megmég lehet több is), bizony. Nem is látod a méretét a képen, pedig ha jól van méretezve, az a drótdarab az bizony antenna... Ha nem jó méretű, akkor meg fölöslegesek az áramköri rajzok. Volt nekem is erősítős csodaantennám -a szobaantenna (amit adtak a TV-vel) jobban bevált.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sajons nem működik sehogy. Beruházok egy szobai antennára. Mégegyszer köszönöm szépen mindenkinek és kellemes ünnepeket.
Ahogy mindenhez, ehhez is jobban értesz...
Nem, az a 2 drótdarab az sosem lesz antenna, mert az antenna ott kezdődik, hogy méretezett dipól! Ami a képen van az attól nagyon messze van! Miért nem írtad le a kérdezőnek, hogy miért nem vesz az "antennája" semmit? Mert nem értesz hozzá azért... Az lett volna a csoda ha bármit vesz, ugyanis amit ő a TV-jébe dugott az nem más, mint egy nem működő antennaerősítő kimenete! Ahhoz, hogy az a két drótdarab ott bármit csináljon, ahhoz az erősítőt át kellett volna hidalni, azaz a kimenetét és a bemenetét össze kellett volna kötni, hogy a TV egyáltalán lássa azokat a drótokat. És akkor még ott van az illesztetlenség és az impedanciaviszonyok, mert az nem látszik a képen, hogy rajta van-e egyáltalán az illesztő balun a nyákon. Ahogy az sem derül ki a képről hogy ez milyen antenna lehetett fénykorában. Haéklan súgom meg, erre mifelén egy olyannal ami a képen van, a negyedik emeletről, rálátással sem lehet venni az égvilágon semmit.
Felejtsd el, szobaantennát csak akkor vegyél ha az adótorony közvetlen közelében laksz, egyébként csak kidobott pénz lesz.
Dehogyis értek mindenhez jobban
Megvitatni kívánom a dolgot, ahhoz elő kell adnom az álláspontom ![]() Csak arról beszéltem, hogy nem látjuk a "drótdarab" méretét, pedig jól méretezve lehet antenna. Azt nem látom azon a nyákon, hogy erősítés nélkül használhatatlan lenne (lehet, hogy igazad van pedig ebben), és az én antennámhoz viszonyítok. De találkoztam olyan antennával (csak nem azt vettem annakidején), ami egyaránt használható "erősítve" és anélkül, ezért gondolom, hogy ez nem áthidalhatatlan dolog. A szobaantenna szobában valóban inkább zavargató, de átmenetileg beválhat. És volt már padláson, ott elég jól bevált egy időben -de mint mondtam, én csak 40km-re vagyok Kékestől. Persze, az igazi antennám használom inkább. Éx valóban kaptam egyszer erősítős csodaantennát, nagyon dizájnos volt, csak nem fogta a TV-t Nem néztem bele, kitettem valahová, ahol nincs útban, és meg sincs (hálisten) A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2022
Idézet: „mert az nem látszik a képen, hogy rajta van-e egyáltalán az illesztő balun a nyákon.” Bal oldalon látszik pár huzal beforrasztva, szerintem az a balun, csak a másik oldalon van a "teste". szs-el ellentétben nehezen tudom elképzelni, hogy tápfeszültség nélkül érdemben átmegy rajta a jel... |
