Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   29 / 30
(#) lóri válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2022 /
Köszi, igazad van. Ott van is egy 50Hz jelölés. Akkor ic állítja elő, de valamiért siet. Elszáradt valamelyik kondi?
(#) xxxyyy hozzászólása Jún 4, 2022 /
Egy méretes NOS tirisztorhoz keresek adatlapot, feliratok az alkatrészen:
AEG T 3 45 N 1200 EOF 22-13M8
Kinézetre ilyen, de az enyémen több a szóköz a feliratban:
Ebay
Gondolom rossz formátumban kerestem...
Megköszönök bármilyen támpontot.
(#) Peter65 válasza xxxyyy hozzászólására (») Jún 4, 2022 / 1
A szóközzel nem kell foglalkozni. T345N az alap típusjelölés. Később EUPEC néven forgalmazták, most elvileg az Infineon, ha még aktív alkatrész.
Pl. itt is van adatlap.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2022
(#) xxxyyy válasza Peter65 hozzászólására (») Jún 4, 2022 /
Hálásan köszönöm!
Ezt nekem egy óra alatt sem sikerült megtalálnom.
Üdv,
Tóth Zoli
(#) diamik hozzászólása Jún 11, 2022 /
BF6952a IC adatlapját keresem. Egy dimmelhető lámpában van benne. Sajnos nem nagyon találtam róla információt.
(minimális esélye van, hogy a típust rosszul olvastam le, nagyon kicsi SOIC tokozása van).
Köszönöm előre is!
(#) PDM hozzászólása Okt 20, 2022 /
A fényképen látható display adatlapját keresem.
A NYÁK-on lévő felirat:
DISCOMATIC B3
MARELCOM
Előre megköszönöm a segítséget.
(#) wbt hozzászólása Okt 21, 2022 /
BY8301 MP3 lejátszó IC adatlapját keresem. (NEM a vele épített 16-lábú modult!). Vagy a modul kapcsolási rajza is megfelel.
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza wbt hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
Mennyire részletes adatlap kell? Vannak itt rajzok: Bővebben: Link
(#) gerenk válasza wbt hozzászólására (») Okt 21, 2022 /
(#) wbt válasza gerenk hozzászólására (») Okt 22, 2022 /
Külön kell használni, nem jó a modul, flash csatlakozás, esetleg javasolt típus (mert lehetnek más Flash-parancsok, szektorméretek). Lábkiosztást már találtam. Azt hiszem marad a visszarajzolás.
(#) xxxyyy hozzászólása Okt 29, 2022 /
Esetleg ez az IC ismerős valakinek? Biztonságosnak tűnő helyről nem sikerült adatlapot vadásznom hozzá:
Pioneer CM0016AD
(Vaterán nyertem, de nem emlékszem arra, hogy licitáltam volna rá, pedig aznap nem fogyott olyan sok bor...)
(#) Máté Tibor Zoltán hozzászólása Nov 7, 2022 /
Szervusztok !
Van egy 8750CN tipúsú A/D átalakítóm és egy tervem vele. de nem tudom letölteni a .pdf fájlt sehogyan sem. (Igaz jó régi, de nekem pont megfelel !). Ehhez kérek Tőletek segítséget melyet előre is köszönök: Tibor
(#) Peter65 válasza Máté Tibor Zoltán hozzászólására (») Nov 7, 2022 /
Itt találsz egy Teledyne katalógust, amiben benne van a keresett IC, de csatolom külön is.
TSC8750.pdf
(#) morgo hozzászólása Dec 18, 2022 /
SJ2907 vélhetően Motorola tranzisztorhoz keresek adatlapot. TO-3 tokozású, teszter szerint NPN tranyó. A feszültség és áram adatoknak is örülnék adatlap hiányában.
(#) kaqkk hozzászólása Dec 18, 2022 /
K145VV8P és K145VV7P orosz ic-k adatlapját keresem sajnos a gugli nem barátom ebben az ügyben .
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Ők azok
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2022
(#) KBal76 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2022 / 1
(#) kaqkk válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 18, 2022 /
Köszi !
(#) Suba53 hozzászólása Dec 25, 2022 /
LGT8P22A 16lábú SMD IC-ről keresek adatlapot.
Egy 4 cellás Li-Ion BMS panelen van, egy parkside akkuban.
(#) gerenk válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Az adatlap nem publikus nem fogod megtalálni. Ez egy töltö menedzsment IC A töltő az akkumulátorral kommunikál a harmadik érintkezővel ciklikusan ismétlődő impulzusok segítségével. Olyasmi mint a laptopokban a BQ sorozat.
(#) Suba53 válasza gerenk hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Köszi, azt gondoltam, hogy ez a funkciója. Van neki I2C portja is, legalább is a nyákon ki van alakítva.
Lehet hogy nem is katalógus IC, hanem egy mikrokontroller van célfeladatra programozottan felhasználva. Ettől függetlenül jó lenne látni az egész BMS elvi rajzát, ami a JD6280-V2.0-XF névre hallgat, viszont ugyanúgy nincs róla elvi rajz sehol.
(#) uniman válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Na persze az akkunak is van típusszáma (pl. PAP 18A1 )...de így is foglalkoznak ezzel páran a neten.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
(#) Suba53 válasza uniman hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Köszi. Elkövettem azt a hibát, hogy a teljes JD6280-V2.0-XF névre kerestem, úgy meg néma volt a jóbarát.
Keress az IC-re sokat beszélnek róla főleg azt hogy lehet kiiktatni.
Kerestem a típus alapján, de azon túl, hogy sok találatban valóban szerepel, adatlapot nem találtam eddig.
De nem csak ezt, hanem annak a BMS modulnak sincs fent az adatlapja, amin ez az IC szerepel.
Mint írtam nem publikus nem lehet megtalálni . Nagyon sok BMS ugyanígy nem kereshető PL pl. BQ9000
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Az LGT8P22A IC a találatok alapján egy mikrokontroller, az adatlappal nem mennél sokra. Ha megvannak a funkciók, melyik láb mit csinál, helyettesíthető, "csak" a programot kell megírni.
„Keress az IC-re”
Ezt akkor miért tanácsoltad?
Nekem is az jött le egyébként a találatok alapján, hogy mikrokontroller. De az is segítséget jelenten, ha magának a BMS-nek a kapcsolási rajza meglenne, de azt is sűrű homály övezi.
Nem tudom mi ez a nagy titkolózás.
Visszarajzolni meg nem nagyon van időm, kedvem, és annyira nem égető, csak a kíváncsiság hajt.
YouTube-on keress, hátha már valaki megtette.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 25, 2022 /
Látogass el a parkside topikba, ott van, aki már foglalkozik ezzel.
Következő: »»   29 / 30
