Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   884 / 1024
(#) Atis57 hozzászólása Jún 30, 2022 / 1
Az eddigi legjobb (No1 !)esetem ; Mályiban a melegvizhőcserélős szivattyú állomás =kazánház!
(igen vizüzemű kazánház !) Ha kigyulladna ,akkor oltóviztartály szükséges mellé ! (800m3 ! )
Ezt határozatban el is rendelte a "méltóságos Hivatal !" Évente járnak ellenőrizni!
Tehát vannak kétségeim a szabályokkal kapcsolatban és az alkalmazókkal is.
(#) gyuszo válasza Kicsa hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
„,a 3 fázisú hálózat eddig ismeretlen volt nekem.”
A 3 fázis jó szétosztása a terhelésre, inkább ez fog talán gondot okozni.
A 3 x20A-ert kell jól szétosztani úgy, hogy ne okozzál aszimmetrikus terhelést és lakószobákba ne vezessél be 3 fázist feleslegesen, fázis zárlat se legyen.
(#) _BiG_ válasza vision61 hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Miért is?
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 30, 2022 /
Kigyulladhatnak a motorok (szivattyúállomás), miközben a csövekből nem folyik ki a víz?
(#) pucuka válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 1, 2022 /
Magyarországon vannak olyan helyek, ahol a víz metántartalma elég magas. Volt olyan, hogy a gömbalakú víztorony felrobbant, kinyílt, mint a tubarózsa. Gondolom ezért a nagy elővigyázatosság, bár nem tudom mit segít ezen az oltóvíztartály.
(#) Shakes hozzászólása Júl 1, 2022 /
Igazából két éve problémamentesen működik, de most olvasgattam a hálózatokról, ezért gondoltam megkérdezem nálam okosabbaktól:
Adott egy csőkút a világ végén, ahova egy háromeres földkábelen lett kiépítve a 3f, nulla nélkül. A 3f csőszivattyú nem is igényelt N-át csak 3 fázist és földelést. A motorindító és a 3f mágneskapcsoló N vezetékei a földelésre lettek közösítve. A FI a motorindító és a szivattyú közé lett bekötve, így a földbe kötött N nem zavar be. A földelés egy 5 méteres szonda, ami -3 méterről indul lefelé.
A kérdésem, hogy van-e valamilyen gond ezzel? Főleg abból a szempontból, hogy a N nincs összeköttetésben a hálózattal. (Nem mintha folyna áram a N-n a 3f motor üzeme közben...)
Köszi: Shakes
(#) proba válasza Shakes hozzászólására (») Júl 1, 2022 / 1
Szerintem ezzel egy gond van, feltetted a kérdést. A választ tudod nem szabályos. Ami biztos, évek óta működik, és ezért a tulaj 90% nem fogja lecserélni 5 eres kábelre a jelenlegit. Esetleg motorindítóból nem volt valami 400V-os? Működéstanilag lehet szépítene az áramkörön....Legalább a földelőszondának megmaradna csak a hibaáram elvezetés és nem kellene fogyasztót is működtetnie...
(#) Shakes válasza proba hozzászólására (») Júl 1, 2022 /
Tekintve, hogy ez egy tanyához tartozó föld végébe fúrt kút, több száz méter kábel lecseréléséről lenne szó, ami anyagilag kivitelezhetetlen. Már a 3x4-es NYY is egy vagyon volt. A motorindító 400V-os Schneider, de a N ebből is a földszondába van bekötve.
Hogy szabálytalan, az nem volt kérdés. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mivel a 3 fázis adott pillanati áramerősségének összege 0, nincs szükség N vezetékre, azon áram amúgy sem folyna, tehát eltekintve a szabálytalanságtól, milyen tényleges problémát okozhat egy így felépített áramkör? Főleg annak a ténynek a tudatában, hogy magán a szivattyún nincs N bekötési lehetőség, az 4 vezetékkel (L1,L2,L3,föld) rendelkezik csupán és ez egy modern IBO szivattyú.
(#) Atis57 válasza Shakes hozzászólására (») Júl 1, 2022 / 2
Mivel a vezérlés is fogyasztó ,az meg nem működhet a földelésről.
Tehát itt a vége! --A többi csak fényesités +cukormáz.
Ilyen helyen lehetett régen találkoznin csengővezetékkel,meg TV szalagkábellel , mert az olcsóbb !
Lehetett volna 3 eres vagy akár 2 eres kábel is
Egy jó kis test zárlat után is igy fogsz nyilatkozni?(szivattyúnál gyakori a szimmering meghibásodása ) Mert a vizvezeték szépen szétviszi a hiba feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2022
(#) tothgyula hozzászólása Júl 2, 2022 /
T! Atis57!
Mikor volt,vagy volt-e egyáltalán vízgáz-elemzés? Van-e erről szakértői jegyzőkönyv?Békés megyében pl. elég gázosak a vizek.Rb. zóna, zónatérkép van-e? Ez a fő kérdés.
(#) Shakes válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Semmilyen fényezés nincs. Tények részletezése van, meg kérdésfeltevés. Egyébként a csőszivattyúban a motor és az összes csatlakozás olajban úszik, tehát a szimering meghibásodása esetén sincs zárlat, de ha mégis lenne, akkor a FI leold.
A tény az, hogy a vezérlés is két éve működik a földelésről, a kérdés az, hogy mi történhet?
A történethez az is hozzá tartozik, hogy a kútszivattyú semmilyen összeköttetésben nincs a vízvezetékrendszerrel, csak IBC tartályt tölt.
(#) _BiG_ válasza Shakes hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
„kérdés az, hogy mi történhet?”
A nullának használt földelés hibája esetén az egyfázisú fogyasztó simán áram alá teszi a szivattyú burkolatát. A firelé meg rossz esetben vállat von. Aztán a tulaj meg táncraperdül a subbass (50 Hz) ritmusára.
(#) Hutty válasza Shakes hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Mielőtt még elfajulnának a dolgok, létezik ( talán még az apróban is ) 400/24 voltos trafó. Az AC24V meg minden segédáramkört meg tud táplálni, mágneskapcsoló, stb.
(#) Atis57 válasza tothgyula hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Ez távfűtési kiemelő-vissza sajtoló szivattyúház. Teljesen zárt kör.
A nyomás-áramlás értékeket precizen tartják, ne legyen vizkó stb. kiválás.
(#) Shakes válasza _BiG_ hozzászólására (») Júl 2, 2022 /
Ez egyértelmű, ha lenne egyfázisú fogyasztó rajta, annak a földelt felületein áram folyna, de ahogy többször írtam, itt egy 3f szivattyú van rajta és a vezérlők is mind 3f. A motorvédő/indító-nak ugye pont az a lényege, hogy ha bármelyik fázison áramkimaradás van, akkor megszakítsa a másik kettőt is.
Kimérve egyébként, az indítás után már nem folyik áram a (föld)nullán, ami logikus is, tekintve a fázisok 120° fokos különbségét és azt a tényt, hogy egy kiegyensúlyozott 3f fogyasztóról van szó.
Mindezt, valamint azt a tényt is figyelembe véve, hogy a N egyébként a trafónál és a villanyóránál is le van földelve, a szabálytalanság tényén kívül más, a hálózat szempontjából érdekes probléma ezidáig nem merült fel.
„motorindító 400V-os Schneider, de a N ebből is a földszondába van bekötve.”
Vs.
„ahogy többször írtam, itt egy 3f szivattyú van rajta és a vezérlők is mind 3f.”
Most akkor használ nullát, vagy sem?
„Most akkor használ nullát, vagy sem?”
Elhanyagolható mértékben és ideig. Továbbá nincs földelt, szigeteletlen felülete.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2022
(#) zsolesz0715 hozzászólása Júl 9, 2022 /
Lenne egy kérdésem az pedig az lenne hogy szabályos és megengedett e a mérőóra dobozába kismegszakító dobozt tenni ?? Köszönöm a segítséget előre is!
(#) _BiG_ válasza zsolesz0715 hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Mármint a fali faszekrénybe? Persze, lehet. Csak a mérőt nem szabad piszkálni (felerősítés, plomba, méretlen vezeték).
(#) bgsf válasza zsolesz0715 hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Szia a főmérő után kötelező rögtön a biztosíték. Ezzel véded az elmenő kábelt egy esetleges zárlat esetén. Az elosztódoboz nem biztos hogy ott van az lehet messzebb is, ott megint biztosíték, aztán lehet szétosztani a hálózatot, minden körre külön biztosíték. Tőlem kértek olyat hogy minden szobára avilágításra és a konnektorokra legyen külön bizti, és a légkondikra megint..... Villanyóra, ÉV, aztán a házban központi szekrény.... Hát mit mondjak szerintem Paks egyszerűbb lett volna.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2022
(#) CIROKL válasza bgsf hozzászólására (») Júl 9, 2022 / 1
60nm lakás ,némi melléképület ...
(#) Wind-Storm hozzászólása Júl 9, 2022 /
Olyan kalapsínes 230V vezérlőfeszültségű monostabil relét keresek, mely egy 1,2kW fogyasztású kis vízmelegítőt fog kapcsolni. Ha létezik ilyen egyszerű feladatra célhardver, mi a típusa?
(#) Lacika71 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 9, 2022 / 1
Keress rá a 10A relé-re, nagyon sok találat jön be..
kanlux kontaktor
De, ha már itt vagyunk: a hestore-ban is vannak ilyen cuccok és biztosan segítenek is...
Az fontos, hogy minimum 2 áramkörös legyen!
Mivel le kell választani mindkét felét kikapcsolt állapotban.
(#) Bakman válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Van ilyen bőven, kb. a sarki fűszeres kategória. Pl.: Bővebben: Link.
(#) Lacika71 válasza Lacika71 hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Na ez pl, pedig a legkisebb itt...
https://www.hestore.hu/prod_10040133.html
(#) zsolesz0715 válasza zsolesz0715 hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Köszönöm a segítséget akkor nem lessz baj ha a mérő óra fadobozába beépítem a kismegszakító dobozt.
(#) kameleon2 válasza ötfelezős hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Nem. Az egy kombinált készülék.
(#) Wind-Storm válasza Lacika71 hozzászólására (») Júl 10, 2022 /
Ez a Kanlux eléggé olcsó, merjem venni vajon?
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2022
(#) Lacika71 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Júl 10, 2022 /
Sajnos nem ismerem.
(#) tothgyula válasza zsolesz0715 hozzászólására (») Júl 10, 2022 /
A mérőszekrény fadobozába TILOS beépíteni az említett elosztótáblát.Az MSZ 447:2019 szabvány 3.9.2.3.pontja ezt írja: "FELHASZNÁLÓI MÉRT FŐELOSZTÓ: a mért felhasználói hálózat részét képező,ennek a fogyasztásmérő-berendezés utáni első elosztására és az egyes áramkörökbe iktatott túláramvédelmi készülékek, és egyéb(pl:túlfeszültség-védelmi,áramütés elleni védelmi)eszközök elhelyezésére szolgáló elosztó."
Továbbá a 40/2017(XII.4.)NGM rendeletben előírtakat kell alkalmazni.
Következő: »»   884 / 1024
