Szia! Igen láttam a problémádat, keresgélés közben belefutottam.
Nagyszerű az ötlet, mármint a koppanásgátló! Ha más, "szebb" megoldást nem kapok ez lesz a nyerő! Köszi a tippet ![]() O.T.
Hello. Nemrégiben vásároltam egy JBL mpc600-as végfokot, elég gázos állapotban volt a ház ezért kibeleztem és újra festettem stb. Összeszerelés után már csak egy relé kattan és csak a CH1 működik(piros led világít a panelen). Biztosítékok jók kábel mindenhol rendben és nincs megtörve. Gondosan szereltem szét és szintén össze is.
Merre keresgéljek ? Továbbá az normális hogy csak simán bekapcsolt állapotban használaton kívül is fűt mint az állat ?
Előtte tökéletesen működött? Vagy azt nem tudjuk?
Sziasztok! Egy Philips FW-40/20 hifitorony végfokot szeretnék szóra bírni. Szerintem most a némító funkció miatt nem szólal meg .Egy 4 eres csatlakozón kapta a jelet és a némítást,ami a képen is látszik mit kellene tennem vele, ill hogy tudom feloldani a némítást? Köszönöm előre is ha valaki segítene!
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2022
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni? Lehet rossz oldalon járok? Van egy AVR-X1500H erősítőm, ehhez kaptam DCD-600Ne lejátszót. Az erősítő gyönyörűen szól HEOS üzemmódban, TV-ről is kitűnő. A cd lejátszóval olyan torz, hogy élveszhetetlen. Elrontottam a beállításokat az erősítőn? Már többször végig csináltam a beállításokat, impedanciát is beállítottam, de semmi változás. Jó, hozzá kell tenni, 66 éves vagyok, zenét azért szeretem. Előre is köszönöm! Idézet: „Segítséget szeretnék kérni?” El tudod dönteni, vagy segítsünk?
Szia! Gyanús, hogy a Phono bemenetre dugtad a CD lejátszót. Válassz másikat!
Ez házi mozi erősítő. Mindössze két vonali szintű audio bemenete van. A harmadik a PHONO, oda csak a lemezjátszó dinamikus hangszedője köthető.
Tehát a CD lejátszót a két "assignable" bemenet közül az egyikre kell kötni. Vagy a CBL/SAT, vagy a MEDIA PLAYER bemenetre. Ha több forrást is szeretnél hallgatni, akkor vagy dugdosni kell, vagy valami választó kapcsolót építeni. De mivel a CD lejátszónak van optikai kimenete, az erősítőnek meg optikai bemenete, így az a legegyszerűbb, ha veszel egy optikai kábelt, és azzal kötöd össze őket. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2022
Sziasztok , egy kis gondom lenne csak , biztos tudtok valami okosat mondani . Van egy 2.1 es ersitőm , az ebay-en vettem pár éve , kipróbáltam és működik , adtam neki 2x24V ot , 8ohmos 3utas hangfalat tettem rá , a mélyre meg egy 8 ohmos mély ládát. Azthiszem erre csak 8 ohmos hangfalakat lehet rátenni, a rendszer szólt is, de valahogy a magas hangok nem úgy szólnak, mint a másik erősitőmnél,
hiába van a magas szabályzó feltekerve , akkor is valahogy tompábban szól , a másik erősitőm Lepy LP-168s ez is 2.1 es , de ennek szebben szólnak a magas hangok is . A hangfalak úgyan azok , nem lett forditva bekötve , hogy kioltanának valami magasat. ebay es mind a kettő , tudom nem egy minőségi darabok , de azért szólnak , nem olyan nagy minősségi hallásom van , de szeretem a mély dob hangokat is és a magas cintányér hangjait is . Esetleg arra gondoltam, hogy a fent emlitett erősitőben a magas hanghoz tartozó kondikat kicserélem , hogy ne legyen olyan tompa . Van itt pár fotó , a magas szabályzótól vissza tudom követni , de nem tudom melyik kondi , vagy kondik jöhetnek szóba. Érdekelnének a vélemények , egyenlőre most nem akarok valami drága minőségi erősitőbe befektetni.
Ránézésre az egyik nagy kondi azonnal cserés, akkor nyilván a párja is. Nem sokat vergődnék vele, kicserélném az összes kondit, az ebayes, alis cuccok rejtenek meglepetéseket. Ha utána sem jó, akkor vissza kéne követni a magas hangszínszabályzást és a hozzá tartozó kondenzátorok értékével játszani, talán az segít.
Űdv, kb. csak 1-2 hétig használtam , és akkor is csak néha napján volt bekapcsolva , aztán eltettem pihenni , nem olyan vészes az a kondi , de azért kicserélem . Nem tudom , hogy itt hogyan használják a kondikat a műveleti erősitőnél , hasonló lehet , mint a hangfalak hangváltóinál?, hogy a sorba kötött levágja a mélyeket a testre kötött meg a magasat vágja le ?
Egy új erősítőben teljesen felesleges kondikat cserélgetni. Ennek alapból ilyen a hangja, nem fogod tudni szebbé varázsolni. Szerintem másikat kell venni, vagy hozzá kell szokni.
Amúgy viszonylag egyszerűen kizárhatod a hangszínszabályzót. A 2 végfok bemeneti kondijának a hangszín felőli lábát kiemeled és egy potméteren keresztül adsz neki jelet. Így kiderül, hogy a végfoknál nincs elég magas vagy a hangszínszabályzóban van a bibi.
Megnéztem hasonló kapcsolásokat pl. TL082 ez végül is ugyan az , mint ami benne van , a benne lévő TL084 , ez az utobbi azt hiszem 4 csatornás , az elöbbi meg 2. A vonal bemenetnél is és a magas hangszinnél is megeggyeztek a más kapcsolásoknál alkalmazott értékekkel , lehet , hogy ez valóban ilyen . A végfokja elméletben TDA2050 , de megnéztem a végfokot is 6db van benne , mivel 2.1 es ezért gondolom párban vannak , ez van ráírva : toshiba A1939 és C5196 , ez az egyik oldal párjai. Elképzelhető , hogy ezek a tranzisztorok nem olyan jó minősségűek.
Van végül is magas szabályozása , de úgy tűnik , hogy max. pluszban van a magas. Más erősítőnél kb. a maximumtól egy negyed résszel a közép állás felé állítjuk., ennek felel meg Tudom, hogy sokan nem tekerik max.ra a magast , de gondolom ez sokmindentől függ, izlés kérdése. Majd megnézem a végfoknál ezt , amit írtál , de a végfoknál , ahova kötöm a jel bemenetet , az olyan lenne, mintha direkt bemenet is lenne rajta, oda kell tennem még egy hangszínszabályzós panelt is , hogy halljak valami különbbséget. Van 12V os modulom , majd megnézem.
A végfok bemenetére telefonról adod a jelet és a lejátszó szoftverben állítod a hangszínt.
Így kiderül, hogy a végfok maga tudja-e azt a tucc-tucc-ot, amit szeretnél.
Hi Mesterek!
Adott egy technics SA-GX180 erősítő. A hiba jelenség, hogy random az overload felirat megjelenik s a relét is elengedi majd megszűnik a hiba. Valaki ismeri a SVI3205B tokozásu IC-t, adatlapot nem találtam hozzá, ez van a készülékben. Szerviz manuálban pedig a RSN3306 IC-hozza a rajz. Nem sok köze van a két IC-nek egymáshoz. DC illetve rövid zár nincs a kimeneten. Én az integrált motyóra vagy MCU hibára gondolnék. Még annyi ötletem lenne, hogy át kondizom. Mondjuk szerintem csak pénz kidobás. Szerintetek? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettem! Olyan kérdéssel fordulnék magukhoz, hogy lenne egy adott kétvégfok, 1200-as és 2000-s és egy keverő. Nos viszont a kétvégfokon lenne egy 6,3 jack kimenet és egy két XLR kimenet ha a nagyobb végfokról kötöm be a keverőre XLR kábellal, utána pedig a kétvégfokon összefűzném amit fentebb is írtam hogy 6,3 jack kimenettel van ha az meg lenne akkor szimmetrikus jel lesz vagy asszimetrikus? A keverőn adott egy lehetőség is mert lenne egy GROUP 1-2 rajta, és egy GROUP 1-2 6,3 jack kimenet is. Ha nem is olyan jó összefűzve a végfok akkor a keverőre így ajánlatos bekőtni?
Válaszokat nagyon szépen köszönöm
Nem tudom elhinni, hogy nem találtál az erősítőkkel foglalkozó topikból egyet sem, és ezért kellett egy új topikot nyitni feleslegesen.
Az alkotás öröme - saját topik.
![]() Egyébként itt érdemes kérdezni. Apropó Idézet: Vajon mit kellett érte csinálni? „Üdvözlettem”
Szerintem, ahogy az új kérdés feltevésekor a topikon belül előugrik egy figyelmeztető ablak, egy még szigorúbb, baljósabb ablakban kellene felhívni az újonc fórumozó figyelmét arra, hogy a lelki épségét veszélyezteti, ha csak úgy kénye kedve szerint ALKOT feleslegesen új topikokat.
![]() Egyébként hol is lehet új topikot nyitni? Mert nem is tűnik olyan kézenfekvőnek, ahogy nézem. ![]() Jaaa megvan, na mindegy. A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2023
Van egy pioneer vsx 422k házimozi erősítő, sajnos villámverte szegényke. Hálózatra csatlakoztatást követőn semmit nem csinál. Látszólagosan semmiféle külsérelmi nyom nem látszik semelyik alkatrészen sem. Van esetleg valakinek ötlete hogy ilyenkor mi lehet a probléma? Köszönöm.
A probléma a villám volt. Aztán hogy mit okozott, azt így látatlanban nem lehet megmondani.
Ha van elektronikai képzettséged, akkor esetleg megtalálod a tönkrement alkatrészeket. ( Nem csak látványos szénné égést tud produkálni a lökőhullám. ) Ha nincs, akkor szerviz. De készülj fel rá, hogy akár kuka is lehet a vége. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2023
Jellemző ilyenkor, hogy a digitális áramkörök kompletten halottak, panelcserével lehet javítani általában.
Érdeklődtem egy szervizesnél,általában ilyenkor a verérlő ic biztos kuka aminek a cseréje persze brutál drága,tehát nem érdemes vele bajlódni (szerviz szerint)
Sziasztok ! Van egy 1978-as Marantz reciverem. A bakelitok hallgatasa , lejatszasa kozben, az egyik oldalrol eloszor elkezd kicsit recsegni a hang, majd eltűnik.. Miután ujrainditom, aramtalanitom par masodpercre az erositot, visszaall a jo hangzas, de ez ismetlodik kb 10 percenekent. Leellenoriztem a kabeleket, cserelgettem az oldalakat. Ha oldalt cserelek akkor a hang az ellenkezo oldalon tunik el.
A lemezjatszom 1 hetes, vadi uj,garancialis, a hangszedom is ugyszint. A hangfalaim alig ahaznalt JBL studio series tipusuak, hibatlanok. Van valakinek ötlete vagy tanacsa, merre induljak a problema megoldasaval ? Teljesen tudatlan vagyok ebben a temaban
Az oldalcserét úgy kell érteni, hogy megcseréled a hangszóró csatlakozását, tehát az eddig a bal oldal kimenetére kötött hangszórót a jobb oldal kimenetére kötöd? Idézet: „"Ha oldalt cserelek akkor a hang az ellenkezo oldalon tunik el."”
Sikerült rossz ajánlásra kattintanom.
( STK)A téma, amit gyakran néznek - Erősítő probléma
Igen, jol ertetted
Igen jol ertetted
( STK)
