Egy trigger áramkört szeretnék epíteni ami egy másik jel hatására mindig újraindulna szinkronva kerülne a felfutóélével majd a megszokott ütemben megy szépen tovább. Ezt 555 ből ki lehet valahogy hozni?
Arra gondoltam hogy egy astabil multivibratort epitenék 555 ből ami egy adott frekin ketyeg, ezután fogok két darab és kaput összekötöm a bemeneteket és egy soros kondival és egy ellenállással a gnd felé készítek 2 db gate to triggert ahogy ecopityutól ellestem a szintetizátor építős videóban
Az egyik gate to trigger a kimeneti négyszög jelet alakítaná trigger jellé így a kitöltési tényezőtől is függetlenné válna a kimenet. A másik gate to trigger a gate jelet alakítaná triggerré és minden felfutóélkor beírna az 555 trigger labahoz ezzel szinkronba lökve a felfutóéleket. Ez működőképes lehet?
Erre gondolok. Ezt lestem el ecopityutól
Hello! Talán ha elárulnád mi is a végcél, talán könnyebb volna megérteni annak aki segíteni próbál.
Lényegében egy astabil multivibrátorra van szükség amit egy külső jellel bármikor a kiindulási helyzetbe billenthetek. A többi jelalakformálast már megoldottam protoboardon.
Nem tudom pontosan mit szeretnél, de a 4013-assal is lehet variálni.
Tételezzük fel van egy led ami 5 szekundumonként felvillan. Megvolt a villanás telik az idő és mondjuk 2 szekundum után érkezik egy külső jel. Ennek a hatasara a led felvillan és onnan újra számolja az 5 szekundumot. Alapból a frekvencia nem változik csak az "első" jel kezdete odébb igazítható.
Vélhetően erre gondolsz?
Ez lessz az
Jól látom hogy a bal oldali 555 kimenetén csak a mérőműszer van?
Igen csak azért tettem rá, hogy látható legyen a trigger jel is.
Összeraktam protoboardon de valamiért nem működik teljesen jól. Betesz ugyan egy plussz impulzust de az alap jel ugyanoda esik mint alapból.
Úgy kellene viselkednie, mint ahogy a szimulációban van.
Amikor az Astabil megy, akkor C1 kondi töltődik az R1-en keresztül. Ilyenkor a kimenet magas szintű. Amikor C1 eléri a táp 2/3-adát, a kimenet alacsony szintre vált, és a D1-R6-on keresztül feltöltött C3 kondi, elkezd kisülni az R2-őn keresztül. Ez a impulzus "szünetidő". Mikor a C3 eléri a táp 1/3-ad részét, akkor a kimenet ismét magas szintre vált. A triggernek a szünetidő alatt kell megjönnie. Az lehúzza a TRIG bemenetet, mintha a C3 kisült volna. Így ekkor kezdődik el az impulzus, majd a régi impulzus/szünet időkkel folytatódik az astabil élete. A működés elő feltétele, hogy a C3-at fel kell tudni tölteni a D1-R6-on keresztül, amíg az R1-C1 késleltetése tart. Alapjelet gondolom arra érted, hogy az, az eredeti Astabil ütemideje. De mivel v. hogyan ellenőrzöd?
Kicsit lassítottam rajta és kb 4 masodpercenkent van egy villanás. Így ha számolgatok menetközben könnyen kijön hogy nem az történik amire számítok. Holnap átnézem még hátha valamit elhibáztam
Lassítottál? Az R2*C3 eleve 5sec szünetidőt ad, ehhez még hozzá jön a felvillanás impulzus ideje.
Ha bekapcsolod, és stopperrel figyeled, akkor láthatod, hogy milyen időnként villan fel. És amikor épp sötét, adsz egy trigger impulzust, azonnal felvillan. Ekkor a szünetidőt mérve láthatod hogy az nem változik. Vagy is időben csak a villanások pillanata lesz máshol, az üteme megmarad. Nos, ha ez nem jó, akkor valami mást szeretnél elérni.
Pedig ez lenne a feladat de akkor valószínű nem okés valami mert alapból sűrűbben villogott. R4 helyére 330k raktam mert 220 asom nem volt de nem hinném hogy ez befolyásolja. Munka után átnézem újra és meglátjuk remélem elindul. R2 ellenállás helyére ha potmétert rakok akkor tudom változtatni a frekvenciát?
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2022
Esetleg az lehet baj hogy D1 helyére LED et raktam?
A D1 helyére ha Led-et teszel, az gondot jelenthet. Mert az 555 kimenete nem tud a tápig felmenni. Pedig oda kellene hogy töltse a kondit. He pedig nem tölti fel megfelelő szintre, akkor a táp 1/3-ada is közelebb kerül, vagy is sokkal kisebb feszültségváltozással kell a kondit kisütni.
Ha a táp kisebb mint 12V, akkor a Led nyitófeszültsége még jobban befolyásolja a működést.
12V ról üzemel de akkor ezt feltétlenül korrigálom.
Hibátlanul működik! Köszönöm szépen
MIC1555YD5 IC-ről szól a kérdés, de 555 típus. Szeretnék egy kapcsolást, ami behúz egy relét a tápfeszültség megjelenés után 1-20 másodperc közötti időtartamra, majd elengedi. A tápfeszültség 12V és 24V között választható. A tápfeszültségen kívül nincs semmi más vezérlőjel. A relét egy FET-tel kapcsolnám. Egy dologban nem vagyok biztos. Ez az IC triggerel a tápfeszültség megjelenését követően? Ez az Ic monostable. Esetleg jobban járnék, ha egy Schmitt trigger bemenetére kötnék egy kondit, amit aztán egy potméteren keresztül töltenék? Esetleg ilyen kicsi áramigényű tápra tápellátásra van ötletetek? az IC-nek elég kb 1mA és még be kell hőznia egy FET-et. Erre egy 7805 pazarlásnak tűnik, de 24V-ból egy zenerrel működő sokat disszipálna.
Hello! Az IC nem triggerel, de ha csak simán egy RC tagot használsz, a 2-6 a kondin van (7-es nincs bekötve), akkor amíg feltöltődik a kondi, magas lesz a kimenet. Nem kell monostabil üzemmód.
A CMOS 555 keveset fogyaszt, a zénernek meg elég pár mA. De ha 24V van, akkor mi gond a fogyasztással? Gondolom az mögött van teljesítmény is. Arra is gondolni kell, hogy a kondinak ki is kell sülni, mikor elmegy a táp. Ha meg nem kell precíz időzítés, elég lehet akár a Fet is.
Köszi a választ!
Az említett lába melyik IC-re vonatkoznak? A MIC1555YD5 csak 5 lábú. A teljesítményben igazad van. Jó a zenere is. A csak FET-es megoldást hogy gondolod? Szerk: Oh. Egy P-FET, aminek a gate lába fel van húzva és egy kondenzátorral GND-re is van kötve. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2022
Én meg sem néztem, de azok a lábak nincsenek kivezetve, amit Neked nem is kell használni.
Azt nem mondtad, hogy PFet-et kapcsolnál a + oldalon. De az is lehetséges, csak a tápot a pozitív oldalon kell stabilizálni. Igen, úgy is megoldható. De nem mindegy mit fog kapcsolni, mert a kikapcsolás lassú lesz. Meg nem illik túllépni a GS maximum feszültségét..
N-Fet-tel kapcsolnám a relét. Kb 50mA lenne az árama.
Csatoltam egy képet az elképzelésemről egy Schmitt triggerrel. A trajz hiányos és nem pontosak az alkatrészek megnevezései. Csak egy gyors rajz. Ezt szerettem volna kiváltani a MIC1555-tel. A te ötleted is jó lehet. Igaz annak a pontossága elég rossz, de kisebb és olcsóbb. Csináltam egy gyors szimulációt róla. A zöld vonal az R2 ellenálláson lévő feszültség. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2022
- A MIC1555-el simán lehet helyettesíteni a Schmitt triggert, mert összekötve a két bemenetet Ő is azzá válik. (És sokkal pontosabb.)
- Igen, a Fet pontatlanabb lesz, mert befolyásolja a tápfesz és a GS küszöbfeszültség viszonya.
Az alábbi kapcsolás mely alkatrészének módosításával érhető el magasabb feszültség a kimeneten, amennyiben ez lehetséges?
R4 a feszültségosztó felső tagja. Ha növeled, növekszik a kimeneti feszültség is.
Köszönöm a segítséget!
Egy hiba biztos van a rajzban, de talán több is.
Az R5 potméter és a GND közé kell egy ellenállás, ami nem engedi nullára letekerni az értéket. Minél kisebbre tekered a potmétert, annál feljebb hajtja a kimenő feszültséget. Ha letekered nullára, csak a fizikai határok (vasmag, táp képessége, FET teherbírása, ...) szabnak határt a kimeneti feszültségnek. Egészen addig, míg ki nem száll belőle a működtető füst. ![]() ...és ehhez az R4 ellenállást nem kell cserélni. A szükséges minimális ellenállás értéke akkora legyen, hogy az osztón átfolyó legkisebb áramnál is haladja meg a tranzisztor bázisát kinyitó feszültséget. Legalább 0,7 V-ot. Ha jelentősen magasabb feszültséget akarsz elérni a kimeneten, egyszerű fojtó helyett autotrafót alkalmazhatsz a kivánt feszültségnek megfelelő áttétellel. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2022
