Fórum » Geiger-Müller számláló (hobbi)
Kedves fórumtársak!
Nemrégiben hozzájutottam egy orosz MC-4 Geiger Müller csőhöz. Milyen tápegység építését javasoltok hozzá ami előállítja a működéshez szükséges nagyfeszültséget? Csatoltam képet az adatlapjáról.
Üdv mindenkinek!
Ezt a tápot építettem meg, és szeretnék egy számlálót rakni hozzá. Tudnátok javasolni egy 2x16 LCD vagy Nokia 5110-es LCD-t alkalmazó arduino vagy AVR-es számlálót, ami bevált? A cső SBM20.
Itt nézzél szét
kb a 47dik oldal környékén vissza lapozva találod ezt a leírást ... ezen oldaltól feljebb vannak írások "Sanchesztől" Ardu forrás kód is ... kijelzőhöz majd library kell és emiatt esetleg némi forráskódbeli kijelzési funkció átalakítás... A pulza számító kódrészletekből is lehet okulni. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2021
Köszi a választ! Sajnos én nem értek a program íráshoz, csak a kész programot tudom beírni különféle eszközökbe. A neten bőség zavara van, és azért tettem fel a kérdést, hogy valakinek esetleg van-e jól működő számláló rajza, hozzávaló tartalommal 2x16LCD vagy NOKIA5110 LCD-hez, mert ezek vannak itthon, és OLed kijelzőre nem szeretnék költeni...A topic-ot természetesen átnyálaztam, de vagy a beégetendő anyag hiányzik(ill. megszünt helyre mutató linkek) vagy a rajz, vagy csak fotó van...
Hello,
Én is ugyanezzel a táppal építettem meg az ezen az oldalon található AVR számlálóval. Korábban itt írtam is róla.Bővebben: Link Felrakom ide is a kapcsolást, és egy HEX-et, ha nem akarsz Arduino IDE-vel bíbelődni.
Nagyon köszönöm! Azt szeretném megkérdezni, hogy az infra mire való?
Kell hozzá egy távirányitó, Például ez.
Ezzel tudsz a menüjében lépkedni, és állitani. Itt egy video az oldal alján, hogy hogy működik.
Nagyon köszönöm! Arduino verzió huzalozását nem találtam a linkelt oldalon. Ha nem túl nagy kérés, légyszives mellékeld már még, ha egyáltalán van ilyen. Kipróbálnám megépítés előtt boardon összedugdosva. Az IDE-vel nincs bajom és van itthon Nano, Uno is...
Itt a leírása. A végén van a kapcsolási rajz azon rajta vannak az Arduino lábai. Ennél jobb nincs.
Köszönöm a segítséget! Még annyit kérdeznék, ha AVR-t használok, eeprom tartalom nem kell, és a fusebitek beállítása mi legyen?
Eeprom nem kell, és csak simán kirakod külső kvarcra.
EXTENDED:0xff HIGH:0xD9 LOW:0xff
Kedves GM fanok, a kérdés: СИЗБГ ~'67-es orosz GM csőről van valakinek tudása. Nem én olvastam le a nevét, ne szidjatok. l~55 mm, d ~10 mm, két végén 7.5×6.5 csöccsel.
SI3BG?
Beta-gamma sugárzás detektálására való. Working range of Dose POWER 300R/h Sensitivity to Gamma Radiation 188-235 Pulses/s/R/h Working Current 0.015-0.02 mA Plateau Length/ Inclination 80V/0.25%/V Working Voltage 380-460V Working Current 0.015-0.02 mA Maximum registering range 300 Roentgen/hour Length 55mm Diameter 10mm
Még jó, orosz mellet angolt is tanultam.
![]() Hol lehet beszerezni, mit kóstál? Laci ismerőse épített régebben egy ilyen izét, ahhoz kéne tartalékcsőnek (állítólag rövid életűek).
Adtam egyet a kedves fiatal kollégának egyéb iránt ebay-ről rendeltem én is régebben párat.
Ukrajnából küldik (90%-ban), hamar ideér és jól csomagolják őket. Igen , igaz ami igaz , rövid életű csőtípus, a rezonancia pl. megöli (nekem volt egy ami belül eltört...).
Oszt' mibe fáj?(hat, ha van)
Folytassuk privátban....
Kedves Fórumtársak! Rendeltem a temu-ról egy Bosean sugárzásmérőt. Megnéztem a belsejét is, ott figyel a kínai GM-cső. HAC2614, adatlap is található. A kis készülék működik is rendesen, a háttérsugárzást méri. De sajnos nincs sugárforrás "etalon".CRT TV elé tettem, hátha akad kósza elektron, de semmi. Kaptam kölcsön egy tóriumos pálcát (piros wolfram elektróda) de semmi növekedést nem tapasztaltam. Az americiumos füstérzékelőről én is hallottam, de azt egyelőre nem tudtam szerezni. Valami leselejtezett kellene szereznem, és amiben tényleg americium van, mert biztos többféle is van, olyan is, ami az nélkül működik.
Ha jól látom alfát nem mér, americiumot ne is keress mert nem fogja merni. Ha jól látom tóriumos pálca is inkább alfa, szerezz gázharisnyát. Jobban jártál volna ha építesz egyet
A CRT TV-n kár próbálkoznod, az maximum enyhe röntgen sugárzást bocsát ki, azt ez a műszer nem érzékeli. Az ameríciumos füstérzékelőt ne is keresd, felesleges, az Am-241 alfa és lágy gamma sugárzó, a műszered egyiket sem érzékeli, bár a GM cső adatlapjában nincs benne hogy milyen tokos, de azt írj hogy energia kompenzált GM cső, szóval vagy acéltokos vagy vékony ólomlemezzel (esetleg ónlemezzel) van árnyékolva így a lágy gammára nem vagy elenyészően érzékeny. A régi NDK-s kripton-85 és a szovjet plutóniumos füstérzékelők jók lennének de azok beszerzése nehéz és birtoklása illegális, a plutóniumos ráadásul nagyon veszélyes is.
Otthon sok lehetőséged nincs, a tóriumos pálca amúgy jó irány, csak az egy szál kevés lesz. Mink használjuk melóhelyen amikor mondjuk kiállításon kell bemutatni egy műszer működését (oda nem lehet "rendes" sugárforrást kivinni), de egy ilyen kaliberű műszernek mint a tiéd legalább 20-30 szál pálca kell hogy lásson is valamit. A Sanyesz5 által írt gázharisnya is jó lehet, de az is tóriumos pont mint a hegesztő pálca (mindkettő ThO2-vel van szennyezve) de én azért nem ajánlom, mert a maiak már nem tartalmaznak tóriumot (így nem is sugároznak) a régiek meg már megkeményedtek törékennyé váltak és nagyon könnyen okozhatsz vele szennyezést a pálca ebből a szempontból jobb, az legalább mechanikailag stabil. A ThO2 elsősorban alfa sugárzó, ezt a műszered nem méri, cserébe ha belélegzed akkor súlyos problémákat okoz a tüdődben. A ThO2-nek enyhe gamma sugárzása van a műszered ezt képes mérni ha elég sokat összekupacolsz elé. Otthonra ami még jó és legális az az uránüveg, de ennek is inkább alfa sugárzása van. De egy szép uránüveg váza már jól megcsipogtatná a műszeredet. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2025
Nekem van retro gázharisnyám, totál ép, igaz lezárható zacsivan, de az sbm-20 as csövet azért meghajtja.
Meg is hajtja, az SBM-20 egy jó kis cső, nem a legérzékenyebb de otthoni "játékra" pont jó. Nekem is van pár.
Nekem egy ilyenem van - 1990-ből, egy moszkvai gyógyszertárból... Már a felvétel is régi, de az csak hét éves.
Azért hozom szóba, mert ezzel a típussal van egy felvétel a YouTube-on, amin különböző anyagokkal teszteli egy ember, pár dolog talán felismerhető rajta: https://www.youtube.com/watch?v=eUsJWVjDwGs
Én pont az előbb fejeztem be a javítását egy ДП-5В műszernek, ebben a nagyobb érzékenységű cső szintén egy SZBM-20, valamennyit mutat háttérre is de pont a leolvashatósági határon van a legérzékenyebb állásban, de egy 28cm2 uránüvegre már szépen mér, persze béta+gamma összmérésben.
Üdv! Tégy egy látogatást Pécs környékén, és hozd magaddal a kütyüt. Javasolt Kővágószőlős területe. A legális turistaútvonalakon is tesztelheted. És még a természetben is vagy.
Felénk rekultivált (földréteggel betakart, akáccal beültetett) salakhányók vannak. A legtöbb erőművi salak, de volt régen egy alukohó is, azt nem tudom, hogy annak a salakját hová vitték. Állítólag a salakban feldúsulnak a magasabb rendszámú radioaktív elemek. Vannak salakos futópályák sportpályák, azoknál vörös a salak. Talán a vörös salak származna a kohóból? Még nem voltam "bejáráson" de meg fogom ejteni.
Az itt bemutatott módszerrel milyen sugárzás jelenléte detektálható ...
Béta és gamma, a végablakos már érzékelheti az alfát is.
A hosszú SZBM-20 cső kemény béta és gamma érzékeny. A végablakos philips pedig alfa, béta és gamma érzékeny. A katód amit mér aztat mondja a videóban hogy tóriummal van szennyezve. Ezt azért teszik mert megnő katód elektron kibocsátó képessége.
U.i.: Ha megnézed a tórium bomlási sorát láthatod hogy alfa és béta bomló leányelemei vannak, ezt méri a bácsi a videóban. Bár az alfa mérésével vannak fenntartásaim a zacskózott mintánál, az a nejlon sokat leárnyékol az alfa sugárzásból így inkább csak bétát mér ott. A másodiknál már méri az alfát is, csak kicsi a térszög (a másikhoz képest, meg amúgy is) amiben mér ezért alacsonyabb a mért érték. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2025
