hy all.
akarok venni diódát, de 500féle típus van! milyet kell vennem ahhoz hogy egy 9-vos elemről működő áramkörben működjön és ugya azt csinálja, h egyik irányból engedi az áramot a másikból nem? és mire kell figyelni még vásárlásnál?
ja,
Idézet: „mire kell figyelni még vásárlásnál?” hogy 1db ne nagyon kerüljön 20Ft-nál többe (inkább 10)
Létezik ugyanilyen üvegtokozású schottky dióda is, azon csak 300mV-ot vesztesz, ami telepes táplálásnál nem mind1. (persze kivétel az az eset, amikor 0,7V-ot kell ejteni valamilyen célból...)
minek kell az oda? eleve egy dióda a led is.
ahhoz hogy egy van egy kapcsoló aminek az egyik lábára rá van kötve mondjuk 6 vezeték, a másikra meg 3
viszont ha van egy közös pont akkor hiába van a másik lábon a fesz, a kijelzőnél találkozik 2 vezeték, és akkor a másik lábhoz viszi az az egy vezeték az áramot így azok is égnek amiknek csak máskor kéne. sztem nehezen fogod megérteni, de nemtudom elmagyarázni!
Valószínű jó lesz.
![]() Bátrabban próbálkozz, 3HUF os egyenrángató nem akkora megterhelés, hogy ne tehess tönkre 1-2 db-ot. , de a 9V-os elem sem terhelhető annyira. Megrázni sem fog. ![]() De amit leírtál, arra tökéletes lesz.
[off]Az LL4148 az SOD80 tokozású SMD dióda. Elektromos paramétereiben megegyezik vele
hi
azt szeretném megkérdezni hogy milyen fajta diódák kellenek pl:12volt egyenírányításához és mennyi és tudna valaki olyat mutatni pl:az interneten ahova ezek le vannak írva hogy különféle feszültséghez milyen fajta diódák kellenek és hány darab? köszi
Kétutashoz 4 db (graetz), ha 2x12 volt van, 2 db is elég.
Az amper a kérdés inkább, mert 12 voltra majdnem minden jó. Sok helyen találsz katalógust, listát. Lergjobb, ha bemész egy boltba és megmondod az igényedet. Bővebben: Link
hi
kösz a gyors választ nem 2*12v csak simán 12volt 1 amper körül és ha le egyenírányítom akkor mennyi lessz belőle? ezt mennyivel kell megszorozni hogy megkapjam??
A diódák miatt és a pufferelkóval lesz kb 15 voltod, terhelve leesik a trafótól függően 13-14 voltra ( hacsak nem "puskás"...).
Idézet: „hacsak nem "puskás"” Szerinted a puskás trafónak nem esik le a feszültsége a terhelést növelve? Vagy ezzel mire gondoltál?
aha értem köszi
tehát akkor kell 4darab 1n4001-es dióda és egy kondi a kondinak jó 2200mikroF-os? és ezt graceban kössem be vagy hogy? köszi mindenkinek
hi
és ez milenne a csatolt képen dióda híd? ilyennel lehetne egyen irányítani? köszi
Ha 1A körüli áramra kell (ha körüli, akkor az nagyobbat is jelenthet), akkor én inkább hanyagolnám az 1N400x-et, mivel csak 1A-t tud, tehát melegedne igencsak.
Inkább vegyél egyenirányító hidat (graetz). Abból van választék, bőven 10A felett is. De hát neked nem kell ekkora, de akkoris van kedvedre való.
Makro módot légyszi! Ha már tud 3 M pixeles képet a géped, talán tud makrót is. Így nem látszik semmi sem.
Amúgy ilyesmiről írtam az előbb. Írd be gugliba a típusát, és az majd ad egy adatlapot, amin megtalálod a graetz tulajdonságait.
1A-re elég az 1N400x sorozat
3A-ra az 1N540x (pl 1N5408) 3A-nél többre meg nem igazán érdemes diódákat venni, bemész egy boltba és kérsz egy graetz hidat. Egyébként: Rectifiers (egyenírányítók) ui: nem sok láccik a képből, de egyébként igen, ált. a 2 középső lábra megy a váltóáram, és a két szélsőn pedig kijön az egyenáram, fel van tüntetve valahol hogy melyik a poz., ill negatív...
..... pont arra, hogy rendesen leesik, főleg a kisebbeké...
üresben , egyenirányítva pl. 20-22 volt, terhelve 12-14- stb...
ok
felvan tüntetve tehát akkor ez graetz híd és ilyennel le lehetne egyenirányítani (max 800mA) köszi
0.8A-hez ez tuti jó. Ha ha megkeresed az adatlapját, akkor minden kiderül a kérdéses graetz-ről.
(inkább 10)
