Fórum » DCF77 óra
Valami lehet a térerővel. Elővettem a Conrádos órámat és bekapcsoltam, de semmi szinkron, pedig régebben 2-3 perc után már megvolt a kapcsolódás. Most ki kellett vinnem a szabadba, hogy rátaláljon a jelre.
Sajnos az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják a DCF jel erősségét.
Pillanatnyilag úgy tűnik elindult az óra.
Megoldás ( remélem helyes lépések is benne voltak) : - este elem* kiszedése (~ 20:00) éjszaka alvás (óra is) - reggel elem vissza ( 5:00 ) délelőtt meló ... - délután (14:30) műxik ![]() 1,Elemcserénél a néhány másodperces delejmentesség kevés, hosszabb szünet kell az agytörléshez ? 2, esetleg lehet, hogy valami zavar(műszaki vagy időjárási) van a szolgáltatásban ? Köszi a segítő hozzászólásokat !
Régen építettem dcf-es órát de a műhelyben a sok zavarforrás közepette nem működött rendesen. Mióta fénycsöves világításom van elektronikus előtéttel azóta a szekrényben pihen mivel semmi jelet nem fog. Tegnap előtt behoztam a szobába kipróbálni. Csak le volt dobva a szőnyegre mindenestől és a bekapcsolást követő egész perc után szinkronizált minden probléma nélkül. Tökéletes volt a vétel. Kb. így este nyolckor.
Sok minden tudja zavarni, CRT TV például nagyon (77.5/3).
Üdvözlet! Kaptam egy időjárás jelző állomást, ami DCF77 vezérelt. Mellékletben a képek az adóról és a vevőről.
A hibája az, hogy nem jön létre kapcsolat a kültéri eszközzel. Vagyis valamilyen kapcsolat van, ami abban nyilvánul meg, hogy a kültéri egységbe az elemeket betéve, valamint a vevő egységet feszültség alá helyezve 3 másodperc múlva kijelzi a kültéri egység által mért hőmérsékletet. Ezt onnan tudom, hogy ha nem teszem bele az elemeket akkor bekapcsolás után nem jelez csak belső hőmérsékletet. De ez a külső hőmérséklet mérés csak egyszer történik meg, akkor amikor fesz. alá helyezem a vevő egységet. Utána már nem változik meg kijelzés hiába változik a hőmérséklet. De sem az Óra, sem pedig a kapcsolatjelző "jel" nem aktivizálódik. De mégis a hőmérsékletet átküldi. Mi lehet a rossz? Az adó, vagy a vevő? Vagy hogyan lehetne tovább tesztelni? Köszönöm!
Működik még egyáltalán a DCF77 adó? Sok éve vettem a LIDL-ben egy rádió vezérelt órát. Új korában rendesen szinkronizált, a kijelzőjén mutatta, hogy van szinkron jel. Az utóbbi időben viszont szinte soha nem tud szinkronizálni. Ez többnyire ilyenkor, óraátállításnál derül ki, máskor nem is nagyon nézem. ![]() Még nem szedtem szét, de az lesz a sorsa hamarosan, ha érdemes. Szerintetek hogy tudnám az érzékenységét megnövelni, hogy stabilan kapcsolódni tudjon az adóhoz? Típusa: OWIM L08031 41161, bár lehet hogy ez csak egy LIDL kód.
Működik persze. Nálam szinte folyamatosan tökéletesen megy. Az érzékenység növelésre alighanem van mód, nagyobb hangolt antennával. De az nem valószínű, hogy belefér. De ez a hangoltság egy esetleges leejtésnél el is mehetett, esetleg eltörhetett a ferrit. Ilyeneket érdemes megnézni.
Köszi. Akkor valószínűleg megszüntetem a szüzességét, és belenyúlok, hátha sikerül újra szinkronképes "más" állapotba hozni.
Tedd máshová, forgasd el.
Kapcsolóüzemű táp nagy ellenfél, régen a CRT TV volt a mumus.
Köszi. Monitor, meg PC van a közelében, lehet hogy nem barátok.
Kis asztali óra, nem nagyon van másutt jó helye, mert akkor nem látom. Végül is évente kétszer átállítani nem akkora meló, mert amúgy kvarc óraként jól működik. Viszont most leszedtem a hátulját, a ferrit hibátlan, a panel hátulját látom. De nem babrálok bele, mert addig más baja nincs.
Lidl-s nekem is van és 2 hónapon át rakosgattam jobbról balra egyik szobából a másikba néha ki a szabadba de semmi, aztán ideges lettem rá és vettem egy sencor dcf-et és az kb 3 perc alatt megtalálta a jelet , sőt ma éjjel át is állt magától.
sencor A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2022
Telepíteni mellé egy kis teljesítményű DCF77 adót? DCF77 Generator
szerk.: Az ilyen anomáliák miatt építettem az első GPS vevős órám, nálam sem működött stabilan a DCF óra. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2022
Ne szedd szét, szinte biztos, hogy nem hibás.
Nálam sok-sok éve megy a Lidl szerkezet. Elemet ellenőrizd, nincs-e merülve, gyenge elemet jelzi ha eltünik a mp. kijelzés. Ha ez rendben, akkor már csak másik helyet kell keresni neki, sok más elektronika képes zavarni a vételt.
Köszi. Ránézésre nagyon kínai gagyinak néztem ennek a belsejét, úgy hogy nem csodálkozok rajta.
Az a Sencor még árban sem rossz. Lehet hogy lecserélem én is.
Az elemek rendben vannak, másik hely meg nem játszik, mert itt kellene neki stabilan működni.
A másik hely nem feltétlen másik szobát/megyét/országot jelent, néha egy 45°-os elfordítás is segít.
Itthon 5 db. DCF77 óra van -közte egy karóra is- , mindegyik szinkronizált ma hajnalban.
Nekem is van egy időjárás állomásom, ami DFC77 vevős, l*dl-ben vásárolt. Néha egyszer-egyszer előfordul, hogy nem talál jelet. Én ki szoktam rakni az ablakba vagy annak közelébe, itt mindig talál jelet. Éjfélkor mindig újra szinkronizál. Aztán beviszem, és megtalálja a jelet, megtartja.
Esetleg manuálisan elindítani a keresést? A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2022
Érdekes, hogy 2015 óta most jött elő ismét a téma. Ez nem lehet véletlen. Nálam sem szinkronizált a mutatós DCF77 faliórám, bár eddig mindig át állt magától. A lakásban nem volt semmi jelentős változtatás a tavaszi átállás óta (CRT TV, új tápegység, stb), szóval én is arra gyanakszom, hogy adó oldalon lehet valami eltérés. Ugyan akkor, olvasom a hozzászólásokat, hogy másoknál minden rendben van.
Nem tudom, hogy várjak még valamire (négy napja nem áll át) vagy próbáljam resetelni?
Véletlenül néztem ide.. sok éves ilyenféle vekkerem van és minden évben úgy jártam vele, hogy antennajel se látszott már jó ideje, idő átállításkor és sietett is egy cseppet. Most fél nap után se szinkronizált... ELEMCSERE, rögtön megjött az antennajel is és szinkronizált. Pozíció - bizony játszik néha, de csak a jelerősség miatt.. ... aztán mehet a megszokott helyére. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2022
Nem hiszem, hogy az adónál lenne valami gond. Nálam minden rendben.
Köszönöm a választ mindkettőtöknek (ferci). Akkor elemcsere. Bár nem rég lett cseréve, de talán ez lehet a baj. Miután az enyémen csak mutatók vannak, az antennajelről, térősségről semmi info-m sincs.
Az elemcsere valóban sokat számíthat, bár nálam az sem oldotta meg.
Beállítottam a gombjairól, kvarcóraként így is elmuzsikál. Aztán ha ingerem támad lehet hogy beszerzek egy komolyabbat. Az elemcsere kapcsán arra is érdemes figyelni, hogy a mostanában tölthető elemként árult AA, vagy AAA cellák 1,2V-os cellafeszültségű akkumulátorok. És egy régebben készült, 3V ra méretezett áramkör lehet hogy nem díjazza a 2,4V tápfeszt.
Kicseréltem az elemet (1x1,5V AA). Kitettem az órát az ablakba. Az imént magától tekert, csavart, és most a pontos téli időt mutatja.
Tény, hogy alapjában nincs tökéletes helyen, mert az egész ház elektromosan árnyékolva van, de eddig jól működött. Lehet, hogy az elemcsere segített, lehet, hogy az ablakba tevés. Ezt már csak a követlkező óra állításkor (tavasszal) fogom megtudni. (vagy akkor sem)
A légköri viszonyok nem befolyásolhatják a vételt? Idén gond nélkül átállt az óra, de ezelőtt évekig nem akart. Az ország közepén élek.
Légköri viszonyokra kevésbé érzékeny, mivel a hosszúhullámok felületi hullámok útján, a Föld görbületét követve nagy távolságra terjednek.
Sokkal kényesebb a különböző elektromos zajokra, ami az elektromos készülékekből, villanymotorokból, nagyfeszültségű vezetékekből ered. Sok berendezés kapcsolóüzemű tápegysége, Ledek meghajtója ehhez közeli frekvencián dolgozik ami rossz omen.
Talán az analóg TV műsor sugárzás kipusztulásával a CRT TV is kihalt, mint nagy ellensége DCF vételnek.
Én például hiába cseréltem elemet, megvettem a legismertebb márka legjobb elemét a dcf jelet akkor sem találta meg, többször ki lett véve visszarakva az elem de semmi.
(Lidl DCF)
Nem rögtön talál jelet a legtöbb szerkezet, 1-2 perc is kellhet neki amíg rááll az adóra, utána szintén kell idő mire dekódolja a vett jelet.
