Idézet: „SIM kártya nélkül használom Dolphin böngészővel, így legfeljebb csak WiFi kommunikációt kell végeznie, semmi mást.” Naív elképzeléseid vannak a mobil telefóniáról, érdemes elolvasni a vonatkozó szabványt ETSI TS 123 122, különös tekintettel a 25.-ik oldal 2a ábrára. Valamint rákeresni a "no SIM" kifejezésre. Például ezen (is) elgondokodnék: Idézet: „Camped on a cell: The MS (ME if there is no SIM) has completed the cell selection/reselection process and has chosen a cell which it plans to receive all available services. Note that the services may be limited, and that the PLMN may not be aware of the existence of the MS (ME) within the chosen cell.” A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Működik!! A következő képpen valósítottam meg:
A telefonból kivezettem egy három eres kábelt és rápattintottam a hátlapot. A tápfeszültségre párhuzamosan 16V 1000µF és 10V 2200µF, valamint negatív és középső ("temp") lábak közé 10K ellenállás kötve! A telefon kiírta, hogy 100% az akku és betöltött!! Nem túl szép, de legalább működik. (A második kép a "Móricka rajz" a bekötésről, az első kép pedig a megvalósítás.) Már csak az a kérdés, hogy kihúzzam-e az USB-t a telefonból, valamint meddig fogják bírni a kondenzátorok, hogy non-stop 4,7V feszültségen vannak rajta? Szerk.: Mialatt megírtam ezt a hozzászólást, rá volt dugva a telefonra az USB kábel is, és működik, de langyos lett a hátulja! Kihúztam az USB kábelt, nem kapcsolt le, de kissé aggódok, mivel tartós használatra tervezném és nem szeretném lassan kinyírni a telefont. Az a kérdés, hogy kihúzott USB kábel mellett fogja-e bírni a használatot anélkül, hogy lassan tönkremenne?? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Lehet hogy csak én egyedül nem értem, de nem értem hogy mi mitôl mehet-e tönkre? Most akkor USB-n keresztül, vagy az akkut szimulálva kap tápot a telefon? Minek mind a kettô? Ha USB be van dugva, akkor a telefonba minek vezetsz még az akku helyére is energiát? Ha az akku helyén van az amit tákoltál, akkor minek van bedugva az USB-be bármi is?
szerk: azért melegedhet, mert USB-n át kap energiát, és próbálja tölteni a nemlétezô akkut, illetve itt inkább fordítva, túlfesz van az akku helyén, és lehet fordítva folyik némi áram, rendellenesen. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Valószínűleg itt pont mindegy, hogy 4,4V, vagy 4V lesz utána.
Idézet: „- Akkut/telefont/töltőt átverni, hogy elfogadja/felvegye a töltést meg az adaptert.” Ezt már megbeszéltétek vele, kell az ellenállás a termisztor helyett. A továbbiakban meg azért kell a próba, mert másképp nem fog kiderülni. További kérdés lesz, hogy mi történik, ha USB-re dugja és tölteni akarja ezen keresztül az "akkut".
Ja, újabb probléma...ezt a tákolmányt nem illik tölteni USB- keresztül...miért kell rádugva legyen az is?
Ez a táp milyen? Terheletlenül 4,5V? Mennyi terhelve? A soros dióda lehet, hogy segítene a 2 oldali betáplálás problémában is. A telefon hátulja lett meleg? Mitől mennének tönkre a kondenzátorok a névleges feszültségük felétől? Most a 4,5V már 4,7v? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Először kell az USB kábel pár másodpercre, hogy mindent felismerjen a telefon, hogy engedje magát indulni, utána már ki lehet húzni ‒ természetesen kihúzva lenne használva, ha már stabilan működne. Viszont kihúztam az USB kábelt belőle és bekapcsolva maradt, de a hátuljának melegedése kissé aggaszt. A tápfeszültség 4,5V, két párhuzamos kondenzátorral.
Szerk.: Most úgy indítottam el, hogy kizárólag a dugasztápot dugtam be, így is elindult. Pár perc múlva kiderül, hogy így hogyan viselkedik... A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Zsugorcsőbe raktam a kondenzátorokat és széles szigetelőszalaggal rárögzítettem a telefon hátuljára. USB szigorúan ki van húzva! Ma megfigyelés alatt tartom a készüléket, hogy kiderüljön hogyan viselkedik...
5 V-os tápegységgel sorba kötve 5 - 4.5 V között változik a kimeneti feszültség, terheléstől függően.
Hol lenne itt dióda? Tudtommal csak két kondenzátor van párhozamosan a tápfesszel, meg egy ellenállás a középső lábra negatívról, hogy átverje. Valamint csak egyetlen 4,5V tápforrás van.
Nem tudom aktuális-e még, és ahogy olvastam főként régebbi telefonokról van szó. De esetleg újabb készülékeknél már van egy megoldás. Nem saját szerzemény, de szerintem hasznos lehet a későbbiekben aki eme témakörben szeretne haladni. (nem reklám helye) Bővebben: Link
Pontosan ez a videó volt az ötlet indító számomra, hogy jobban rákeressek a témára és megvalósítsam.
Nincs bedugva USB, de így is lassan melegedik a telefon hátulja. Nem szeretném lassan megfőzni szerencsétlen készüléket... Milyen csillapítást tehetnék esetleg be?
Nem halad túl jól a próba:
Idézet: Valamit nem csináltam jól, vagy mi van? Nem lenne szabad "lemerülnie"... „Alacsony akku szint! 7% maradt!”
Mondjuk esetleg egy soros diódát a tápágba.
A nemlétező akku "lemerült", a telefon kikapcsolt.
A + ággal sorosan betettem egy valamilyen bontott diódát sorosan. Meglátjuk, hogy ehhez mit szól idővel a telefon kihúzott USB mellett (rendben bekapcsolt a soros diódával is). Tulajdonképpen azt mondod, hogy a soros diódával meg tudom akadályozni, hogy "lemerüljön"? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2022
Idézet: „5 V-os tápegységgel sorba kötve 5 - 4.5 V között változik a kimeneti feszültség, terheléstől függően.” 0-0,5V-os nyitófeszültségű dióda? Szilícium dióda, 0,6V-1V között inkább, persze csak nálam.
Nem azt mondom, hogy biztosan megakadályozza a "lemerülést", de inkább tedd oda a tápágba. Lehet, hogy túlterhelődik az belső töltőáramkör, inkább egy kicsit kisebb teljesítménnyel dolgozzon. Ha bekapcsolt, akkor minden rendben.
Különben én azt gondolom, hogy az akkumulátorhoz tartozó belső áramkört nem arra tervezték, hogy folyamatosan 100%-os "töltöttségű" legyen a telefon. Tudom, átverhető. De a folyamatos terhelés biztos, hogy nem tesz jót neki.
Mint írtam volt, terhelés függő. Meg az sem mindegy, milyen dióda.
így soros diódával már mintha nem észlelnék lassú melegedést sem, de így is lekapcsolt a magára hagyott telefon. Visszadugtam az USB kábelt és most 99%-ot írt ki meg azt jelzi az ikon, mintha "töltődne".
Vajon idővel miért kapcsol le, ha kizárólag a 4,5V akku-helyettesítő tápfeszről üzemel? Mintha valami még nem egészen stimmelne...
Még mindig nem mutattad meg, hogy milyen típusú az a 4,5V-os adapter.
Mekkora a feszültség, amikor elkezd merülést mutatni?
Szilícium, sima, normál...
Nem tudom értelmezni a 0V-os nyitóirányú feszültséget továbbra sem, semmilyen terhelésnél.
Az az érdekes, hogy tegnap végül visszadugtam az USB kábelt és így (soros diódával) nemhogy nem melegszik, hanem már stabilnak tűnik (100% "töltöttség")!
Ezek szerint lehet, hogy így csak úgy működik jól, ha USB táplálás is van? Ez alátámasztaná ezt a videót, mert ott is kellett USB táplálás, hogy ne "merüljön le", mert... A telefon szoftvere miatt.
Szerencsétlen telefonnak adj 4-4.1V stabil 2-3A-t rendesen tudó tápot kondikkal az akku helyére. Amíg ez nem teljesül töltögetheted ahonnét akarod, csak egy zagyvaság lesz. Az 5V + dióda nem rendes táp. Mint már írtam, oda egy rendes DC-DC való szinte a telefon mellé. Lehet valamiféle ferritgyűrű sem ártana a tápvezetékre, még a kondenzátorok elé.
A telefon 3.6-4.2V közötti értéket szeret, de ezt terhelve és üresen is tudnia kell a tápnak, a vezetékeken történő feszültségeséseket is figyelembe véve. A 100% töltöttség nem biztos hogy cél, 80-90% jobban tetszene, akkor biztosan nem kap túlfeszültséget a telefon.
Mint írtam, 4,5V fix feszültséget kap (ilyen dugasztápom van egyáltalán), és mióta beiktattam a diódát már egyáltalán nem melegszik, ami jó, csak ha nincs bedugva USB, akkor szépen lassan magától "lemerül", nem áll le azonnal, de egy délután alatt lassan "lemerül" ‒ ezt kellene kiküszöbölni.
Lehet annyira "okos" az a telefon, hogy tudja mikor kell lemerülnie, és már akkor is lemerültnek mutatja, ha elektronikusan ezt semmi sem indokolja (pl. számolja a betett-kivett mAh-t az akku ágából, mint pl. szinte minden laptop/drónakku).
Még ilyent ugyan nem láttam (de ez nem mérvadó), de a harapottalmás telefonokba is botányt/pert okozóan butította a szoftver a használhatóságot az idô múlásával. Miért ne lépné meg egy kínai gyártó ugyanezt? Ebben személy szerint utálok hinni, viszont van egy 3 éve órának használt, örökölt 10" Qilive tabletem, az csinál olyant hogy az akkuba 4.18V van és közben csipog hogy 5% töltöttség. Utána persze kikapcsol, meg vissza és akkor jó megint hónapokig. szerk: Raknék fel helyedben a telefonra egy feszültség és hômérséklet figyelô appot vagy widgetet, egybôl látnád mit érez a telefon. (pl.: melléklet) A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2022
Verd át a szoftvert. Egy potméter a főágba. Aztán kb. 4 óránként tekersz a potméteren egy kicsit. Azt hiszi majd lemerült.
A "GreatScott" féle videóban is ugyanígy "lemerült" a nemlétező akku USB nélkül, nyilván a szoftver tette ezt, így feltételezem, hogy itt is valami hasonló lehet. De legalább már nem melegszik és csatlakoztatott USB mellett stabil marad (a "húzza ki a töltőt" üzenettel pedig még együtt tudok élni). Így viszont két tápegység kell egyszerre a telefonhoz.
Tegnap mikor USB nélkül "lemerült" és leállt, akkor hiába indítottam újra, mindig 1% alatti energia mennyiséget írt ki és leállt. Viszont mikor csatlakoztattam az USB-t és úgy indítottam, akkor valahogyan ismét csodás 100% "töltöttség" fogadott. Na ebben keressen valaki "logikát", ha tud...
Szegény nem tudja mit csináljon.
