Fórum » 12V-os LED szabálytalan villogás
Sziasztok. Segítsègre lenne szüksègem. Előre bocsàajtom, nem vagyok szaki.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
1. Mikrokontrollerrel.
- Meg kell írni egy véletlenszám-generátor programot. - 3 kimenete vezérel 3 teljesítmény-meghajtót, ami kapcsolgatja a 3 LED-et. Pro: minimális alkarész-igény Kontra: tudni kell programozni (érteni kell hozzá + kell eszköz, amivel felprogramozod a uC-t) 2. Fehérzajjal. - Kell 3 zajgenerátor. - Kell 3 komparátor. - Kell a 3 komparátor kimenetére 3 teljesítmény-meghajtó, ami kapcsolgatja a 3 LED-et. Pro: egyszerű, könnyen megérthető működés Kontra: viszonylag sok alkatrész, tervezést és/vagy több próbálkozást igényel 3. (Ál)véletlenszám-generátorral - Kell egy 32 bites számláló, megfelelően visszacsatolva - Kell 3 kiválasztott kimenetére 3 teljesítmény-meghajtó, ami kapcsolgatja a 3 LED-et. Pro: kevés alkatrész és még programozni sem kell tudni Kontra: valójában periodikusan ismétlődik kb. 4 milliárd lépésenként (1MHz-es órajel esetén ez nagyjából 1 óra) A LED-eket meghajtó eszköz nem kikerülhető. Az kell bármilyen megoldást választasz... A megoldás kiválasztása leginkább a(z elektronikai) tudásodtól függ. Emellett még befolyásolhatja a döntést, hogy milyen időléptékben szeretnéd a villogást: stroboszkópszerűen gyorsat, vagy több órás váltásút.
Nagyon köszönöm! Mint írtam, a tudàasom kb 0. Sok mindent megoldom kèsz elemekből, de csak hobbi szerelgetèes az előzmèny.
A hàrom spot egyszerűen a trafórol kapja a 12v-ot. Az ismètlődès, főleg ilyen nagy periódusban nem gond. Tehàt a 3. tűnik jó megoldàsnak. Hogy èrtsd a problèmàt. Ez egy hideg pàràsítóval (diffúzor) működő àlkandalló, amiben a gőz alulról van rèszlegesen megvilágítva. Azt szeretnèem elèrni, hogy a 3 fènyforràs - különböző színű - fèenye ne legyen homogèn.
Kicsit kókányabb megoldás :
lazsi 3. javaslatánál LEDmécses ledjével meghajtani a spotokat ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2022
Gondoltam rà de ennèl több fèny szükséges.
Ő sem úgy értette hogy tegyél mécseseket a kandallódba, kell egy áramkör ami felerősíti a led jelét és úgy hajtja a spotokat. Meg kéne mérni miféle jellel hajtja ledét ez a mécses, gyanítom pwm, ha ez a helyzet akkor nem lesz bonyolult a teljesítmény fokozat.
Ha a LED mécsest egy komolyabb tranzisztor báziskörébe teszed, akkor annak a kimenetén (kollektor) megfelelö teljesitményt lehet kinyerni. Ez kb 3 alkatrész.
Vagy magát a LED-et is lehet kapni. Sajnos a nyugalmi áramot nem szokás megadni, így nehezebb méretezni a két ellenállást, ami a tranzisztor mellé kell...
Mellesleg az a 12 V egyen, vagy váltó?
Ilyet is használhatsz (energiatakarékosabb!): Bővebben: Link
Van akkus is, belül egy összetekert műa. fólián vannak a LED-ek, ami akár sikba is kiteríthető...
Ha a spotok élettartamát nem nézem, egy trafós tápon keresztül ez a mai napig működik. A másik ötlet, ha az izzó melege valami szalagot mozgatna az izzó felett, az véletlenszerű kitakarásokat okozna a fényben.
Régi simson bimetalos index relével lehet ugyanolyat csinálni, mint a fénycsőgyújtós lámpa.
Volt már ilyen kérdés a fórumon: villogó
Pár ötlet: LED fire simulator, Inside a tiny "fireplace" lantern.
