Olvass vissza , a mágneses erősítő ről , példaként írtam , a beépített ellenzék rácsapott , "ezseigaz" belinkeltem , nem linkeltem ...
Ott sorbakotve van a dc arammal gerjesztett fojto. Minden szavamat kell igazolnom , mintha nem szakmai fórum lenne... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Egy ideig szórakoztató szakmáról írogatni , de ne menjünk le az alapokig .
Ha meg wikis linket dobok be , ami humánoknak íródott megy a tiltakozás.
Kicsit kilépek, mennem kell kutyákat sétáltatni , ha félóra alatt nekik érthetően el tudom magyarázni, itt is boldogulok .
Jöhet a fujozas meg a keserves panasz , hofival szólva ne rám haragudj ...
Egy lehetséges rajz
Van, hogy nem értem, miért mondtad, amit mondtál, hiszen magadnak válaszoltál többször is.
A fujozás, hofizás végképp érthetetlen, de biztosan mondott valaki olyat. Én nem, az biztos. Miközben az én kérdésem csak félig lett megválaszolva... Szóval: a 230/230-as trafóról szóló visszakérdésemre mi is a pkntos válasz? Ne haragudj, de elvesztettem a fonalat. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Az integrált diodakat nem rajzoltam be , trivialis , érdemes 2 db felhidat használni .
Ez csak skicc, erősen első elvi rajz. (Itt is)... A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Magamnak válaszoltam:
Szerinted okos dolog lenne ennél erősebben válaszolni? (Lementem kutyába ..) Válaszoltam . Használj 1 KVA trafót, a zárlati áramot meg tudod mérni, ha a trafó szekunderet rövidre zárod , megtáplálod ac24v al , és áramot mérsz, szorzod 10el. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Mire pontos válasz: áram hatarolas volt a cél.
A trafók (leválasztótrafók) ilyetén felhasználására életemben nem gondlltam volna -és a büdös nehéz trafókat haza sem hoztam. Pedig régebben voltak. (miközben 12V/5-10A-est alig találok. Van, de ritkán).
Meg fogom próbálni (frltéve, ha lesz még) -de ha lecsapja az órát, jössz egy phár sörrel ![]() (Miközben abban bízok, hogy én jövök eggyel) Az utolsó válaszodra válasz: igen, áramhatárolás a cél, jól érted a lényeget. Ezért igyekszem figyelni a válaszodra. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Ha lecsapja az órát , feltaláltad az időgépet ... Ezt se tudtam kihagyni. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Hottaborg fórumtársunk eredeti kérdésétől eléggé messze elkacskaringózott a dolog.
![]() Arra lennék kíváncsi, hogy: - Kapott-e topic indító kielégítő választ (szerinte)? - Van-e jó általános megoldás (mindenki számára)?
Mind a két típusra volt javaslatom , az elektronikusra egy elvi skicc , a veryprimitivre vagyis tafósra is.
Nem kapott, csak "vajha mesterit" (pl: az objektív igazság pótléka stb). Ő is azt mondta.
Azt nem tudom, van-e jó válasz, azt puhatolnám. Mert nagyon jó kérdés, és érdemes gondolkodni rajta (pláne, ha még szagértő is lennék. De csak.... szóval nemaz) De biztatót kaptunk -csak a lényeg jött ki nehezen. De kijött, és ki kell próbálnunk. Még elégedett teljesen nem vagyok, de az már az én bajom A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2022
Nem olvastam végig a fórumot, de én így csinálnám dióhéjban:
Az áram limitálás mindenképpen feszültség csökkenést jelent a fogyasztói oldalon. (átlagban, mert elképzelhető pl olyan szabályzás is ami a PWM-hez hasonlóan egy ideig teljes hullám van aztán szünet és ezek aránya határozza meg a kimeneti átlag teljesítményt, ez egy nullátmenetes kapcsolóval és egy átlag teljesítmény függő visszacsatolással egy PWM blokkhoz "könnyen" megvalósítható) Legkézenfekvőbb módszer a fázishasításos megoldás , de ezt nem minden fogyasztó szereti. Áramváltón keresztül figyelni a fogyasztó felé menő áramot és ha ez adott érték fölé megy belép a fázishasításos szabályzás amely szinten tartja a kimenő áramot. Másik megoldás a lágy indítók mintájára, amely megtartja a színuszos jelalakot A fogyasztó felé menő ágba betenni egy ohmikus ellenállást (pl. 1-4 kW fűtőtest) amelyet áthidal egy mágneskapcsoló bontó érintkezője, tehát üzemszerű állapotban mintha ott se lenne. Áramváltón keresztül figyelni a fogyasztó felé menő áramot. Ha ez egy beállított érték fölé megy mágneskapcsoló meghúz beiktatva az áramkorlátozó ellenállást (zárlat esetén is 4 kW-os fűtőtestnél ez cirka 17 Amper amelynél még nem old le a kismegszakító). Innentől kezdve csak a fantázia szab határt, hogy mi a következő teendő. (jelzést adni, egy másik mágneskapcsolóval megszakítani a fogyasztó felé menő hálózatot, késleltetve megszakítani, stb. stb.) (Ha finomítani akarjuk a "szabályzás"-t különböző áramértékekhez különböző áramkorlátozókat kapcsoltathatunk be)
Hasonlót találtam ki , de én igbtvel kapcsolnék. Az kikapcsolható. Aramkorlatozas mindenképp fesz korlátozást is jelent . A magneskapcsolotol sokkal gyorsabb is. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2022
Van egy ceruzas skicc, amit felraktam.
Sajnos nincs kielégítő válasz, vagy én nem fogtam fel. Ardiunos projekt, 1KVA-es trafó, Toroidos szabályzó, stb. Csupa olyan ötlet, amit anyagiak és/vagy kellő tudás hiánya miatt nem tudok kivitelezni. Az alkatrész beszerzés problémáiról nem is beszélve. Kissé úgy tűnik, hogy a javaslattevők egy része "fejből", "kisujjból" ötletel, de igazából még talán senki nem próbálta a dolgot megoldani. De azért Köszönöm mindenkinek! Lehet, nem is lényeges a probléma! Kezdem úgy érezni, tényleg "Nobel-díj" várományos és/vagy fizetős licensz a megoldás.
Nézd, valamiféle rugalmasságot neked is mutatni kellene. Így elég nehéz javaslatokat adni hogy legyen ingyen is, meg ne is legyen benne kettőnél több lábú alaktrész. Ez nem a többiek hibája. Az eddig felsorolt megoldások között vannak olyanok, amiket azok is használnak akik napi szinten foglalkoznak elektronikai dolgok javításával. A youtube-os EcoPityu pl. egy leválasztó trafóról indít mindent, nála az korlátoz. Vagy lehet kombinálni az izzós megoldással (izzós megoldás #2).
Én hobbista vagyok és nekem is leválasztó trafóm van. Nálam, hogy nyugodtabb legyek egy biztosíték védi a trafót ami nem jó megoldás, de csak addig terveztem benne hagyni amíg nem szerzek egy kismegszakítót amit be tudok építeni. Persze ez lekapcsolni fog és nem pedig úgy korlátozni mint ahogyan egy labortáp áramkorlátja de a célnak ez is megfelel. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
A mellékelt képeken látható a módosított megoldásom. A lényeg: a "rendszer" bekapcsoláskor automatikusan az előtéten keresztül ad kimenő áramot. Ha zárlat van, a "AC current switch", ami alaphelyzetben "NC", megszakít, mivel az általam beállított érték 5,2A. (az előtét 2KW-os, tehát 8,69A folyhatna rajta keresztül). A megszakított ACsw letiltja az indító gombot. 2KW vizsgált teljesítménynél a sorba kötött előtét+vizsgált terhelés esetén max 4,35A folyhat, amit még megenged az ACswitch. Köszönöm, az ötletedet és mások hasonló ötletét próbáltam ötvözni. A lakástól kb 35m-re van az utcai trafó, biztos azért olyan érzékeny a kismegszakító. Vagy lassú az áramváltós figyelő áramkör, mert nekem a javasolt megoldásod: "Áramváltón keresztül figyelni a fogyasztó felé menő áramot", lemarad a zárlati áram felfutási idejéhez képest.
