Lapozás: OK   1047 / 1209
(#) bbb válasza david87 hozzászólására (») Jan 7, 2023 /
Egy új wifi router, ami erre a célra van kitalálva 5-6000Ft, egy komolyabb meg 30. Minek küzdesz olyan "megoldással", ami kevésbé stabil, kevésbé jó, többet fogyaszt, s drágább?
(#) Régi motoros hozzászólása Jan 11, 2023 / 1
Vigyázat!
Új zsarolólevél van terjedőben. Kissé törtmagyar nyelven ugyan, de ijesztgetik a népet az alábbi levéllel.
Véletlenül még a magyar zászló is fejre állt a nagy ijedelemben.
Ui.: Ha nem jelentkeznék egy hét múlva többet, a hűvösön vagyok.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) bbb válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Tök jó, hogy te pont ugyan arról a címről kaptad meg ugyan ezt, amiről mi a hivatali címünkre is érkezett...
(#) pittti válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 12, 2023 / 2
Én az ilyeneket azonnal törlöm, a mellékletre pedig még véletlenül sem kattintok rá.
(a legtöbb zsaroló vírus ilyen módon érkezik!)
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2023
(#) pipi válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 12, 2023 / 1
Á nem kell félni tőle, olyan adásba tesznek fel, ahol az egész világ NEM láthat )))
(#) SzilCsong hozzászólása Jan 13, 2023 /
Win10
Szerintetek ez milyen hiba lehet:
-Hiba nélkül elindul a gép, böngészőt megnyitom és a youtube így töltődik be (melléklet)
- Firefox/ google keresőmezőbe elkezdem beírni a szöveget nem működik az automatikus szöveg kiegészítés
-Ha belépek ide a HE-re, az új hozzászólás gomb nem működik (tudom, kontakthibás )
Ha újraindítom a gépet, akkor minden oké, de ezt szinte mindig el kell játszani.
A gépet teljesen áramtalanítani szoktam, ha nem használom.
Van valakinek ötlete?
(#) xxxyyy válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 13, 2023 / 1
Normális minőségű az internetkapcsolatod?
(#) xxxyyy válasza xxxyyy hozzászólására (») Jan 13, 2023 /
keresés: cmd
a parancssorba beírod: ping mail.t-online.hu -t -l 1000
5 perc múlva nyomsz egy ctrl+c -t és látod a statisztikát
(#) Udvari Zsombor válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 13, 2023 /
Biztos, hogy rendben van a géped és/vagy a hálókártyád? Mint ha valami miatt első indításra nem töltené be jól a tartalmakat. Esetleg ráfrissíthetnél a hálókártya driverére.
Nem szükséges mindig teljesen áramtalanítani a gépedet, ha nem használod, normál esetben nincs mitől tartanod.
(#) blasz hozzászólása Jan 13, 2023 /
Sziasztok alaplapot cseréltem asrock 990fx extrem3 am3+,hozzávaló DDR3 memóriát 12Gb,és ssd meghajtót,és procit.A Win.10 64bit,az egyik partición,a másikon Win7 64bit.Ezek nem friss telepitések,maradtak a régiek.A memória kezeléssel van gondom,a win10 64 bit 7.2gb használ belóle,a Win7 64bit pedig 5.2Gb.nem tudom miért csinálja,de tegnap egy hirtelen ötlettől vezérelve telepitettem egy ssd-re Win 10 64bit új rendszert ott meg hibátlanul megjelenik mind a 12Gb memória és használja is.Próbáltam már felcserélni őket de nem segitett.A régi rendszereken azt irja a feladatkezelőnél hogy a hardvereknek tartja fent a hiányzó gigabiteket.Az új telepitésnél csak párszáz mega van fent tartva a hardvereknek.
Mit tudnék tenni hogy egyformán mindenhol a teljes memoria kapacitást használja bármelyik régi rendszer ami van a gépen?
Köszönöm előre is.
(#) SzilCsong válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Azóta nem csinálja, szóval eléggé fura
(#) Epu2 válasza blasz hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Telepítsd szűzen újra.
(#) Kari55 hozzászólása Jan 14, 2023 /
Hogy lehetne beállítani a mellékletben szereplő, start menü Időkép ikonját, hogy a valós értéket mutassa?
A hely adatok jók.
(#) Rosszmáj válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
Alighanem fahrenheitben írja ki a hőmérsékletet. Csak át lehet kapcsolni celsiusra ...
(#) Kari55 válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 14, 2023 /
A program ha megnyitom, celsiusban mutatja, csak az ikon farenheitben írja és azt nem tudom átállítani.
(#) Doky586 válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 14, 2023 / 1
Ne higgyj a pesszimistáknak!
Öltözz kánikulához!
(#) SzilCsong válasza xxxyyy hozzászólására (») Jan 15, 2023 /
Úgy gondolom, hogy ezzel nincs gond...
80 megabit a netsebességen mérve, akkor is, ha épp olyan kedve van, mert ma is csinálta, hát leteszteltem.
Még annyi, hogy most a HE-re se engedett belépni, tehát csak újraindítás után tudtam válaszolni.
Valami autentikációs hiba lehet
(#) xxxyyy válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 15, 2023 /
Kimaradt az "-l 1000" paraméter, ilyen esetben az is fontos.
Utána ha még nem tetted két percre áramtalanítsd a modemedet.
(#) erbe válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 15, 2023 /
Ó, nekem naponta tucatszor kiírja, hogy a weboldal nem elérhető. Frissítésre jön. T-home-os. Néha, általában az Indexen, nem engedi elküldeni a hozzászólást. "Nem jogosult..." Előfordult, hogy arról a böngészőről újraindítás után se engedett még belépni se. Másikról (AVAST böngésző) simán megy.
Azt kéredzni is akartam, hogy mit jelent a "-l 1000" paraméter?
(#) xxxyyy válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 15, 2023 / 1
1000byte-os csomagokkal végzi a pingelést és nem a std. 32-vel. Néha nagyon hasznos. Pl. decemberben az ügyfelemnél az egyik netes szolgáltatással gond volt, de amúgy nem látszott baj a nettel, a sebességmérés 500/20-at adott az egyszerű pingelés pedig a tiedhez hasonló eredményt. 1000byte-os csomagokkal már 9% csomagvesztésem volt. Az internetszolgáltatónak jelentve ezt az eredményt a központból orvosolni tudta még aznap a hibát.
(#) SzilCsong válasza xxxyyy hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Nekem már hasznos volt az információd, ezt eddig nem tudtam
(#) Rosszmáj válasza Kari55 hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Jaaaa ... az ikon egy statikus képfájl.
Keresd meg az Időkép .ico kiterjesztésű fájlját, szerintem valami rajzolóprogrammal a 32° helyére odabiggyeszthetsz egy napocskát, vagy ami tetszik.
Legalábbis még a Win95-ben így volt.
(#) bbb válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Az egy "élő csempe", nem képfájl. A szóban forgó dolog pedig egy bogár az alkalmazásban: Bővebben: Link
Valahol a harmadik oldalon van egy megoldás is, ami esetünkben annyira nem játszik, de egy szerencsés véletlen is, ami alapján ki lehet próbálni ezeket:
1) állítsd az élő csempét nagyobbra, hogy megjelenjen rajta minden
2) kattintsd át a hőmérséklet kijelzést rajta celsiusra
3) rakd vissza a megszokott méretre
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2023
(#) antikzsolt hozzászólása Jan 16, 2023 /
Lenne egy olyan kérdésem miért van az hogy egyes videók elég gyorsan betöltenek(felbontás nem számít) mások nem. Elfogyott a havi 100gb internet keretem így megkaptam egy lassítottat. A videó megosztók nem működnek nem indul be a film/zene. Ez oké: De vannak egyes oldalak ahol a teljes sávszélességgel jön le a film és nézhetem. Mi itt a trükk hogy indulnak a videók?
(#) Doky586 válasza antikzsolt hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Csak márciustól élesedik a netsemlegességi rendelet. Addig vannak kivételezett szolgáltatók...
(#) antikzsolt válasza Doky586 hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Ez nem olyan esett. Itt a sávsebességet vették le olyan kicsire hogy a videó nem indul el de maga az oldal meg gyorsan betölt. Ezt lehet látni is a feladatkezelőben. Elindiitoma videó megosztót az oldal gyorsan betölt 20-50% sávszélesség bejön 0 esik a terhelés. Majd indítanám a videót de az kb 1% terheléssel megy. Más oldalakon meg gond nélkül tudom nézni a filmeket (bánatomra nem magyar nyelvű). Talán a szolgáltató szoftverre úgy érzékeli hogy a videó nem videó hanem az oldalhoz tartozó kiegészítő tartalom amit le kell tölteni a helyes megjelenés miatt? A csomagomban nincs kivételezett szolgáltató.
(#) Rosszmáj válasza bbb hozzászólására (») Jan 16, 2023 / 1
Bocs, én még leragadtam az ikonoknál. Az elmúlt huszonév elszállt felettem.
"Élő csempe" ... a csempe legyen halottan felragasztva a falra
(#) Skori hozzászólása Jan 16, 2023 /
Windows-ban (de linuxban is) ha két egeret is csatlakoztatok a PC-re akkor mindkettő mozgatja az egérkurzort. Megoldható-e (akár valamilyen segédprogrammal), hogy két egérkurzor legyen külön a két egérhez?
Következő: »»   1047 / 1209
