Fórum » Orion SE 260 erősítő
Lapozás: OK   21 / 21
(#) scooby_ válasza Suba53 hozzászólására (») Jún 24, 2022 / 1
Hű basszus!
Ez a mai napig nem változott a magyar kisvállalkozók körében egyébként. Mondjuk a többi panelen egyébként ott a lötstop, kivéve ugye a táppanelen, azon tudomásom szerint soha nem is volt.
(#) Szikravadasz válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 25, 2022 /
Az enyémben is R56-ok vannak, és nem látszik mókoltnak. A forrasztási oldalról sajna nincs képem. Gyári szám szerint '81-es, fekete műszeres.
(#) scooby_ válasza Szikravadasz hozzászólására (») Jún 25, 2022 /
Én úgy tudom, hogy 1979-ben adtak ki egy nullszériát, utána kezdték az újabb szériák gyártását ha jól tudom '84-ig? Van az enyémen is Gysz. ha jólláttam, de az alapján hogyan állapítom meg?
(#) VJ72 válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 25, 2022 /
A nullszéria panelja és hálózati transzformátora másmilyen volt. A trafó lemezelt magos nem toroid, az erősítő áramköre egy nagy panelen volt megépítve.
(#) Szikravadasz válasza scooby_ hozzászólására (») Jún 27, 2022 /
Akkoriban a gyári szám első két számjegye volt a gyártás éve.
(#) bakter7210 hozzászólása Nov 5, 2022 / 2
Kicsit pontosítanék az SE 260 erősítővel kapcsolatban.
1979-ben elkészült a prototípus SE 260 és a komplett torony is még Tesla lemezjátszóval és az 1979-es gyártású HS 700-al. 1980-ban kiadták a nullszériás tornyot majd 1981-től már a sorozat készülékek kisebb módosítással (kivéve az SE 260-at, ott nagyobb módosításokat hajtottak végre) kerültek az üzletekbe. A nagy tornyot 1984-ben gyártották utoljára már az SM 250B magnóval, amit csak 1984-ben gyártottak.
Szerencsére a protó SE 260 a protó ST 240 és a protó HS 700-ból is van 1-1 készülék a gyűjteményemben igen ritka kincsek.
Ha bárkinek bármilyen Orion Hi-Fi készüléket kellene javítani, akkor azt vállalom típustól függetlenül. Üdv bakter7210.
(#) segítő válasza bakter7210 hozzászólására (») Nov 5, 2022 /
Az ORION hi-fi toronyról elsődleges információkat HIFI MAGAZIN interneten is elérhető olvasásával lehet szerezni. Fenti hozzászólásban vannak hasznos információk, csak kissé hézagosak.
A HS700 a "futottak még" alatt van egy lépcsővel. Amennyiben hangminőségről beszélünk..
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2022
Tisztelt segítő! Rendben értettem, ha valami nem tiszta akkor leírom szívesen.
(#) padisah hozzászólása Jan 19, 2023 /
Sziasztok! Ide is feltenném a kérdésemet, mert ez a témakör tűnik a leginkább autentikusnak a kérdésemben:
A nagy Orion toronyról nincs valakinek részletes javítási könyve? Az erősítőjében levő trafó feszültség és áramadatai érdekelnének, az egyes szekunderek áramterhelhetősége. Annyit tudok róla, hogy 2 szekunder van rajta egyenként 35 V-os, 27-nél leágazással. Sajnos a két 27 V-os tekercs nem egyforma, az egyik 27 a másik 28 V-os. Egyenként szerintem nem tudják azt az áramot, amire nekem szükségem volna, szemre 1,2-es huzalból vannak. Párhuzamosan kapcsolni meg az eltérő feszültség miatt nem tudom. Ezért érdekelne a tekercsek áramterhelhetősége. (5 A kellene, egy labortápba menne)
Kösz
(#) user1914 válasza padisah hozzászólására (») Jan 19, 2023 /
Szevasz!
2 db 12V-os halogén toroid sorbakötve elég lehet?
Üdv. M.
(#) padisah válasza user1914 hozzászólására (») Jan 19, 2023 /
Kösz. Legalább 28-30 V kell. Egyébként a trafó már megvan, nem akarnék másikra beruházni.
(#) Alkotó válasza padisah hozzászólására (») Jan 20, 2023 /
Csak emlékekre hagyatkozva, kb. 300 VA-es trafó van az erősítőben, és azon van kb. 2x27V (erősítőtáp), 1x5V (világítás) és 1x20V (védelem és kiegészítők). Az értékek csak közelítőek.
A két utóbbi feszültség csak néhány 100 mA-es tekercs, tehát kis túlzással a teljesítmény a 2x27 V-on van, azaz ott reális lehet 5A-es terhelhetőség.
Ráadásul úgy emlékszem, nem két független tekercse van a trafónak, hanem csak középen megcsapolták az 54V-ot, amiben ha nem tévedek, akkor nem is tudnád őket párhuzamosan kötni.
Két általános megjegyzés a trafókhoz.
Előfordulhatnak gyártási sajátosságok, de általában az egyformára tevezett tekercsek egyformák is szoktak lenni. A menetszámot egzaktul számolja a gép.
A trafók akár jelentős mértékben is túlterhelhetők, éppen úgy mint a vezetékek. Átmérő 1,2-es huzal, mégha nem is ideálisan de biztosan terhelhető 5A-el (4,4 A/mm2-es áramsűrűség nem számít szélsőségesnek).
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
(#) reloop válasza padisah hozzászólására (») Jan 20, 2023 / 1
Szia! Használj kétszer egyutas egyenirányítást! Bővebben: Link
(#) padisah válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 20, 2023 /
Lehet, hogy gyárilag így van. Ami hozzám került, azon, bár a tekercselés gyári, de sarukkal össze vannak kötve. Van rajta 2 db független 27 V-os tekercs, sajnos nem pontosan azonos feszültségűek, meg 2 db azt hiszem, 8 V-os tekercs, ugyanolyan vastag huzalból, mint a 27 V-os. A középen megcsapolt 54 V meg nem lenne gond, mert akkor nem graetzet, hanem kétutas egyenirányítást használok, két diódával, és már meg is van az egyenirányított 27 V. Sajnos ezt megakadályozza, hogy a két 27 V-os tekercs nem egyforma feszültségű. Hozzáteszem, bemondás szerint (akitől származik) állítása szerint a nagy Orion torony trafója. Ettől még bármi lehet.
(#) user1914 válasza padisah hozzászólására (») Jan 20, 2023 /
Ha az a pici eltérés a gond, akkor biztos átfűzhető1-2-3 menet a magon és sorba köthető az eredeti tekerccsel. Ha a nagyobb feszből akarsz kisebbet, akkor a tekercset úgy kötöd, hogy levonódjon a feszültség az eredetiből.
Üdv. M.
A 27 és a 28 V-os tekercset fázishelyesen sorba kötve, két egyutas egyenirányítással ugyan elvileg lesz egy kis hullámosság a tápban, az egyik félhullámban 1,41*28-1 V-ra, a másikban 1,41*27-1 V-ra töltődik a puffer. Ezt az említett labortáp alkalmazás könnyedén fel kell dolgozza.
Megteheted azt is, hogy a 28 és a 27 V-os szekundereket nem kötöd össze, hanem mindkettő külön Graetz-et kap és a két Graetz pozitív és negatív lábait párhuzamosítod. Részterhelésnél lehet csak a 28 V-os szekunderen folyik majd áram, de azt vígan bírni fogja. Teljes terhelésnél eshet meg, hogy 27 V-os tekercs pár százalékkal kevésbé melegszik - az meg kit zavar?
(#) JZoli hozzászólása Dec 31, 2024 /
SE260
Helló! Egy munkámat SE2260-as erősítővel "fizették ki". Nagyon örültem neki, mert már elég hosszú ideje szerettem volna ilyen erősítőt. Ez a példány egy kazánházban kallódott, félig-meddig szétszedve. Nem is ecsetelem az állapotát, mert elég gyalázatos volt.
Amennyire tudtam felújítottam, és amit még lehetett eredeti állapotba hoztam, jó lett, de azért nem professzionális az állapota!
Itt jönne a kérdésem amiért ebbe a csoportba írok. A hangerőszabályzó gombot kilyukasztották, poziciójelző LED-et raktak bele, de ezt a műveletet pillanatpákával követték el. Gondolhatjátok, hogy néz ki. Meg a bemenetválasztó gomb tengelye is törött volt, és a gomb is (a tengelydarabbal együtt) hiányzott. Nem tud valaki ilyen gombok beszerezhetőségéről valamit?
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2024
(#) kuzin hozzászólása Jún 17, 2025 /
védelem problémája
Sajnos az erősítőm pár napja nem müködik hibátlanul.
Mikor bekapcsolom akkor ugyebár a védelem megakadályozza a hangszorók koppanását.
Véleményem szerint a védelem müködik, hallom a relék kattanását bekapcsolásnál és hangszoro 1/2 váltásakor, LED is világit. De ahogy kikapcsol a védelem még valami tranziensek vannak es kemény dübörgő / sustorgás van még pár mp-ig a hangszorón. (Függetlenül a bemenet / hangerő választástol)
Első körben a C3602 / C3603 kondikra kondolok, de csak egy tipp.
Ha valaki leirná, hogy müködik a védelem, megköszönném.
(#) Táborállás válasza bakter7210 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Kedves bakter7210!
Érdeklődöm, hogy az Orion Hi-Fi készülékekre tett javítási ajánlat aktuális-e még? Esetemben egy SE 260 erősítőről van szó.
Üdv.: Táborállás
(#) műszerész szki válasza Táborállás hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Üdv. akinek erősítő javításra lenne szüksége, az érdeklődjön nálam.
el tudom vállalni.
Következő: »»   21 / 21
