Jobb egér gomb, futtatás rendszergazdaként?
dolargaan
kala1982a Már oké rendben települt, ez volt a hiba amit írtatok. Köszönöm.
De hát ott volt a képernyőn: Log on as an administrator and then retry this installation.
Elolvastad?
Igen, de a rendszergazda "varázsszó" nekem magas, nem tudtam hogy jelentkezzek be.
Lehet nem mindenkinek van jobb oldali egérgombja, csak két bal...
Próbáltad már az USB szelektív felfüggesztését is kikapcsolni? (Energiaséma > Speciális energiaellátási beállítások)
Az is le van tiltva, de a helyzet változatlan. Nem tudom eldönteni, hogy ez az alaplap sajátossága-e vagy a win csinálja ezt. Most megnéztem újra, csak akkor van 5V az USB csatikon ha érzékeli hogy rá van dugva valami eszköz. Ha csak az USB 5V-jára teszek egy ledet az felvillan egy pillanatra és utána nincs ott fesz (gondolom kisül egy elkó).
Word 2019 magyar helyesírás ellenőrzéssel. Egy magyar dokumentumba lett bemásolva egy részlet egy másik magyar dokumentumból, de mindent aláhúz pirossal, ami a másik helyről lett beillesztve, még bezárás és újra megnyitás után is!
A dokumentum eredeti részeit rendben lévőnek találja. Miért érzékel mindent hibásnak, ami be lett másolva?
Szevasz!
Bal alsó részen ahol az oldalszámot írja, az aláhúzott részbe belekattintva mit ír ki nyelvet? Magyar? Üdv. M.
Karakter kódolás egyezik gondolom, át nézted hogy mennyi plusz ékezet stílus extra szóköz és egyéb huncutság van e benne, OKJ Alap képzésen ezeket mind tanították.
Jogos, ezzel meg is oldódott, valamiért azt a beillesztést angolként rakta be annak ellenére, hogy magyarul volt. A bepirosozott beillesztést kijelölve és a nyelvet átállítva már jól érzékeli. De vajon miért illesztett be kérdés nélkül angolként?
Mindkét dokumentumot ugyanaz az ember írta ugyanazon a gépen, így elvileg egyforma kódolásúak.
A telepítésük óta megvan ez a probléma mindkét gépen?
Esetleg nincs valami BIOS beállítás, ami erre vonatkozik?
Ha elindítod a PC-t pendrájvról, mondjuk egy live linux-al, akkor meg lehetne nézni, hogy akkor is ezt csinálja-e, és kiderülne, hogy windows probléma, vagy alaplap, (esetleg BIOS beállítás).
Nem emlékszem mióta van a hiba, úgy jött elő, hogy amikor újból rá akartam dugni a gépre valamit akkor nem látta, illetve akartam közvetlen az előlapi USB2-es csatiról egy 1 ledes billentyűzet világítást csinálni hogy félhomályban ne kelljen villany hanem tudjak olyankor is gépelni. Régebben mintha ment volna pár percig és csak aztán kapcsolt volna ki, de most a led már csak felvillan és nem megy tovább. Most alvó módból felkeltve a gépet és pendrive-ot dugva az USB2-be az eszközkezelőben sárga felkiáltójel van. Látja hogy ott az eszköz de nem tud vele kezdeni semmit, és ezek a hibaüzenetek. De csak itt látja, a fájlkezelőben már nincs ott. Az USB3-as csatiban is ugyanez a helyzet.
És ha újraindítod a gépet? Nálam volt már, hogy menet közben "megkergült" az USB vezérlő:
● ami már rá volt dugva az ment, de csak addig míg ki nem húztam ● ha valami újat dugtam rá vagy valamit kihúztam-visszadugtam akkor nem ment Újraindítás mindig segített.
Gyakori hiba ha be van kapcsolva a gyorsindítás.
Javasolt kikapcsolni. Bővebben: Link
Az nálam alapból ki van kapcsolva, nem az a baj. De akkor újra leírom. Működik az USB, de csak egyszer használatos! Ha már egyszer használtam (bármire) onnantól nem működik többé, csak ha újra indítom a gépet. Az a hibaüzenet amit mutattam, ott a rádugott eszköz az eszközkezelőben csak sárga felkiáltójellel és nem működik. És ami a gond, hogy nincs folyamatos 5V a csatlakozón, pedig lennie kéne. A bios-ban sincs erre semmilyen egyéb opció, csak annyi, hogy bekapcsolom az adott USB portokat vagy sem. De 5V már bootolás után közvetlenül sincs a portokon csak ha érzékeli hogy rádugok valamit. És nem időfüggő, teljesen mindegy hogy 1 perce vagy 1 órája megy a gép, az első USB használat működik a következő már nem. Agyrém...
Annyi biztos hogy ez a működés nem alapértelmezett beállítás sem a biosban sem a windowsban mert akkor rengetegen panaszkodnának. Valamit te állíthattál el valahol.
Mármint mi? Túlfesz vagy túláram? Azok biztosan nem, 5,04V az 5V és a terhelés a csatlakozón nulla. Eszközillesztő? Az alaplap saját legfrissebb chipset drivere van fent, a win szerint is a legjobb van feltelepítve ha frissíteni próbálnám. És működik is tökéletesen, az első alkalommal.
- BIOS frissítve 4.30-ra?
- A chipset driveren kívül az alaplapi "Intel Management Engine driver ver:11.8.65.3606_ME_SW_DCH" is telepítve van? - BIOS: Advanced/USB configuration belül Legacy USB Support mire van állítva? - BIOS beállítások: gyári alapértéken vannak, vagy történt tuningolás/optimalizálás?
Ne vicclejünk már... Miért kéne frissíteni? A 4.20 van rajta, ezzel adták ki, de az usbnek a legrégebbi verzióval is menni kéne. Megy is, csak nem úgy ahogy kéne. De a frissítéssel sem lenne jobb, ugyanis az sem tartalmaz erre vonatkozóan javítást, sőt nem is ajánlja a gyártó sem a frissítést. A legacy természetesen be van kapcsolva, ha kikapcsolom ugrik a billentyűzet, és bootoláskor be sem tudok lépni a bios-ba emiatt csak ha resetelem azt. Semmit nem variáltam a bios alap beállításain, csak le van tiltva az alaplapi hálókártya mivel azt nem használom, meg adtam több ramot az igp-nek meg át van állítva a cpu hűtő management-je és ennyi.
Egyik gyártó se ajánlja a BIOS frissítést, mégis kiadják az újabb verziókat, amikben javítanak egyes funkciók működésén. Könnyen előfordulhat, hogy olyan hibát is kijavít az új verzió, ami nincs benne a változáslistában (tapasztalat).
Azt pedig igazán jó lenne kipróbálnod, amit Skori javasolt pár napja, azaz indítsd be a géped egy akármilyen mostani live linux rendszerrel (nem kell telepíteni semmit, pendrájvot kell feláldoznod hozzá egy próba erejéig) és nézd meg, hogy akkor is fennáll-e a hiba. Ha igen -> hardverhiba, ami lehet BIOS, vagy gyártási hiba is, hiszen mindkét egyforma lapodon tapasztalod, s gondolom ezeket egyszerre vetted. Ha nem -> akkor illesztőprogram hiba lesz nagy eséllyel, ekkor pedig kell keresni olyan kombinációt, amivel jól működik, s nem feltétlen a legújabb lesz a nyerő. Előfordulhat, hogy a gyártó honlapjáról kell leszedni a laphoz való illesztőket, de az is, hogy az Inteltől érdemes. S nem csak az USB vezérlőhöz, hanem az alaplapi chipkészlethez is.
Pl. valami miatt meghalt az alaplapodon a túláram védelem, és ha kell ha nem letilt. Ez is egy lehetőség, még ha vadnak tűnik is.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
Igen.
És akkor hogy másolok át rajta 1,5 terányi adatot? Ha rádugom a külső dokkolóval a 3 terás HDD-t az is tökéletesen működik, megy mint a rakéta, de ugyanúgy tökéletesen másolok telefonról vagy handycam-ról is. Ha fizikai hiba van akkor az vagy működik vagy nem, olyan nincs hogy órákon át működik aztán újbóli használatkor meg már nem. Ráadásul a billentyűzet és az egér is USB-s amik folyamatosan rajta vannak a portokon és azok gond nélkül működnek folyamatosan, mivel ezek sosincsenek leválasztva. A gond, bármi is legyen az, akkor keletkezik amikor egy eszköz le van választva, mert aztán jön csak a hiba. Ha nem választom le, akkor akár egész nap működik ami rá van dugva, és teljesen mindegy mi van rádugva. Ja, USB-s csatolós külső antennás wifi stick-kel netezek, az is folyamatosan megy gond nélkül, még csak sebességcsökkenés sincs.Itt az oprendszerrel lesz valami nyűg, csak nincs most üres HDD-m hogy kipróbáljak rajta valami mást vagy egy régebbi 10-et. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2023
Úgy néz ki, hogy tudja ő maga is hogy mi a hiba, mivel ki is írja, csak épp megoldani nem tudja. Lehet hogy a laphoz kiadott USB illesztő nem jó, másoknál meg azért nem jelentkezett ilyen hiba, mert nem találtam a neten, mert fel sem telepítették hozzá a chipset drivert. Lehet hogy megpróbálom majd leszedni, csak félek hogy akkor meg egyáltalán nem fog menni.
Érdemes lenne csinálnod Macriummal vagy Acronissal egy lemezkép mentést mielőtt leradírozod, mert akkor ha valami gond van vissza tudod állítani a leszedése előtti állapotra.
