A 25-ik sorban találta a hibát a forditó.
Beállitások ->sor számának megjelenitése -> pipa be A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2023
Van arra mód hogy működő kódot letöltsek mappába, (vagy átmásoljam egy másik arduinora?)
Nem találok ilyen nevű fájt csak rengeteg más fájllal együtt.
A mappa amiben a keresett fájl benne van az: i2cdevlib-master, így meg nem találja...
Ne haragudj, de kérdést se értem...
Én kérek elnézést, tényleg nem fogalmaztam pontosan!
Van egy korábban megírt program amit egy Uno-ra feltöltöttem (egy egyszerű logger ami a közmű óra állásokat rögzíti időbélyegzővel), ez tette a dolgát amit kell. Időközben sikerült úgy "eltévednem" az IDE világában hogy addig rendezgettem a library-kat míg sikerült olyan helyzetet teremteni hogy a korábban működő vázlatokat sem fordítja le. Ezért a már lefordított és UNO-ra feltöltött programot szeretném visszamenteni.... Idézet: Bár fogalmam sincs, hogy miről van szó, de Itt található minden egyben. „Hol tudnám ezeket a könyvtárakat letölteni az <ESP32Lib.h>-hoz kellenek(1.8 IDE ) ?”
Idézet: Nevezd át a könyvtárat, hogy ne i2cdevlib-master legyen a neve, hanem csak i2cdevlib! „A mappa amiben a keresett fájl benne van az: i2cdevlib-master, így meg nem találja...”
Kösz,hogy foglalkoztál vele,mint írtam én is ebből indultam ki,ezt szeretném megvalósítani.Már úgy gondolom a keresett könyvtárak ebben benne vannak,de mivel a pédákba ezekre külön is hivatkoznak,ezért külön is kerestem.Ha a programba beírom a master lib mellé a betű libeket,az IDE lefordítja.Hogy működik-e még nem tudom,az eszköz már úton van.
Mégegyszer köszönöm.
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de kellene egy kis segítség. Találtam a neten egy kicsi oscilloscope kapcsolást programmal együtt. https://hackaday.io/project/174425-diy-10hz-50khz-arduino-oscillosc...64-lcd Nem tud sokat a cucc, de nem is baj, pont elég lenne. Összeraktam, felprogramoztam, de valamiért nem működik. Megjelenik a logo és úgy marad, egyszerűen nem lép tovább. Nano-val próbáltam éleszteni, de semmi. Valaki találkozott már vele? Van valami tapasztalat vagy ötlet? Köszi a válaszokat!
Közben megoldottam!
Válasz:
Hiba az RTClib.h :25. sorában:32 karakterénél van:
Akkor mostmár írd le lsz. mi volt a baj!
2,8" TFT LCD kijelzőt szeretnék meghajtani de a háttér világításon kívül semmi életjelet nem mutat. Típusa RM68090. Ezekben különböző meghajtó IC dolgozik? Találtam egy kódot amivel elvileg le lehetne kérni a meghajtó típusát de csak ezt a programrészt adja...Hogy kellene kiegészíteni hogy ezt futtatva kiderüljön a meghajtó? A fellelt kód:
Az első és utolsó sorban levő jelek:
Ki kellene törölni a jeleket: /* */ Az LCDn van kontraszt potméter? Azon kellene állítani, amig meg jelenek a karakterek Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Az OK de szerintem az még kevés lesz...
Mi újság a void meg setup részekkel, hova illesszem ezt be és hogy kössem össze a kapcsolást?
Ez nem sima karakteres LCD hanem TFT 2.8" display, azon nincs kontraszt...
Nem hiszem, h ennyi idő alatt átnézted a belinkelt fórumot?
Túl kevés az infó amit ismertetsz, kód töredékből nem lehet tanácsot adni! Erről van szó? Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Bővebben: Itt vannak a letölthető linkek hozzá
Mivel akarod használni? Azt hiszed én oda látok az asztalodra? ![]() Miért kel minden infót erőszakkal kiszedni belőled? A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
Igen erről van szó. Annyi eltérés hogy nekem a keskenyebbik oldalán a kijelzőnek van egy menű piktogramsor.
A példakódok meg nem működnek. Erre kezdtem el olvasgatni utána hogy ki tudja milyen kínai utángyártott kijelzőm lehet , ki tudja melyik féle meghajtóval. Ez adta a kérdésem alapját:Forum.Arduino
UNO-val szeretném meghajtani és egyenlőre már annak is örülnék ha látnék rajta egy színes vonalat
Ezt próbáltad arduino példák:?
IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD/graphicstest.ino Mi lett az eredmmény
Ezt szerintem még nem, de megnézem és megírom hogy mi lett az eredmény... kösz!
Kérlek szépen megnéztem a graphicstest vázlatot és szépen lefordítja hiba nélkül viszont feltöltéskor a mellékelt hibaüzenetet adja:
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
Leforditja de nem tölti fel. Nézd át , hogy jó com port van-e beállitva. Meg még az usb kontaktokat is meg lehet nézni.
Ilyet még nem láttam, ellenőriztem többször és azt írta: megfelelően működik...
Mindegy, újraindítottam és most feltöltötte, lefutott a TFT ellenőrzés és ezt írta:
A setupba próbáld kényszeríteni valamelyik ismert típusra:
És láss csodát, megy a graphicstest a 9325 és 9328 ID-vel. Nagyon köszönöm!
Próbáltam ugyanezen logikával a rotationtest-et de az nem megy, pontosabban elsötétül a képernyő a feltöltés után de nem fut a tesztprogram (vagy csak nem látom)
A ID = 0x9341-es a legelterjedtebb vezérlő, próbáld meg azt is!
Végigpróbáltam mind az ötféle kóddal de csak az előbb leírt kettővel megy.
Hogyan csináltad? Másold ide.
