Fórum » Arduino
Lapozás: OK   771 / 864
(#) Jonni válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
A 25-ik sorban találta a hibát a forditó.
Beállitások ->sor számának megjelenitése -> pipa be
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2023
(#) Kovács Tibor hozzászólása Feb 20, 2023 /
Van arra mód hogy működő kódot letöltsek mappába, (vagy átmásoljam egy másik arduinora?)
(#) Kovács Tibor válasza bbb hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
Nem találok ilyen nevű fájt csak rengeteg más fájllal együtt.
A mappa amiben a keresett fájl benne van az: i2cdevlib-master, így meg nem találja...
(#) tbarath válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 20, 2023 /
Ne haragudj, de kérdést se értem...
(#) Kovács Tibor válasza tbarath hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Én kérek elnézést, tényleg nem fogalmaztam pontosan!
Van egy korábban megírt program amit egy Uno-ra feltöltöttem (egy egyszerű logger ami a közmű óra állásokat rögzíti időbélyegzővel), ez tette a dolgát amit kell.
Időközben sikerült úgy "eltévednem" az IDE világában hogy addig rendezgettem a library-kat míg sikerült olyan helyzetet teremteni hogy a korábban működő vázlatokat sem fordítja le. Ezért a már lefordított és UNO-ra feltöltött programot szeretném visszamenteni....
(#) icserny válasza gaspa hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
„Hol tudnám ezeket a könyvtárakat letölteni az <ESP32Lib.h>-hoz kellenek(1.8 IDE ) ?”
Bár fogalmam sincs, hogy miről van szó, de Itt található minden egyben.
(#) icserny válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
„A mappa amiben a keresett fájl benne van az: i2cdevlib-master, így meg nem találja...”
Nevezd át a könyvtárat, hogy ne i2cdevlib-master legyen a neve, hanem csak i2cdevlib!
(#) gaspa válasza icserny hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Kösz,hogy foglalkoztál vele,mint írtam én is ebből indultam ki,ezt szeretném megvalósítani.Már úgy gondolom a keresett könyvtárak ebben benne vannak,de mivel a pédákba ezekre külön is hivatkoznak,ezért külön is kerestem.Ha a programba beírom a master lib mellé a betű libeket,az IDE lefordítja.Hogy működik-e még nem tudom,az eszköz már úton van.
Mégegyszer köszönöm.
(#) ibronnabru hozzászólása Feb 21, 2023 / 1
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de kellene egy kis segítség.
Találtam a neten egy kicsi oscilloscope kapcsolást programmal együtt.
https://hackaday.io/project/174425-diy-10hz-50khz-arduino-oscillosc...64-lcd
Nem tud sokat a cucc, de nem is baj, pont elég lenne. Összeraktam, felprogramoztam, de valamiért nem működik. Megjelenik a logo és úgy marad, egyszerűen nem lép tovább. Nano-val próbáltam éleszteni, de semmi. Valaki találkozott már vele? Van valami tapasztalat vagy ötlet?
Köszi a válaszokat!
(#) ibronnabru válasza ibronnabru hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Közben megoldottam!
(#) kapu48 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Válasz:
Hiba az RTClib.h :25. sorában:32 karakterénél van:
(#) Kovács Tibor válasza ibronnabru hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Akkor mostmár írd le lsz. mi volt a baj!
(#) Kovács Tibor hozzászólása Feb 21, 2023 /
2,8" TFT LCD kijelzőt szeretnék meghajtani de a háttér világításon kívül semmi életjelet nem mutat. Típusa RM68090.
Ezekben különböző meghajtó IC dolgozik?
Találtam egy kódot amivel elvileg le lehetne kérni a meghajtó típusát de csak ezt a programrészt adja...Hogy kellene kiegészíteni hogy ezt futtatva kiderüljön a meghajtó?
A fellelt kód:
  1. /*uint16_t identifier = tft.readID();
  2.
  3.   if(identifier == 0x9325) {
  4.     Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  5.   } else if(identifier == 0x9328) {
  6.     Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  7.   } else if(identifier == 0x7575) {
  8.     Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  9.   } else if(identifier == 0x9341) {
  10.     Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  11.   } else if(identifier == 0x8357) {
  12.     Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
  13.   } else {
  14.     Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
  15.     Serial.println(identifier, HEX);
  16.     Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
  17.     Serial.println(F("  #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT"));
  18.     Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h)."));
  19.     Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
  20.     Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
  21.     Serial.println(F("matches the tutorial."));
  22.     return;
  23.   }
  24. */
Az első és utolsó sorban levő jelek:
  1. /* a köztük levő rész megjegyzésbe kerül. Nem fordítódik bele a kódba. */
Ki kellene törölni a jeleket: /* */
Az LCDn van kontraszt potméter? Azon kellene állítani, amig meg jelenek a karakterek
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2023
(#) Kovács Tibor válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 21, 2023 /
Az OK de szerintem az még kevés lesz...
Mi újság a void meg setup részekkel, hova illesszem ezt be és hogy kössem össze a kapcsolást?
Ez nem sima karakteres LCD hanem TFT 2.8" display, azon nincs kontraszt...
(#) kapu48 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 21, 2023 / 1
Nem hiszem, h ennyi idő alatt átnézted a belinkelt fórumot?
Túl kevés az infó amit ismertetsz, kód töredékből nem lehet tanácsot adni!
Erről van szó? Bővebben: Link
Bővebben: Itt vannak a letölthető linkek hozzá
Mivel akarod használni?
Azt hiszed én oda látok az asztalodra?
Miért kel minden infót erőszakkal kiszedni belőled?
Igen erről van szó. Annyi eltérés hogy nekem a keskenyebbik oldalán a kijelzőnek van egy menű piktogramsor.
A példakódok meg nem működnek. Erre kezdtem el olvasgatni utána hogy ki tudja milyen kínai utángyártott kijelzőm lehet , ki tudja melyik féle meghajtóval.
Ez adta a kérdésem alapját:Forum.Arduino
UNO-val szeretném meghajtani és egyenlőre már annak is örülnék ha látnék rajta egy színes vonalat
Ezt próbáltad arduino példák:?
IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD/graphicstest.ino
Mi lett az eredmmény
Ezt szerintem még nem, de megnézem és megírom hogy mi lett az eredmény... kösz!
(#) Kovács Tibor válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 22, 2023 /
Kérlek szépen megnéztem a graphicstest vázlatot és szépen lefordítja hiba nélkül viszont feltöltéskor a mellékelt hibaüzenetet adja:
  1. C:\Users\Kliens\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TFTLCD\Adafruit_TFTLCD.cpp: In function 'setRotation.constprop':
  2.
  3. C:\Users\Kliens\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TFTLCD\Adafruit_TFTLCD.cpp:809:5: warning: 't' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
  4.
  5.      writeRegister8(ILI9341_MADCTL, t ); // MADCTL
  6.
  7.      ^
  8.
  9. C:\Users\Kliens\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TFTLCD\Adafruit_TFTLCD.cpp:793:14: note: 't' was declared here
  10.
  11.      uint16_t t;
  12.
  13.               ^
  14.
  15. C:\Users\Kliens\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TFTLCD\Adafruit_TFTLCD.cpp:786:4: warning: 't' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
  16.
  17.     writeRegister8(ILI9341_MADCTL, t ); // MADCTL
  18.
  19.     ^
  20.
  21. C:\Users\Kliens\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_TFTLCD\Adafruit_TFTLCD.cpp:770:13: note: 't' was declared here
  22.
  23.     uint16_t t;
  24.
  25.              ^
  26.
  27. Vázlat használ 24800 bájt (76%) -ot a program tárhelyből. A maximum 32256 bájt.
  28. A globális változók 487 bájt (23%)-ot használnak a dinamikus memóriából, 1561 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 2048 bájt.
  29. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": A rendszer nem tal�lja a megadott f�jlt.
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2023
(#) Jonni válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 22, 2023 /
Leforditja de nem tölti fel. Nézd át , hogy jó com port van-e beállitva. Meg még az usb kontaktokat is meg lehet nézni.
(#) Kovács Tibor válasza Jonni hozzászólására (») Feb 22, 2023 /
Ilyet még nem láttam, ellenőriztem többször és azt írta: megfelelően működik...
Mindegy, újraindítottam és most feltöltötte, lefutott a TFT ellenőrzés és ezt írta:
(#) kapu48 válasza Kovács Tibor hozzászólására (») Feb 22, 2023 / 1
A setupba próbáld kényszeríteni valamelyik ismert típusra:
  1. identifier = 0x9325;  // nálam ez a 61. sor. át verjük azt hiszi, hogy ezt az IDt találta
  2.   if(identifier == 0x9325) {  // Ha ez nem jön be?
  3.    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
  4.   } else if(identifier == 0x9328) {  // Próbáld a következőt
  5.     Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
  6.   } else if(identifier == 0x7575) {  // Keresd meg melyik a legjobb neked?
  7.     Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
  8.   } else if(identifier == 0x9341) {
  9.     Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
  10.   } else if(identifier == 0x8357) {
  11.     Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
  12.   } else {
  13. ....
(#) Kovács Tibor válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 22, 2023 /
És láss csodát, megy a graphicstest a 9325 és 9328 ID-vel. Nagyon köszönöm!
Próbáltam ugyanezen logikával a rotationtest-et de az nem megy, pontosabban elsötétül a képernyő a feltöltés után de nem fut a tesztprogram (vagy csak nem látom)
A ID = 0x9341-es a legelterjedtebb vezérlő, próbáld meg azt is!
Végigpróbáltam mind az ötféle kóddal de csak az előbb leírt kettővel megy.
Hogyan csináltad? Másold ide.
Következő: »»   771 / 864
